pauletto007
Treść opublikowana przez pauletto007
  1. Cześć. Powolutku myślę o jakimś akrobacyjnym modelu ale do gustu przypadł mi CAP 232, przeczytałem już wszystko o tych modelach co jest na forum. Nie ukrywam, że bardziej podoba mi się malowanie Capa od The Wings Maker. W abc-rc jest on za 389zł natomiast cap od World Models mogę mieć za 480zł: http://www.abc-rc.pl/p/37/2510/model-cap-232-40-1440mm-arf-the-wings-maker-modele-akrobacyjne-i-3d-samoloty-i-szybowce.html http://www.abc-rc.pl/p/54/2486/model-cap-232-46n-arf-1440mm-twa198n-dla-zawansowanych-samoloty-i-szybowce.html Podpowiedzcie z czego może wynikać różnica cenowa skoro wymiary tych modeli są takie same? Mile widziane opinie od użytkowników ww modeli.
  2. 1. Nie SK z gazem a SW z gazemDaję gaz na full i dzięki mixowi mam poziomy lot bez zaciągania wysokości na siebie ALE trzeba uważać, bo przy starcie przez to można zaliczyć kreta. 2. SK i lotki Wychodzą ładniejsze zakręty niż na samych lotkach, jak mawia znajomy modelarz - model nie zarzuca d...ą Oczywiście wszystko zależy od wartości wychyleń, jakie ustawisz w miksach, szczególnie przy 1 trzeba uważać przy starcie.
  3. Ja również kupowałem aparaturę w abc-rc. Spróbuję podjąć z Nimi ten wątek. Może się spotkali z tym problemem. A ja jutro odsyłam aparaturę do sklepu zobaczyny jak sie zakończy moje zgłoszen i jak długo potrwa. O wszystkim dam Wam znać :wink:
  4. Ja odniosłem pełny sukces. Lotki mi chodzą klapolotki/hamulce mam na przełączniku 3 pozycyjnym (góra wył, 1 poz- minimalnie w dół, 2 poz- maksymalnie do góry- hamulce). Przy czym jak zrobię max do góry to motylek lekko mi oddaje i niweluje hamulce. Jestem bardzo zadowolony i dziękuję wszystkim którzy świadomie lub nie naprowadzili mnie na poprawną konfigurację. Dziwna sprawa :| Kombinuję i myślę, myślę i kombinuję i jedyne co mi przychodzi do głowy to jakiś błąd w sofcie aparatury pauletto007. :?: Nie mam już cierpliwości, żeby walczyć z moją Turnigy więc porzuciłem ustawienia klap na dwupozycyjnym drążku - mam je na GEAR jako jednopozycyjne. Aaa może jednak warto skontaktować się ze sklepem i spróbować wymienić moją Turnigy na nowy egzemplarz?? Kupowałem w abc-rc.
  5. pauletto007
    Malowanie sklejki
    Cześć. W tym temacie opisuję moją produkcję nart do Kastora: http://pfmrc.eu/viewtopic.php?p=429345#429345 Na koniec chcę je pomalować czarnym, matowym lakierem w sprayu DUPLI COLOR do drewna. Należałoby je jednak zaimpregnować jakimś bezbarwnym lakierem wodoodpornym, myślę o nitro do drewna, bo taki akurat mam. Jak powinna być kolejność nakładania tych lakierów, nitro, dupli czy odwrotnie? Czy w ogóle czarny lakier Dupli będzie się trzymał na warstwie nitro??
  6. No i produkuję narty do Kastora. Ze stronki Wojtka Bochniaka doczytałem o manufakturze nart. Zaprojektowałem je pod mój model i właśnie je wykonuję. Na razie etap formowania nosków na mokro - wrzuciłem płozy do wrzącej wody zrobiłem stanowisko i formuje. Na jutro woda ze sklejki powinna odparować i będzie można wklejać "prowadniki" do połączenia nart z goleniami. Zastosowałem zwykłą (nie typowo modelarską) sklejkę 4mm, bo tylko taką miałem. Wymiary nart: A. Płozy główne: - długość 250mm - szerokość 44mm B. Płoza ogonowa: - długość 90mm - szerokość 44mm Zdjęcia produkcyjne poniżej:
  7. Jeszcze jedno. Ja to robiłem w trybie ACRO. Musi działać. Spróbuj zmienić tryb np na glider, albo z glider na acro i próbuj jeszcze raz. Weź jakiś "goły" niekonfigurowany jeszcze profil :wink: Spróbowałem i tak jak opisałeś, na czystym nowym profilu... masakra, jest to co było... Trudno, będę miał klapy na pokrętle, bądź na przełączniku GEAR ale jednopozycyjne.Dzięki dla Was wszystkich za pomoc.
  8. Dzięki wielkie za pomoc. Niestety dalej nie działają mi ani ustawienia podane przez Darka, ani te od Andrzeja :cry: Jak tylko wchodzę do menu AUX-CH to jakiekolwiek sygnały na lotkach pojawiają się jedynie dla CH6 ale też nie działają klapolotki na dwupozycyjnym przezłączniku. Klapy poruszają dokładnie o takie wartości jakie podałem we Flaperonie odp. dla FLP1 i dla FLP2.
  9. Mam tak zrobione. Wszystko działa. Klapolotki/lotko-hamulce na przełączniku 3-pozycyjnym N- brak reakcji 1- lekkie wychylenie lotek w doł 2- skrajne wychylenie lotek do góry (hamulce) ... Dalej walczę z tymi mixerami... w tej chwili mam klapy na przełączniku GEAR (jednopozycyjne) a chciałbym sobie zrobić te dwupozycyjne jak u Ciebie, byłoby bardziej funkcjonalnie. Gdzieś muszę robić jakiś błąd.MIX1 i MIX 2 mam ciągle zajęte odpowiednio przez lotki-kierunek i gaz-wysokość. Mogę Cię prosić o podanie wszystkich ustawień z Twojej Turnigy dot. ustawień mixów, łącznie z Flaperonem? Serwa w odbiorniku: 1- lotka prawa 2-wysokość 3-gaz 4-kierunek 5---------- 6-lotka lewa 7---------- 8---------- Dodam, że klapy są obsługiwane przez te same serwa co lotki (to ten sam ruchomy element płatowca), czyli kanały 1 i 6 odbiornika.
  10. Niestety mi to nie działa. Przed momentem sprawdziłem, usunąłem wszytskie mixery i wprowadziłem ustawienia, które podałeś :? Sprawdzałem z włączonym i z wyłączonym mixerem FLAPERON.. Dalej mam tak, że jeśli ustawię w CH5 to nic nie reaguje.Wszystkie moje ustawienia, na których to sprawdzałem to: MIX 1 i MIX 2 tak jak pokazałeś powyżej MIX3 , MIX4, MIX5, MIX6, MIX7 - nieaktywne INH FLAPERON: STATE: ACT AIL1: 100 100 AIL2: 100 100 FLP1: 000 FLP2: 000 AUX-CH: CH5: GEAR CH6: NULL CH7: NULL CH8: NULL CH9: NULL Klapy w ogóle nie działają.
  11. No i o to mi chodziło właśnie, wrócę do domu to popatrzę czy to zadziała i dam znać oczywiście. Ciekawe jeszcze czy przy takim wykorzytsaniu miksera z GEaR da się też GEAR używać do chowanego podwozia. Na razie w moim Kastorze to niepotrzebne ale kiedyś może się przydać :wink:
  12. Rzeczywiście pomogło Tytan Na mikserach nie ma zakłóceń i jest wszystko OK.Dzięki wielkie. Zastanawia mnie jeszcze, jak zrobić klapy na przełączniku ale dwuetapowe, np, ID1 - 30%, ID2 - 45%. Muszę jeszcze po kombinować, chociaż już takie próby dla T9x były już chyba robione.
  13. Nie wiem. No nic, pomyślę jeszcze i skontaktuję się jeszcze ze sklepem abc-rc, co z tym zrobić i ew. odeślę, w zasadzie można latać i bez tego mixu ale skoro są zakłócenia z tym kanałem to znaczy, że aparatura nie jest całkowicie sprawna i coś się z nią może zacząć dziać poważniejszego... :?Wielkie dzięki jeszcze raz za pomoc.
  14. A może kalibracja drążków by pomogła, co prawda już ją robiłem profilaktycznie zanim jeszcze zacząłem latać. Czy jak ją zrobię teraz, gdy mam tyle ustawień zapisanych, to po kalibracji moje ustawienia mikserów będą nadal funkcjonować??
  15. FLAPERON??STATE: ACT AIL1: 100 100 AIL2: 100 100 FLP1: -030 FLP2: 030 Właśnie się domyśliłem :wink: . :wink: :wink: Za gaz mam podłączone serwo. Wszystko chodzi nic nie drży. Nie ustawiałem tylko CURVE nigdzie. Wielkie dzięki za pomoc, tzn. że aparatura jest do wymiany??
  16. FLAPERON??STATE: ACT AIL1: 100 100 AIL2: 100 100 FLP1: -030 FLP2: 030
  17. MIX 1, MIX 2 - AUX drugi od lewej MIX 3, MIX 4 - AUX pierwszy od lewej Nie masz jeszcze jakiegoś mixu, bo klapy mi nie chodzą, na żadnym pokrętle, a zrobiłem dokładnie tak samo. Poprawiłem AUX Klapa jest na 1 serwie ? Każda lotka napędzona jest swoim serwem. Dzięki mikserowi lotki stają się klapami. Tzn. że lotki używane z pokrętłem HOV THR zachowują się jak klapy ale również wciąż mogą się zachowywać jako lotki - wciąż mają wychylenia różnicowe.
  18. MIX 1, MIX 2 - AUX drugi od lewej MIX 3, MIX 4 - AUX pierwszy od lewej A jak wejdziesz w MENU w AUX-CH to na kanale 6 mam HOV THR.
  19. Latam w mode 1 jeśli to ważne.1. lotka prawa 2. wysokość 3. gaz 4. kierunek 5. - 6. lotka lewa 7. - 8. -
  20. Więc tak poniżej podaję moje ustawienia wszystkich mixów, łącznie z klapotlokami: MIX 1: STATE: ACT MASTER: AUX SLAVE: FLP OFFSET: 000 UPRATE: 100 DNRATE: 100 SW: ON MIX 2: STATE: ACT MASTER: AUX SLAVE: FLP OFFSET: 000 UPRATE: 100 DNRATE: 100 SW: ON MIX 3: STATE: ACT MASTER: AUX SLAVE: FLP OFFSET: 000 UPRATE: 100 DNRATE: 100 SW: ON MIX 4: STATE: ACT MASTER: AUX SLAVE: FLP OFFSET: 000 UPRATE: 100 DNRATE: 100 SW: ON MIX 5: STATE: ACT MASTER: GYR SLAVE: FLP OFFSET: 000 UPRATE: -100 DNRATE: 100 SW: ID2 MIX 6: STATE: ACT MASTER: THR SLAVE: ELE SW: ON CURVE: TUNE (tutaj mam ustawiane liniowe przemieszenie zakres wychyleń steru wysokości <-3%;0>) MIX 7: STATE: ACT MASTER: AIL SLAVE: RUD SW: ON CURVE: TUNE (tutaj mam ustawiane liniowe przemieszenie zakres wychyleń steru kierunku <-20%;+20%>) No i tak to wygląda, klapolotki działają prawidłowo i mam je na pokrętle HOV THR. Wczoraj zauważyłem, że ster wysokości przy aktywowanym MIX 7 (mix gaz-wysokość) działa poprawnie, natomiast szaleje mi mimowolnie ster kierunku, gdy tylko aktywuję MIX 6 (mix lotki-kierunek). Próbowałem różnych konfiguracji serw wstawiając serwa z lotek i serwo z wysokości w miejsce pierwotnego serwa kierunkowego, i ciągle jest to samo - serwo na tym kanale przy aktywowanym mixie drży i wychyla się, niezależnie czy dotykam nadajnika czy nie. Są jakieś zakłócenia. Jeśli możecie to proszę sprawdźcie to na swoich T9x, bo bezpodstawna reklamacja nadajnika jak wiadomo wiążę się z niepotrzebnymi kosztami.
  21. Podaj swoje wszystkie ustawienia (jakieś fotki z menu) Zrobię tak samo i zobaczymy co się dzieje :wink: Oki ale to jutro. Dziś już nie dam rady, bo nie mam przy sobie żadnych modelarskich szpargałów
  22. Wrzucam filmik, co się dzieje z moimi mikserami: Warto reklamować aparaturę? Jest jeszcze na gwarancji.
  23. Zmiksowałem poprawnie, bo działa. Jak tylko zbliżę palce do drążków to mi zaczyna siać, tzn mimowolnie rusza się serwo kierunku i wysokości, chociaż to drugie nie tak mocno. Jak logika podpowiada obydwa te miksery nie są ze sobą sprzężone... (tak myślę przynajmniej). Ale podsumowując sieje. Gdy zdeaktywuję miksery wszystkie serwa pracują poprawnie. Czy mieliście podobne problemy?
  24. To znaczy, że inne modele są od niego cienrzsze
  25. pauletto007
    Narty i pływaki
    Cześć. Zima za pasem a i jezior na moim terenie dużo, więc pomyślałem, ze chciałbym wyprodukować do mojego Kastorka wspomniane narty i pływaki. Ponieważ nie mam wiedzy na ten temat byłbym wdzięczny za wszelkie materiały - ksiązki, poradniki itp., które byłyby pomocne przy budowie. A wymiary Kastora: -długość-1000mm, -rozpiętość-1200mm, -waga do lotu-1240g
