Treść opublikowana przez pauletto007
- Poprzednia
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- Dalej
Strona 8 z 9
Spoko, dziś miałem nerwowy dzień, więc czepiam sie wszystkiego, powinienem dać" " w poprzednim moim poście.Dzięki za pomoc.
W tym wieku kolego wypadałoby umieć czytać ze zrozumieniem, zgryźliwość za zgryźliwość.
OK, woltomierz mam a urządzenie pobierające znany prąd muszę po prostu znaleźć w domu.Dzięki wielkie za pomoc
Pakiet to LiPo 3000mAh, 3s (=11,1V). Ładowarki póki co jeszcze nie mam.
Zdecydowałem się na zakup używanego pakietu LiPo. Właściciel zapewnia, że pakiet jest w 100% sprawny a był jedynie kilka razy ładowany/rozładowywany. W jaki sposób mogę sprawdzić jego rzeczywistą sprawność?
Ja miałem sytuację odwrotną. Moje TH9x było w Mode 2 przy zakupie a przed 10 min stało się MODE 1 wg opisanych kilka postów wyżej wskazówek. Na prawdę proste zadanie A teraz nauka od nowa na symulatorze
Kastor 120 - czyli tani trenerek dla każdego.
pauletto007 odpowiedział(a) na Mirek z Lublina temat w Od czego zacząć??
Model już prawie gotowy do oklejenia, ale muszę jeszcze tylko go wykończyć cieniutkimi paseczkami balsy na pokrycie odsłoniętych części żeberek w płacie. Zdjęcia poniżej: Waga całości - 446g. -
Na moim interfejsie usb w ogóle aparatura nie działała, więc założyłem kabel mini-jack stereo do gniazda mikrofonowego. Komp widzu 4 kanały.
A u mnie po ukończonym kadłubie wykończyłem też usterzenie ogonowe łącznie z zaokrągleniem krawędzi i wklejeniem zawiasów. I tutaj mam pytanie: usterzenie poziome ładnie pracuje i dość lekko się wychyla na zawiasach natomiast ze sterem kierunku mam problem. Chyba troszkę Poxipolu naniosło mi się na oś w dolnym zawiasie i przez to ster chodzi niezbyt płynnie. Czy można jakoś temu zaradzić np. puścić kropelkę jakiegoś olejku na oś?? Poniżej zdjęcia mojego usterzenia na sucho umieszczonego w kadłubie. -
To jest oczywista oczywistość Ale mam na myśli kąty zaklinowania? Czy trzeba o tym coś wiedzieć w czasie budowy skrzydeł czy dopiero na etapie montażu dwóch połówek płata do kadłuba?Aaa jeszcze jedno: dziś cyjanoakrylem kleiłem balsową osłone nosa kadłuba do sklejkowej wręgi silnika. W płacie są takie same materiały. Czy cyjanoakryl będzie dobry czy jednak wikol lepszy w tym przypadku? Tutaj przy płatach szczególnie zależy mi, aby wyszło schludnie bez zacieków, które przy wikolu mi wychodzą. -
Wykonany wg mnie na gotowo kadłub, przetarty dla wyrównania papierem ściernym 180 a wykańczająco papierem 800. Zdjęcie poniżej. W zasadzie chyba jeszcze trzeba zaokrąglić krawędzie. Ale to w sumie drobiazg, więc można zrobić to później. A kontynuując pracę złożyłem prawe skrzydło na sucho. Zdjęcia poniżej (sorry za jakość ale zrobione komórką). Na drugim zdjęciu można zobaczyć jak autor modelu - p. Mirek świetnie rozwiązał wzmocnienie pod zawiasy w lotce i w płacie. Ponadto jest wnęka pod serwo, a to znaczy, że lotki prawa i lewa mają niezależne serwa. Czy kolejność wykonywania skrzydeł prawego i lewego ma jakieś znaczenie? W jaki sposób należy zwinąć okrągłą rurkę z papieru?? Wg instrukcji stanowi ona osłonę węglowego okrągłego dźwigara. -
Kolejne moje pytania: 1. Czy szlifowanie kadłuba robi się już po oklejeniu go balsą, czy takie wstępne dotarcie można zrobić wcześniej? 2. Dwa cienkie sklejkowe wzmocnienia w stateczniku poziomym nakleja się jedno na drugie czy po jednym od góry i od dołu steru wysokości? 3. Czy półokrągłą osłonę balsową w części nosowej kadłuba należy zrobić z pełnego arkusza sklejki 1,5mm zawartego w zestawie (jest jeden arkusz bez wypalonych laserem części)? -
Wzmocnienie podwozia głównego zrobiłem wg sugestii p. Mirka. Skleiłem prawie cały kadłub (oprócz wręgi silnikowej i domka pod silnik) a jako ostatnie elementy wklejałem dół i górę kadłuba. Ponieważ sklejam wikolem schnięcie trwa dość długo ale jako zaletę nadmienię fakt, że b. ładnie usuwa się nadmiar kleju po całkowitym związaniu. Teraz czekam aż klej wyschnie. Poniżej zdjęcia sklejanego kadłuba: -
Próbowaliście podłączać serwa pod każde z gniazd w odbiorniku? Na żadnym nie ma sygnału?Być może też przewody są przełamane, choć jeśli to nowe serwa to jest to raczej niemożliwe. A jaki macie ustawiony w nadajniku rodzaj nadawania sygnału PPM czy PCM? Z instrukcji dla TH9x v2 wynika, że dla modułów nadawczych 2.4 GHz ma to być PPM - Pulse Position Modulation. Aaa i jeszcze jedno: jeśli już podłączacie serwa i zasilanie do odbiornika to zworka bindująca powinna być odłączona. Ale na tym etapie rozwiązywania problemu pewnie o tym wiecie. Przeglądałem wątek na szybko i nie było chyba o tym wspomniane. Nie jestem tylko pewny jak to się ma przy współpracy z silnikiem elektrycznym i regulatorem. Przy spalinie działa.
Witam. Ad.1 W w usterzeniu poziomym 4szt, w usterzeniu pinowym 2szt + jeden zawias łączący ster kierunku z kadłubem (wkleić na samym końcu steru kierunku) , w lotkach po 4szt na lotkę. Ad.2 zawiasy zawsze wklejam żywicą 10-cio minutową np. POXIPOL Ad.3 Popychacze należy zrobić z pręta węglowego o średnicy 2mm zawartego w zestawie. Dziękuje p. Mirku, mam jeszcze kolejne pytanie przy kadłubie:Jaką sugeruje Pan kolejność budowania wzmocnienia pod podwozie wraz z nakrętką do przykręcenia podwozia? 1. Czy najpierw do elementu z wypustami wkleić nakrętki i dopiero pozostałe dwa elementy przykleić bazując na nakrętkach? 2. Czy najpierw skleić ze sobą wszystkie trzy elementy i dopiero na koniec wkleić nakrętkę do przykręcenia podwozia? -
Mam kilka pytań odn. dalszej części budowy modelu: 1. Ile zawiasów powinienem zainstalować w stateczniku a ile w każdym ze skrzydeł? 2. Jakim klejem wklejać zawiasy w balsę? 3. Z jakiego materiału należy zrobić popychacze serw? -
Przedstawiam zdjęcia sklejonego usterzenia pionowego i poziomego. Części kleiłem bez docisku, bo idealnie przylegały do podłoża. Ślady po kleju widoczne tylko z drugiej strony - od podłoża (folii). Widoczne ślady na usterzeniu poziomym to pozostałości po tekturze, która dociskała części. Tutaj mój błąd, bo mogłem zamiast tektury poszukać folię i dopiero docisnąć klejone elementy. Będę pamiętał na przyszłość. -
Zakupiłem już polski klej wikolowy do drewna d3. I tym będę jutro kleił. A takie moje spostrzeżenie: porównując właściwości i działanie wg etykiety na soudalu i na kleju, który kupiłem, nie widzę, żadnych różnic, za wyjątkiem ceny: Soudal 250ml - 12,99zł Klej do drewna D3 firmy Dragon (klej wikolowy) 500ml - 9,99zł. Zawsze staram się kupować polskie produkty jeśli zagraniczne mają nasz krajowy odpowiednik. -
Zamówiłem z HK klej cyjanoakrylowy średni i chciałbym skleić właśnie tym klejem. A czy na wierzch dla wypełnienia szczelin już po związaniu kleju CA mogę dać Soudal lub inny klej wikolowy? -
Dalsza część moich prac. Montaż na sucho - bez kleju usterzenia ogonowego, pionowego i poziomego. Te nadmierne zabielenia, o których mówiłem nie są aż takie duże. Widoczne szczeliny pomiędzy elementami usterzenia pionowego wynikają z braku szpilek do unieruchomienia części. -
Człowiek się na błędach uczy. Dobrze, że tych luźnych nie ma aż tak dużo. Będę ostrożniejszy na przyszłosć. Mam przezroczysty Poxipol więc spróbuję w ten sposób, ale najpierw jednak przygotuję pozostałe części, żeby nie zaczynać 10 robót na raz.Dzięki Sławku za wyjaśnienia i porady -
Czym jest "offset"?Dziś pozabielałem pozostałe elementy balsowe i część drobniejszych elementów sklejkowych. O ile elementy sklejkowe na sucho pasują do siebie na wcisk i trzymają się w swoim położeniu to z elementami balsowymi chyba przesadziłem nadmiernie je zabielając. Mam na myśli elementy statecznika poziomego - zabieliłem je tak, aby balsa była rzeczywiście pozbawiona śladów laseru, a teraz pomiędzy niektórymi z nich jest luz podczas prób montażu na sucho. Czy da się to jakoś uratować? -
Sposób bindowania: 1. Wsuń zworkę pod wtyk BIND w odbiorniku. 2. Podłącz zasilanie odbiornika, powinna zacząć migać dioda na odbiorniku. 3. Na module nadawczym nadajnika przytrzymując wciśnięty przycisk bindowania włącz nadajnik. Dioda na odbiorniku powinna przestać migać, a świecić się na stałe. Jeśli tak jest to operacja się powiodła. Jeśli dalej miga to powtarzaj ją do skutku. Podłączałeś wcześniej nadajnik do komputera? Jeśli tak to może masz pozmieniane ustawienia w menu TRAINER, to też przerabiałem i też serwa mi nie działały. Aby wszystko było OK wejdź w menu TRAINER i spróbuj ustawić state: INH i wszystkie parametry np ELE, RUD itp. jako OFF.
Miałem podobnie. Jak masz już zbindowany odbiornik z nadajnikiem to wyjmij zworkę bindującą i podłącz serwa, zasilanie odbiornika do kanału BAT (i ew. włącznik jeśli używasz). U mnie tak działa prawidłowo.
OK, uwzględnię i to. Dzięki
- Poprzednia
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- Dalej
Strona 8 z 9
