xader
Treść opublikowana przez xader
  1. xader
    Oswietlenie, attiny i pwm
    Prototyp/wersja ostateczna gotowa: Niestety mam problem z podstawowa funkcjonalnoscia - interpretacja przychodzacego PWM - zdecydowanie skacze pomimo malej rozdzielczosci (1ms = 75 krokow), dodalem nawet pseudo filtrowanie ale roznica pomiedzy zahardcodowanym PWM a prawdziwym na LED'ach jest ogromna. Obecnie system clock prescaler = 2, Counter prescaler = 64. mhz ticks/ms tick[us] cpu 4800000 4800 0,208333333 timer [8bit] 75000 75 13,33333333 ISR(PCINT0_vect) { cli(); //rising if ((PINB & SRV_ENA) > 0) { TCNT0 = 0; } //falling else { uint8_t temp = TCNT0; if (temp > 150)temp=150; if (temp < 75)temp=75; PWM_val = temp - 75; } sei(); } int main(void) { //system clock prescaler = 2 -> 4.8MHz CLKPR = 0b10000000; CLKPR = 0b00000001; TCNT0H = 0; //setup PINS DDRB = 1 << DDB3; //setup ISR PCMSK = SRV_ENA; //enable PCI on first pin GIMSK = 0b00100000; // enable PCIE //64 counter prescaler TCCR0B |= (1 << CS01) | (1 << CS00); uint8_t dim = PWM_val; for (; { if (dim > PWM_val) dim-=1; else if (dim < PWM_val) dim+=1; { ENABLE_LED; for (unsigned short i = 0; i < (dim);i++) _delay_us(1000/75); DISABLE_LED; for (unsigned short i = 0; i < 75 - dim;i++) _delay_us(1000/75); } } //loop //go with led action } Robie jakis fundamentalny blad?
  2. Dzieki Wszystko z 2200 3s 30c okolo 700g
  3. http://www.youtube.com/watch?v=Rnk6J3mkrrE
  4. Dzisiejsze loty http://www.youtube.com/watch?v=Rnk6J3mkrrE Do latania w pelnej ciemnosci musze jeszcze zamontowac ledy na dole skierowane do tylu
  5. A jak wyglada sprawa z zabezpieczeniem depronu przed woda? Wg. oryginalu pokrycie dolu 3m 77 temu sluzy - chcialbym takze go uzyc ale 60zl za puszke to troche duzo. Znacie inne alternatywy?
  6. xader
    Jest dostępny tylko 1 8 bitowy counter - przy założeniu migania ~ 1khz - odpada jego współdzielenie z analiza pwm odbiornika. Chciałbym na jednym sygnale mieć trochę więcej niż 77 kroków (0-100% stale, 0-100% migające, może coś jeszcze ) - będę musiał dodać sztuczna TCNT0_H i to obsłużyć. Po głowie chodzi mi jeszcze jeden pomysł - skorzystanie z lm7805 do zasilenia attiny - przy obciążeniu lipola poprzez silnik - czy ceramiczne 0.33uF i 0.01uF wystarczy dla stabilnego działania attiny? (Chciałbym także skorzystać z ADC i wprowadzić inne działanie w przypadku niskiego napięcia lipol'a).
  7. Witam, Postanowiłem oświetlić swoją deltę coby można wieczorem polatać. Zakupiłem 2 pasy 1m ledów 5050 (mocne) - każda pobiera 20ma przy 12V. http://www.sunsky-on...bject.id=223641 http://www.sunsky-on...bject.id=223644 Mam obecnie 36 diod po obwodzie i po 18 na każdą ze stron - 1.2A przy 12.6V. Chce stworzyć kontroler coby można oszczędzić trochę prądu i je trochę ściemnić + kilka innych funkcji - zrezygnowałem obecnie z 3 kanałów na rzecz jednego (trudno osiągalne małe tanie mosfety w szczecinie, na bipolarnych tranzystorach duze straty + potrzeba użycia par darlingtona, cena ULN2064 za duża, 3 mosfety - za duża płytka by wyszła). Zakupiłem IRF634 (najtanszy łatwy do lutowania ) Spice mówi ze wszystko będzie w porządku (przy vgs = 5v i vds =12v - przejdzie 1.8A - w zupełności wystarczające) Pozostaje parę kwestii otwartych dla mnie: Chce użyć Attiny13 zasilane bezpośrednio z odbiornika 1. Potrzebuje filtrować zasilanie pochodzące z BEC'a czy mogę przyjąć że jest już odpowiednie? 2. Attiny13 nie posiada zegara za pomocą którego można zliczać dokladnie mikrosekundy - (9.6MHz, 4.8MHz, 128khz) Domyślnie przy użyciu zegara 9.6MHz i prescaler = 8 jest 1200 cykli na milisekunde - dobrze rozumiem że będę w stanie zmierzyć sygnał pwm z rozdzielczością 1200 kroków?
  8. pierwsza delta , pierwsze wyrzuty za bok bez silnika konczyly sie korkociagiem. Od stworzenia delty nauczylem sie juz wyrzucac poprawnie, ladowac na rece i kilku innych sztuczek No i mam 2 wymienna silownie (3s 2200, 40A Esc i rctimer 2826-6 na 7x4e (wattmeter pokazuje w szcycie 400w) - lata to bardzo fajnie. Co do naprawy - tragedii nie ma - wycielem splaszczony depron, wstawilem nowe kawalki, po zalaniu soudalem jest jak nowka Lotki dawaly rade na 90w, po przesiadce pierwszy lot i lotka odpadla - obecnie kieszen w balsie zalana wikolem, w to zawiasy przewleczone wykalaczkami, dodatkowo z zewnatrz zalane zywica - sa juz pancerne, tylko serwa 9g nie wyrabiaja. Jedyne to co mnie w delcie denerwuje to sasiedzi i pytania czy nie odsprzedam
  9. Delta (orczyk ) nie wytrzymal 400w , stracilem lotke w locie - delta wbila sie ze spora predkoscia w ziemie - efekt jak na zdjeciach A najlepsze ze po 30 minutach delta wyglada juz tak: Pomimo przywrocenia wygladu - w locie bardzo nerwowy to tez zaaplikuje spienionego soudala d4.
  10. xader
    Fr Sky Telemetria
    na screen-1 masz podane a1 badz a2? Podejrzewam ze bedziesz musial miec podlaczone to zarowno do a1 portu w odbiorniku, zamiast analog voltage sensor'a mozesz zlutowac prosty dzielnik napiec 1:4 (na 3s),
  11. Ustaw na 26 o ile masz szerokosc 1m. Baterie ludzie ustawiaja na koncu aby wlasnie wcelowac na te 26cm, im ciezsza bateria tym trzeba blizej srodka aby zrownowazyc silnik i reszte, ktory notabenne tez jest ustawiany blizej/dalej nosa. A tutaj moja delta z AX 1806N 2100kv z 3s 800mah (powoli, lekko) (~90W) http://www.youtube.com/watch?v=NwUb-H_8Huc
  12. cg na 26cm, nic na "oko" przy poprawnym wywazeniu wyrzuc energicznie lekko w gore, trzymajac za loze silnika - delta powinna szybowac bez silnika, ewentualnie skoryguj sw. jaka waga i silnik?
  13. xader
    Fr Sky Telemetria
    Interesujaca cie strona to: Z tego co pamietam standardowy mnoznik to chyba 6 czyli volt ratio = 6, (po lewej a1, po prawej a2). Wybierz ten do ktorego podlaczas zasilanie, W zaleznosci od tego czy a1 czy a2 wybierz a1_1 badz a2_1 i ustaw od ilu voltow ma cie informowac i potwierdz OK. Nie mialem w rekach fld-02 ale to powinno ci nakreslic procedure.
  14. xader
    Fr Sky Telemetria
    Podpiecie do do komputera (soft na stronie frsky), albo przez wyswiwtlacz (zobacz instrukcje)
  15. Dzieki, Niestety pierwsza moja delta byla zbyt bardzo robiona na 120minut i zabawom z cg, podkladkami pod wyklon i sklon, mixerem nie bylo konca. Dlatego tez powstala nastepna: W zamysle miala byc pod 3s 2200 z tp 2409-12t, ale silnik ma luzy chyba na lozyskach. Wsadzilem z poprzedniej delty AX 1806N 2100kv z 3s 800mah, zeby cg bylo poprawnie - bateria musi byc na samym przedzie . Sprobuje jeszcze z 3s 2200 pozniej. Dla potomnych jak powstawala moja delta: Update: Na zdjeciach stare mocowanie lotek balsowych (zawiasy na klej do powierzchni lotek) - calkowicie sie nie sprawdzilo, oczywiscie poprawna metoda to np. wydlubanie kieszeni w balsie, wcisniecie zawiasow w kieszenie i przebicie balsy i zawiasow np. wykalaczka. + klej (wikol) Delta lata bardzo dobrze zarowno na AX 1806N 2100kv z 3s 800mah (powoli, lekko) (~90W) jak i RCTimer bc2826-6 2200kv z 3s 2200mah (szatan ) (~300W na 6x4e)
  16. xader
    Bixler - luzy na śilniku
    wez srube do porownania m3 mozna na sztuki w carrefour ale nie ma m2
  17. xader
    m2 sa w leroy merlin - niestety w paczkach po 20szt wraz z nakretkami po ~12-14 zlotych. Poszukaj w metalowych w miescie, ewentualnie w modelarkich sklepach - ale same sruby z wysylka wyjda tyle samo co w lm.
  18. xader
    Maty Olfa
    Witam, Zamowilem CM-A3 z emodel.pl, przyszla RM-IC-C. Moge wymieniec badz zostawic. Za RM-IC-C przemawiaja nadruki z katami liniami etc. Na CM-A3 jest tylko szachownica. Z drugiej strony CM-A3 jest grubsza i przez to "odporniejsza". Glownie tne depron, od czasu do czasu balse, wszystko "skalpelem". Co byscie mi doradzili? Moze mial ktos stycznosc z mata i ma jakies opinie? RM-IC-C: http://www.emodel.pl/product_thumb.php?img=products_images/Materialy/OLFA_mata_RM-IC-C.jpg&w=300&h=206 CM-A3 http://www.emodel.pl/product_thumb.php?img=products_images/Materialy/OLFA_mata_CM-A3.jpg&w=300&h=213
  19. No to popelnilem swoje, mial pod reka tylko wyszczerbiony kawalek ~50 cm x 80 cm, przycielem na 35x70. Przy wadze okolo 240g powinien miec moim zdaniem wieksza powierzchnie, dlatego tez juz niedlugo zrobie 90cm albo 100cm wersje i przeszczepie wyposazenie z postu powyzej. [vimeo] [/vimeo] Odnosnie wyrzucania za skrzydlo - co robie zle ze sie odrazu skreca?
  20. No to popelnilem swoje, mial pod reka tylko wyszczerbiony kawalek ~50 cm x 80 cm, przycielem na 35x70. Przy wadze okolo 240g powinien miec moim zdaniem wieksza powierzchnie, dlatego tez juz niedlugo zrobie 90cm albo 100cm wersje i przeszczepie wyposazenie z postu powyzej. [vimeo] [/vimeo] Odnosnie wyrzucania za skrzydlo - co robie zle ze sie odrazu skreca?
  21. Włożyć DJT w miejsce starego modułu ;-) Jedyny plus z DIY to stockowa FrSky antena w starym miejscu (grubszych nie da sie tak latwo zamocowac). Wszystko inne przemawia za gotowym modulem a w szczegolnosci cenne miejsce w srodku aparatury. A telemetrie mozna bardzo ladnie upchnac na oryginalncyh pinach JR bez potrzeby konwersji TTL<-->RS232.
  22. Jak rozumiem chcesz posluzyc sie portem trenera. 1. Nie jestem pewien czy trener ma zasilanie (od 6V do 13V) i czy nie skonczy sie na wydobywaniu jego z portu modulu 2. jak wylaczysz apke to ona pozostanie w trybie slave? 3. pozostana dwie anteny przy normalnym uzytkowaniu Lepiej chyba przez: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14354__FrSky_DF_2_4Ghz_Combo_Pack_for_Futaba_w_Module_RX.html + http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__19969__FrSky_FLD_02_Telemetry_Display_Screen.html Ewentualnie nie przez trainer port (usunac originalny modul, wyciagnac +,-,ppm.
  23. PPM pin chyba idzie bezposrednio do cpu w tg9x wiec ryzyko jakies istnieje, Potwierdzic moglbym w niedziele jak dorwe sie z multimetrem do kabla, tutaj masz drugie zrodlo co by sie upewnic: http://coolcircuit.com/project/fms_serial_pic/pinout.html
  24. xader
    urwana rp-sma
    Cóż, końcówka raczej tylko do wyrzucenia (potraktowana ca, kombinerkami). Zdjęcia: http://www.dropbox.com/gallery/27424737/2/Axn/Frsky?h=be9c45
  25. xader
    urwana rp-sma
    Wyrwałem końcówkę RP-SMA w pigtail'u z FRSKY (U.FL <--> RP-SMA). Najprościej jest zamówić nowego pigtail'a, najtaniej zarobić nową końcówkę. 1. Czy bez profesjonalnego sprzętu (brak zaciskarki, do dyspozycji lutownice oporowe 20w i 60w z termostatem) zarobiona końcówka nie będzie odstawała od kupnego pigtaila? 2. Do czasu naprawy chciałbym korzystać z modułu w celu przetestowania pracy serw. Rozumiem że praca przy kablu z ekranem jest niebezpieczna dla frsky (pelne odbicie mocy?), pomoc mogłoby przerobienie kabla na antenę czyli o ile dobrze rozumiem ściągnięcie ekranu na długość fali. Na jaką długość powinienem ściągnąć ekran? (1/4 1/2 1 długość fali?)
