Treść opublikowana przez Linean
Witam Chciałbym polecić Wam śmigła do wielo-wirnikowców, frimy HQProp. Zakupiłem je ostatnio do swojego Tricoptera i muszę powiedzieć że jestem pod wrażeniem. Widziałem filmik producenta który zapewnia że śmigła są idealnie wyważone i nie powodują efektu jelly( pływający obraz), z którym miałem problem. Dopiero po zakupie i przetestowaniu w to uwierzyłem. Dzięki nim obraz zachowuje się idealnie. Po prostu jestem nimi zachwycony. Można je dostać np tutaj. http://www.abc-rc.pl/q/?keywords=hq%20prop Pozdrawiam Maciek
Delta z depronu w 120minut
Linean odpowiedział(a) na bzik4 temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
myślałem że jakaś inna mi na youtube zadko tak ladnie wychodzi -
Co tak stabilizuje obraz ? -
Kurde to mam troche zamieszane, bo na zagranicznych forach piszą ze tylko switching nie można łączyć. Mógł byś mi uzasadnić swoją odpowiedź, bo się staram to zrozumieć.
Witam Dobrze rozumiem że jak moje regulatory posiadają linear bec to mogę je wszystkie normalnie podpiąć do nadajnika i nie będą się ładować czy inaczej sobie przeszkadzać, zaś jak mam switching bec to mogę podłączyć tylko jeden a od pozostałych odłączyć zasilanie? Pozdrawiam
W sobotni poranek dopisała pogoda, więc był to idealny moment na test nowej platformy FPV : http://www.youtube.com/watch?v=w9i7CjJO-LM
- 148 odpowiedzi
Mój model do większych nie należy, a jego waga jest już na pograniczu. Lecz dźwiga on drogi ekwipunek dlatego tak rozważałem różne kwestie. Jak dokupię bocznik do swojego amperomierza to przetestuje ile to cudeńko bierze. Jak na razie spędził kilka chwil w powietrzu i ma się dobrze:)
U mnie z braku miejsca i wagi wszystko zasila jeden pakiet:) Więc myślę że to jedyne słabe ogniwo, ale jakoś mnie on nie martwi, bo nigdy nie miałem z takimi problemu:)
Ale jak wysiądzie regiel z przeciążenia od silnika . To jak mniemam BEC też wysiądzie ? Zastosowałem osobny UBEC do zasilania samego odbiornika i serw. BEC z regla zasila mi tylko GPS, więc w razie awarii stracę tylko dane o położeniu
Mam pytanie może się ktoś orientuje, co to za strefa D 35 obok Tarnowa i czy wprowadza ona jakieś ograniczenia do latania w tym terenie? http://www.fis.pansa.pl/sektory_FIS/KK_A2.jpg
- 148 odpowiedzi
Moja delta nawet przy sporych fikołkach się nie wyginała, może nie dałeś listewki? :P -
Witam Mam pytanie, czy poprawnie rozplanowałem sobie zasilanie w modelu? Preferuję zasilanie odbiornika z osobnego bec'a, w wypadku gdyby regiel nawalił. Kamerkę mam na 5V jak coś Sorki za taki prowizoryczny schemat;) ale to tak orientacyjnie.
Prząśniczka J1-M EP 2.0m - temat zakończony
Linean odpowiedział(a) na Pioterek temat w Konwersje spalin na elektryki i elektryczne "giganty"
Powodzenia w lotach! i czekamy na filmik- 237 odpowiedzi
- Prząśniczka
- model
- (i 4 więcej)
ale wtedy będę miał 0,3v mniej, czy są może jakieś na których spadek jeszcze mniejszy?
Cześć Mam pytanie czy mogę jednocześnie zasilać odbiornik z BEC'a regulatora i osobnego BEC'a? Obydwa wpięte do tej samej baterii, zabezpieczenie na wypadek jak by regiel wysiadł. Pozdr
Wróciłem teraz do domu i juz nie stawia oporu moze po lataniu cos sie tam laduje i stawia opór
Tak wtedy tez ma opór, lecz wpialem z powrotem regulator i juz plynnie dziala nie rozumiem tego Edit: Po podlaczeniu zasilania, a nastepie odlączeniu nadal opór
Cześć wam Dziś po popołudniowym lataniu, odkładając model zauważyłem że śmigło obraca się z średnim oporem. Pierwsza myśl że przy lądowaniu w trawie coś się zawinęło itp. Lecz po odkręceniu silnika nic nie było widać. Gdy odpiąłem silnik od regulatora opór znikł, co nie powiem że mnie zdziwiło. Następnie pomyślałem że podłącze zasilanie i efekt taki sam, oporu nie ma . Silnik działa normalnie. Lecz znowu gdy odepnę baterie, a regiel jest podpięty, silnik stwarza opór. Był bym wdzięczny za konkretną odpowiedź, gdyż boję się latać wiedząc że coś może nawalić Pozdrawiam Maciek
moze ta bateria jest uszkodzona i mierząc masz normalne napiecie lecz pod obciązeniem, nawet takim malym jak w apce jest duzy spadek ?
Może zrób wyprowadzenia pod programator i wgraj inne oprogramowanie? Próbowałeś z inną baterią?
do Lublina to ja mam kawałek chętnie obejrzę film- 237 odpowiedzi
- Prząśniczka
- model
- (i 4 więcej)
hmm skoro ekran mrugał a apki nie resetowalo to kwestia podlaczenia lcd jeszcze, odbiornik się nie binduje po uruchomieniu prawda?
piękna robota! chętnie zobaczył bym jak ulatniasz to cudo- 237 odpowiedzi
- Prząśniczka
- model
- (i 4 więcej)
bardzo możliwy jest luz na taśmie łączącej dwie częsci obudowy lub innym łączeniu, sprawdz wszytkie wtyki i kable
A bez ubezpieczenia nie można latać?
- 148 odpowiedzi
