A adapter oryginalny z Phoenix'a?
To ja napisałem. Mam wrażenie, że Jurek napisał to zdanie w celu podkreślenia tego, że niby wciskam kity. Nie ma już się czego czepiać?
Tak pisało na stronie jakiegoś sklepu czy w jakiejś instrukcji.
Chyba raczej CF 2822.
Gdzieś ostatnio czytałem, aby przeprowadzić pełen cykl rozładowania/naładowanie min. raz na 3 miesiące (o ile się nie mylę).
Tyle pakiet ma kiedy jest ładowany. Po odłączeniu od ładowarki będzie ok. 12,2-12,4V.
Miernik w ręce i mierzyć prąd na wtyczce XH
Nie kombinowałbym. Po prostu nie używaj w tym modelu SW-2 i spokój. Serwo wychyla się trochę mniej, ale i tak powinno wystarczyć.
RWD 5 by Skazoo 200% - KTO DA WIĘCEJ??
GEX999 odpowiedział(a) na mateusz_mateusz temat w Modele średniej wielkości
Przypomina, tylko pomalować trzeba i podwozie zrobić. Większego się nie dało? -
Ten model to nie jest typowy akrobat, więc nie wiem czy wolisz latać konkretnym typem modelu czy ważniejsza jest firma? Bo ja nie bardzo rozumiem.
Wszystkie podane modele oprócz Mustanga i może tego Pitts-a to modele do 3D. Nie wiem na ile umiesz latać, ale chyba nie ma sensu pakować się w 3D z niezbyt dużym doświadczeniem. Dlaczego nie może być jakaś inna firma?
Też nie za bardzo na początek. Jeśli musi być Hacker to: 1) http://www.hacker-model.com/uk/decepp.html 2) http://www.hacker-model.com/uk/piperepp.html 3) i może to: http://www.hacker-model.com/uk/sky_star.html
Idziesz zupełnie nie w tą stronę. Po pierwsze zły dział, a po drugie to model dla zaawansowanych lub chociaż średnio-zaawansowanych pilotów. Domyślam, że ciągnie Cię w kierunku akro, to tak jak mnie, ale zacznij od czegoś spokojnego. Wtedy nabierzesz doświadczenia, poczujesz jak to w ogóle jest latać. Osobiście polecam Betę 1400 lub coś takiego: http://desmond.imageshack.us/Himg18/scaled.php?server=18&filename=1007641h.jpg&res=medium A co do aparatury, to lepiej od razu kupić jakąś komputerową, np. Turnigy 9X. Jeśli już uprzesz się na jakiego akrobata to zrób coś takiego z EPP najtańszym kosztem: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=964237 i najlepiej o jak najmniejszej wadze. Tutaj wydasz ok. 30 zł, a nie 200, ale i tak możesz się szybko zniechęcić. Chociażby dlatego, że dla początkującego bardzo trudne może okazać się odpowiednie usztywnienie i zrobienie dobrego dźwigara.
ASW28 - silnik przerywa i - środek ciężkości (?)
GEX999 odpowiedział(a) na qbapfmrc temat w Motoszybowce
Upewnij się, że nie masz zimnych lutów pomiędzy reglem a silnikiem. Podkręć silnik na np. połowę gazu i poruszaj kablami, pociąg je trochę, ale też bez przesady. -
Wejdź w opcje MX.SS, naciskaj DATA+/- dotąd, aż pojawi się PMX1, później CURSOR'em najedź na 3 i gotowe. Następnie dwa razy naciskasz EDIT (w dół) i kiedy zobaczysz napis PMX1 naciskasz przycisk CLEAR i ustawiasz MAS i SLV na 5. Ustawiasz wszystkie przełączniki na OFF (do góry) i przechodzisz do S.TRIM i ustawiasz wychylenie wyłączonych hamulców. Następnie opuszczasz SW-3 i w PMX 1 ustawiasz DATA tak, jak chcesz mieć wychylone hamulce. SW-2 nie ruszasz w ogóle.
Oj chyba wybrałeś nienajlepszy produkt. Mam CS-919 i nie jestem zbyt zadowolony. Faktycznie są szybkie, ale jedno z nich lubi zgrzytać przy użyciu Y, dwa dość mocno drgają w pewnych pozycjach w neutrum przy lekkim obciążeniu, a jedno zadrgało samo po wróceniu do neutrum bez obciążenia. Jedno dostałem chyba z jakiejś starszej serii i czasami lubi zgrzytnąć po powrocie do neutrum. Inni mają z nimi o wiele większe problemy, ale słyszałem, że z CS-929 też nie jest dobrze.
Witam! Ostatnio w sklepie ABC-RC pojawiły się nowe serwa TP: http://abcrc.pl/p/11...we-serwa.html . Czy ktoś je testował? Jakie są Wasze opinie? Jestem zniechęcony do niebieskich serw Tower Pro, ale może te okażą się czymś całkiem fajnym.
Ale znalazłem coś takiego: http://www.ebay.com/itm/180937263580 . Może testował to ktoś z forum?
Fakt.
A nie zdarzyło się to na tym samym reglu (Aeolian), ale innym pakiecie? Wydaje mi się, że problem może leżeć w reglu, ale to tylko takie domysły. Wskazuje na to chociażby to: "Aby było ciekawiej to wydaje mi się, że latałem z nim w połączeniu z innym regulatorem TP 40/60A, chyba Sky Wind 80A i EMAX 50A Budget." Nie ma też nigdzie odpowiedzi na moje pytanie. Jeśli jesteś na tyle odważny, to dobrze było by zrobić test z innymi pakietami, ale tym samym reglem. Załóż jakieś rękawice i okulary dla bezpieczeństwa . Edit: Kolejna wskazówka: "Ze strachem podłączyłem tym razem pakiet 3s i wszystko działało jak należy." Może ten regulator tak reaguje czasami na 4S.
Jakim cudem masz uzyskać połączenie pomiędzy apką Pelikan i odbiornikiem RadioLink? Rzadko się zdarza, żeby odbiornik innej firmy niż aparatura współpracował z nią, nawet w przypadku tej samej modulacji.
Taka mała podpowiedź dla młodego kolegi- lutownica to faktycznie chyba najlepsza metoda, ale przed rozpoczęciem "cięcia, wiercenia, rzeźbienia", trzeba usunąć resztki cyny z grotu. Można po prostu wytopić niepotrzebny kawałek styro/epp, dotąd, aż lutownica przestanie zostawiać cynę. Grot najlepiej zrobić z drutu miedzianego 1,5 mm, ew. ok. 1,2mm, zeszlifowanego wcześniej papierem ściernym.
Chyba coś im się specyfikacja pomyliła, ale cena dość mocno wygórowana. Dokładam 500 zł i mam The Beast.
Nie jestem w stanie dodać więcej aparatur, bo ankieta pozwala na maks. 3 pytania i po 20 punktòw w każdym.
A ile kanałów ma Twoja aparatura/ odbiornik? Do tego włącznika potrzebny jest jeden wolny kanał.
