pawellukasz
Treść opublikowana przez pawellukasz
Witam, Ja zbudowałem maszynkę - styroploter, uruchomiłem na jedicut i niespodzianka: proste płaty wycina normalnie, a jak różnica w wymiarach cięciw jest większa lub też stosuję skos to jedna brama porusza się w dobrym kierunku, a druga odwrotnie. Nie wiem czemu tak, to nielogiczne. Może coś źle połączyłem?
Witam, Mam pakiet o pojemności 10 000 mAh i napięciu 14,8 V. Wygląda (bez obudowy - folii) jak poniżej: Plusowe przewody (ten gruby jak również ten od balansera) nie trzymają się blaszki, ponieważ ona się urwała i wystaje jej mała część. Widać na zdjęciu to w miarę dokładnie oznaczone jako "1". W drugim miejscu oznaczonym "2" również nie ma połączenia pomiędzy pierwszą, a drugą celą i mimo że blaszki są, jest to b. ciężko zlutować. No mi w zasadzie się to nie udało. I mam pytanie....czy te plusowe przewody można jakoś połączyć do tak niewielkiego skrawka blaszki? Może użyć kleju przewodzącego? Szkoda mi pakiet na straty spisywać, bo mimo że jest chiński to jest nowy no i ma sporą pojemność. Czy ktoś ma doświadczenia z naprawianiem takich usterek?
Ja rozumiem. Prąd jedno, a napięcie to drugie. Chyba, że w programie Discharge/Charge nie podaje się napięcia maks. ładowania tylko napięcie min. rozładowania no i wartości prądów.
Witam, Mam problem z konfiguracją Pixhawk-a. Bez autopilota model bez problemu "działa" - steruje aparaturą, działają stery i silnik elektryczny. Wpinam autopilota, stery działają, silnik nie. Mimo prób uzbrajania Pixjhawk-a na ekranie MissionPlannera mam komunikat: DISARMED. Nie wiem co z tym dalej zrobić.
Dzięki za odpowiedzi;-) a dla NiMh jakie maks napięcie ładowania?
Mam. Zimny lut na rezystorze przy gnieździe minusowym na wyjściu ładowarki. Zlutowałem i już jeden pakiet naładowany - jedyny komunikat to: FULL. A dla pakietu NiMh 7,2V 2000mAh chcę przeprowadzić formowanie poprzez rozładowanie - ładowanie (z dwa razy). Do jakiego poziomu można rozładować i jakie maks. napięcie ładowania ustawić???
Witam, Mam nowy pakiet Li-Po Zippy 3s 111.V, który kontrolnie lekko rozładowałem, napięcie teraz wynosi 10,6 V. Chciałem go doładować i z początku Imax B6 ładował dobrze (z balanserem), a później ładowarka zapikała i wyskoczył błąd :short error. Pakiet ledwo przekroczył 11 V więc do 4.1...4.2V na celę jeszcze mu zostało. Zresztą na poprzednich pakietach, które mi popadały, też taki błąd wyskakiwał. Czy ta ładowarka wymaga jakichś specjalnych ustawień?
regulator redox 30A, wątek dot. tego regla: http://pfmrc.eu/index.php?/topic/54558-regulator-redox-30a-i-karta-programuj%C4%85ca/
To jak?...pozostaje latać ze stoperem znając mniej więcej swoje pakiety?
Mały samolot...chodzi o to, że buzzer źle mnie informuje i już kilka pakietów w krótkim czasie mi szlag trafił, a regulatora nie udało mi się ustawić. Chciałem się też dowiedzieć, jak robią bardziej doświadczeni.
Witam, Nie piszę tutaj o regulatorze (którego nie udało mi się i tak zaprogramować), ale i układ elektroniczny, który wpięty między LiPo a wszystko inne co zasila, po przekroczeniu pewnego progu, rozłączy się. Czy ktoś z Was zna lub używał czegoś takiego?
Witam, Zakupiłem regulator redox 30A i kartę do niego, zdj poniżej: W opisie regulatora (instrukcja z regulatorem) pisze, że mogę ustawić odcięcie prądu na jednym z trzech poziomów i za pomocą karty próbowałem tak zrobić....i nic. Potem zamiast zasilić kartę programującą z regulatora, odpiąłem napięcie z regulatora, który nadal był połączony z kartą i zasiliłem kartę poprzez drugie gniazdo oznaczone: BATT. I teraz karta nie działa. Czy ktoś miał podobny przypadek braku możliwości zaprogramowania takiego regla i padnięcia karty?
telemetria z pixhawk - brak komunikacji z PC
pawellukasz opublikował(a) temat w Elektronika platformy
Witam, Zamontowałem kpl. autopilota do modelu. Pixhawk łącze z laptopem tylko poprzez kabel, bo przez telemetrię nie uzyskuję połączenia. Podobno starsze wersje telemetrii nie współpracują z Windows7, za to z XP. Czy ktoś z Was o tym słyszał? -
równoległe łączenie pakietów - separacją diodą
pawellukasz odpowiedział(a) na pawellukasz temat w Ogólnie
Napęd latającego skrzydła z epp z autopilotem. Chodzi o to, że nie mogę go wyważyć jednym pakietem i muszę wsadzić dwa po 2200mAh. Miejsce jest, udźwignie to i dlatego tak pakiety chcę podłączyć. Dzięki za odpowiedź i pomoc;-) -
Witam, Chcę równolegle połączyć dwa identyczne pakiety 2200mah. Mam zlutowaną złączkę, ale chcę je na dodatek odseparować diodami, żeby pomiędzy pakietami nie było prądów wstecznych. Na forum elektroda znalazłem opis tego zagadnienia: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2342167.html (...) W przypadku jednak kiedy decydujesz się użyć akumulatorów o różnych parametrach stanowczo zaleca się separacje obu źródeł napięcia ze względu na możliwość wystąpienia prądu wstecznego. Do separacji stosuje się zwykłe diody prostownicze (spadek napięcia na akumulatorach to ok. 0,6 v) lub diody shottky'ego (spadek ok. 0,4v). Za pomocą tych diód łączysz plusy obu zasilań. W wyżej opisanym przypadku, kiedy zastosujesz separacje napięcia, zużywać ci się będzie zawsze tylko ogniwo o wyższym napięciu ,więc w praktyce najpierw rozładowywać się będzie akumulator o wyższym napięciu a potem gdy oba napięcia się wyrównają będą rozładowywać się równomiernie. I to jest jasne, o tyle o ile. Za pomocą diód łączę plusy zasilań...czyli jedna dioda od plusa pierwszego lipola do plusa drugiego lipola, a druga dioda od plusa drugiego lipola doi plusa pierwszego lipola? Poglądowy rys. poniżej: Poza tym zakupiłem diody schottkiego ...podwójne (wygląda jak tranzystor). I nie wiem jak te podwójne podłączyć do pakietów.
Turnigy 9XR - OpenTX - zmiana trybów: acrobat, heli, glider
pawellukasz odpowiedział(a) na pawellukasz temat w Aparatury RC
I jeszcze jedna sprawa, żeby wgrac nowy soft do turnigy to stary muszę najpierw kasować? Ewenrualnie jak? -
Ok, mam już programator avrusb z 6 pinową wtyczką, zainstalowany companion, na nim generuje oprogramowanie, ale przy wgrywaniu na radio pojawia mi się komunikat: Podejrzewam, że nie ma komunikacji między komputerem, a programatorem...pali tylko jedna dioda, ta od zasilania, a druga - zielona, nie. W materiałach na you tube pali się zielona - dioda oznaczająca pracę programatora. Poniżej zamieszczam ustawienia dla programatora. W menadżerze urządzeń jest komunikat, że sterownik jest w porządku. -
Dzięki, zainstalowałem teraz ten program. Co muszę mieć (ew. gdzie kupić?) żeby soft wgrać na aparaturę. Rozumiem, że na pewno kabel....ale jaki??? -
No ja mam 9 zakladek - po polsku. Na stronie tylko taka wersja jest polska. A Ty masz którą wersję?Polską czy anglojęzyczną? Może uzgodnijmy fakty - z której strony ściągasz? -
Polskie menu OpenTX w TGY9XR ma "umownie" 2 menu: 1. "lewe" - uruchamiane lewym przyciskiem po lewej stronie aparatury (tam gdzie są 4 przyciski: góra dół prawo lewo) to "lewe" menu ma 6 zakładek i służy ogólnie do ustawień wstępnych aparatury, tj.: - ustawienie radia - dźwięk, tryb, kontrast, alarmy...mode itd - trener, - wersja - inf o wersji oprogramowania, - przeł. - chyba diagnostyka przełączników, - we-ana - chyba stany wejść analogowych? - kalibracja Czyli razem 6. 2. "prawe" - uruchamiane prawym przyciskiem ww. przełącznika. To menu ma w wersji polskiej 9 zakładek, tj.: - wyb. modelu, - ustaw. - ustawienia nazwy, timerów itd... - fazy lotu, - DR/EXP - wiadomo o co chodzi, - miksery - jw., - limity - ruchy serw i rewersy (w wersji ang. rozbite na 2 zakładki), - krzywe - definiujemy je dla ruchów drążków, - przeł. log. - funkcje specjalne Czyli razem 9. W lewym menu w 1 zakładce od dołu są: - wybór mode: 1,2,3,4 - to jest jasne - tryb - i tu możemy wybierać różne kompilacje "czegoś" co nie jest opisane. Są to 4 odcinki ze strzałkami z dwóch stron, od lewej: poziomy, pionowy, pionowy, poziomy. Przy każdym z nich jest kółko. Wybieranie polega na podświetlaniu jednego do wszystkich i różne ich wzajemne kompilacje, łącznie 16 możliwości. Być może to jest właśnie to o co pytałem w temacie postu?? -
pawellukasz opublikował(a) temat w Aparatury RC
Witam, Zakupiłem ost. TGY 9XR z polskojęzycznym oprogramowaniem OpenTX. Nie mogę dojść ładu jak się ustawia aparaturę pod samolot/heli/szybowce. W TGY 9X nie ma problemu, wybór jest bardzo łatwy, intuicyjny. Tutaj nie mam pojęcia. Czy ktoś mi pomoże??? -
Pierwsze FPV czyli jak zacząć bez bólu
pawellukasz odpowiedział(a) na Pietuh temat w ABC - porady i pytania
Witam, Co sądzicie o takiej kamerze: http://www.aliexpress.com/item/600TVL-HD-Mini-OSD-RC-Video-Camera-Full-Color-1-3-SONY-CCD/494181398.html lub: http://www.aliexpress.com/item/HD-600TVL-1-3-Sony-CCD-Nextchip-3-6-6-8mm-Fisheye-Lens-CCTV-Security-Home do takiego nadajnika i odbiornika: http://www.aliexpress.com/item/5-8G-200mW-FPV-Wireless-Aircraft-Receiver-Video-Audio-8CH-AV-Transmitter-TX-5-8GHz-RX/1741669360.html -
APM 2.6 czyli od zera do koptera ;)
pawellukasz odpowiedział(a) na BIZON temat w Elektronika platformy
a tak na polskie nasze warunki ma to znaczenie? -
Mam pytanie dot. ogólnie autopilota: jaka jest różnica miedzy uBlox LEA, a uBlox NEO??? -
pianka EPP - czy jest dostępna w puszkach pod ciśnieniem?
pawellukasz opublikował(a) temat w Warsztat
Witam, Mój kolega robi na frezarce cnc formę dla innego modelarza, zamierza on robić w niej skrzydła z pianki EPP do modeli. Zdziwiłem się lekko, bo nie sądziłem że taka pianka jest dostępna np. w takich opakowaniach jak pianka do montażu okien. Czy wiecie coś na ten temat?
