jpd
Treść opublikowana przez jpd
	a sprawdź 1.99.3 czy błąd się powtarza. Ja nei miełaem żadnych problemów z odtwarzaniem wavów na taranisie.
	Nie wiem jak wy to robicie u mnie wszytko działa. Tomek może i ta zasadza jest słuszna dla IT pracującego pod kontrolą Jedynego Słusznego Systemu produkcji pewnej firmy z Redmont. Natomiast jest nieprawdziwa w stosunku do oprogramowań rozwijanych. Zapiszcie się do q..wy nędzy do githuba i tam zgłaszajcie problemy ze coś nie działa tak jak osobiście to robię. Kacper, przy błędach podaj informację na jakiej wersji oprogramowania jedziesz. Ja teraz mam 1.99.3 i nie mam z nim praktycznie żadnych problemów.
	Osoboiscie do tego uzywam zmiennych globalnych.
	Całkiem ładna i widzę ze masz Taranisa ...
	No i jaki ten silnik ?
	A nie prościej sciagnać kubuntu i odpalić z płyty ?? Będzei drobny problem z instalacją companion ale sądze ze mniejszy .... https://companion9x.googlecode.com/files/Taranis_WinUSB_driver.zip Rozpakowujesz, Podłaczasz wyłączonego taranisa Jak sie pojawi urządzenie i zapyta o driver to mu wskazujesz katalog rozpakowania ... instaluje odłączasz taranisa podłączasz jescze raz i działa ... 5 minut wraz z szukaniem drivera. Sorry ze sie nie odzywałem wczesniej ale chłopcy dali ciała z podawaniem wartości napięcia odbiornika z telemestrii i siedziałem i naprawiałem toto.
	1. Czemu myslicie o lipolach a nie o llife ? 2. Ładowanie pakietu raz na 1 -2 tygodnie to jak problem z wyjęciem ?? 3. I tak warto mieć 2 pakiety jakby sie zapomniało ? 4. Nimhy ładują się wieczność LiFe 20 minut a jak się uprę to i 10 i nic im nie jest.
	Osobiscie nigdy w żadnym moim radiu niw łądwoałem akumulatorów w aparaturze tylko zawsze przy pomocy ładowarki z dodatkowymi opcjami teraz to mikroporocesorowej kiedyś nie były tak uelektronicznione .. i zawsze dobrze na tym wychodziłem ... Ale kazdy robi jak uważa...
	Dzięki z tych już coś będzie można porzeźbić.
	Dzięki, ale te maja za mało szczegółów....
	Szukam planów jak w temacie - rozpiętość 2300+ Generalnie pod silnik 50ccm lub ASP FS400. Format dowolny nie-papierowy.
	Haptic - moduł wibracyjny sg5Font - kluczowe słowo FONT - Faichoice - wybór trybu FAI - włączenie na stałe telemetrii - Faimode - wyłączenie telemetrii na stałe. Pewnie jeszcze budują kompilacje trochę tego jest. Wojtek podpowiedź do Twojego miksera : warto wagę tego miksera ustawić na zmienną globalną i dołączyć 2 funkcja aktywowane przełącznikiem jedna zmniejsza zmienną o 1 a druga zwiększa - działa to jak "trymer" dla tego miksera. Mam tak ustawione w 2ch modelach - dodatkowo jakiś przełącznik ustawić an funkcję sztywnego ustawiania ZG no na 0, 5 i 10.
	1.99.x to pre-release 2.0 - trochę rzeczy można wywalić ale bez przesady ... Osobiscie mam - no-heli ale LUa Skrypty mam wkompilowane ...
	O i tu się z Kolegą nie zgodzę również. Wszytko to wiedza mająca ok 150 lat albo i więcej... Jedna z niewielu aparatur mająca ustawianie w miarę zgodne z teorią sygnału.... i bardzo prostym schematem blokowym przepływu danych. Wojtku pewna zagadka dla Cibie może ciut przegięta z punktu widzenia latania rzeczywistego ale z punktu programowania taranisa jak najbardziej realna : Jak zaprogramować latanie "na żyletę" tak aby stery działały tak samo kierunkowo tzn: alby zamiana kierunku działania sterów nie zmieniała działania kierunku drągów czyli np zaciągnięcie wysokości zawsze kieruje samolot w górę.
	No właśnie jest na odwrót niż mówisz. Spróbuj rozpatrzyć to jako Układ Wejście -> Wyjście. Miksowanie sygnałów na poziomie wejścia to istny koszmar obliczeniowy Miksowanie sygnałów na poziomie wyjścia to bajka bo są już obrobione w większości i tylko składasz sygnał do kupy i pchasz do elementu wykonawczego. Dodajesz sygnał wejściowy gazu do sygnału wyjściowego wysokości.
	Banalnie, Wchodzisz na linię miksera pod którą chcesz dodać nową wciskasz END otwiera się menu -> dodaj pod Potem w linia nowo dodanej.dlugi ENT menu0> edit i edytujesz w "nowym oknie" parametry mixera. Mozliwe ze będzei ciut inaczej niż piszę bo piszę z głowy bez sprawdzenia. ale tędy droga.
	1. przychylam się do zdania Mirka. W miarę standardowe modele ustawia się w kilka minut "na lotnisku". Do zrobienia stójki na dwunastnicy potrzeba trochę więcej czasu ale tez bez przesady. 2. Tomku jeśli przesiadłeś się na 1.99 to wiele informacji zawartych w filmach i instrukcji (oczywiście nie wszystkie) jest przestarzałych - odsyłam do następujących linków kŧóre w tej chwili są aktualne : - https://github.com/opentx/opentx - to podstawa tu są aktualne źródła - googlecode już nie działa jako repozytorium aktualnych źródeł. - https://github.com/opentx/opentx/wiki - informacje o OpenTX i CompanionTX. - https://github.com/projectkk2glider/opentx/wiki - informacje o technicznych sprawach (kompilacje, skrypty LUA itp itd) - http://jenkins.open-tx.org/firmware/nightly-builds/ - nightbuildy - firmware tylko w wersji angielskiej. - http://www.open-tx.org/ - strona główna projektu. Ze względu na spore prace przy 1.99 w celu wypuszczenia w końcu 2.0 dokumentacja jest tworzona z pewnymi opóźnieniami zatem sporo rzeczy trzeba ogarnąć na własna rękę - np. Skrypty, które dają na prawdę potężne możliwości ale są dość upierdliwe w pisaniu.
	Bzyczek w radiu jest wystarczający moim zdaniem - jesli potrzeba jest lepsza jakość czy czytelniejsze dźwięk to chyba lepiej zaopatrzyć sie w słuchawki .
	Radary .... tia A jaka jest efektywna powierzchnia odbicia fal radiowych w tym samolocie ?? Większy ptak lub zakłócenie. A co do radarów "dalekich" to słowo transponder jest kluczem. Jeśli chodzi o przejmowanie drugą aparaturą ... ok teoretycznie możliwe na 35 MHz. Przy 2,4 GHz problemów więcej i logistycznie jest do kitu - 2 odbiorniki jeden zbindowany z jedna drugi z drugą ?? który ma być master a który slave - bo jak oba będą miały ten sam priorytet to się pokłócą. Albo 2 aparatury o tych samych "MAC ADRESACH" - tak czy inaczej zachodu wiele a afekt ten sam to przy zrzucie ... Ustawiasz Waypointy na GPS tu i tu ma otworzyć wrota i pozamiatane. Po innych waipointach ma wrócić w okolice bazy i zaszczekać ze chce lądować. Zdecydowanie bardziej ciekawa jest odpowiedź na pytanie jakiego autopilota używają....
	Generalnie automatyczne lądowanie można włożyć między bajki - technicznie zrzut jest prostszy i bardziej opłacalny.
	Anteny nie wolno skracać ale przewód ekranowany czy ma 10 czy 15 cm nie ma większego znaczenia - ważna jest długość anteny. Akurat w tych odbiornikach z antenami jest ciut inaczej- nie ma anten "patykowych" - czyli odizolowanego przewodu ekranowanego o odpowiedniej długości 1/4 lub 1/2 długości fali o ile pamięć mnie nie myli, tylko są anteny PCB - nie rozbierałem więc nie wiem czy są one fraktalne czy w innym kształcie.
	Companion 1.99 jest spolszczone i jest spolszczane na bierząco - jęzk polski powinin być dostępny w nightbuilldzie (nie testowałem) . Firmware tez ale nightbuild kompiluje tylko wersję angielską i o ile wiem w "PEŁNEJ OPCJI". Jęsli chcesz mieć dopasownana do siebie wersję 1.99 np. bez heli czy FAI i po polsku to musisz sobie skompilować we własnym zakresie, Wbrew pozorom nie jest to bardzo trudne i jest dobrze opisane na opentx wiki. Jeszcze jedno a'propos sprawdzania zasięgu radia : - model umieszczony w zamkniętym samochodzie - ja z radiem w środku domu - miedzy mna a modelem dodatkowo 2 nośne sciany. - stałem pod routerem wifi z mocą ustawioną na "ile się dało" - router „AirLive N.Power”. - włączony "Range check" RSSI nie spadało poniżej 45 co uważam za wynik co najmniej dobry.
	W moim skompilowanym pliku ? - jest werjsa ostanaia bo korzystam z gita a wesję ustawień podaję w "make" A jesli chodzi o nightbuildy to dla naszych radyjek włąsnie opentx-taranis.bin jest odpowiedni bo plusa nie ma jeszce na rynku . mają tylko developerzy. Companion 1.99 tak warto sciagnać bo w nim są rózniece uwzglednione. UWAGA !!! Najpierw nalezy zgrać ustawienia modeli bo je moze szlag trafić przy flashowaniu. UWAGA 2 - po wgraniu nowego flasha inna jest metoda uruchamiania dostępu do radia i inna jest metoda flashowania : włączamy radio trzymają oba trymery poziome wcisniete "do środka"
	Katalogi to daty i godziny kompilacji ... Jak masz Taranis Plus to sciagasz plusa jak masz zwykły sciagasz zwykły. Osobiscie sam sobie kompiluję roma. Wg mojej wiedzy nie powinno mieć żadnego znaczenia.
