robloz
    9
  1. robloz
    Dziwne zachowanie lotki.
    Dzięki. Mam kilka śmigieł i po niedzieli planuję z wagą i obrotomierzem wizytę na lotnisku. Przetestuję praktycznie .
  2. Mam małe pytanko. Przy wyważeniu modelu wyszły mi takie pomiary: przy poziomo ustawionym stateczniku kąt płata pokazywał 0.75 st. Czy tak może być. Dodam, że model b. ciężko się pilotuje. Na granicy przeciągnięcia. A może gdzie indziej problem. Zestaw: https://nastik.pl/produkt/seagull-piper-j-3-cub-224m-arf/
  3. robloz
    Model poleciał, ale ...... Waży koło 5 kg. i ma dle 20ra. Na "20" lata na granicy przeciągnięcia. Nie wiem co jest grane, może być zbyt tylne wyważenie? Jest w/g instr. Niby zalecany jest 20-26 cm. Ma założone śmigło 15x8. Czy 14x8 lub 10 coś poprawi?
  4. robloz
    Naprawa podwozia
    Może i tak, ale ja wolę żeby się w razie czego wygięła niż wyrwała cześć skrzydła. 😁
  5. robloz
    Naprawa podwozia
    Wagą się nie przejmuję bo to dwa kawałki po 5 cm. Co do tego że się zegnie, to może i lepiej . 😀
  6. robloz
    Naprawa podwozia
    Tak, można rozebrać. Kupiłem odpowiedniej średnicy kwasówkę i zobaczymy co z tego wyjdzie.
  7. robloz
    Naprawa podwozia
    Niestety podczas jednego lądowania "odmaszerowało" mi podwozie. Ułamało się tuż przy mocowaniu koła. Czy to zastąpić, aluminium chyba za giętkie. Może kwasówka ? To co jest w tych podwoziach to chyba jakiś stop.
  8. robloz
    To była wina kabla, pewnie nie było dobrego styku. Wymienilem go i jest ok.
  9. robloz
    Wymieniony kabel Y i wszystko OK. Miałem początkowo lotki na oddzielnych kanałach ale coś mi nie pasowało Nie mogłem ustawić aby lotki wychylały się równo. Przy tych samych ustawieniach w nadajniku na obu kanałach, wychylały się po różnymi kątami i z różną prędkością. Może w locie by to nie przeszkadzało, ale to nie po mojemu. Może coś przeoczyłem, zajmę się tym póżniej. Serwa takie same.
  10. robloz
    Ale wszystkie serwa są podłączone płaskimi, także druga lotka i z nimi nie ma problemu. Dzieje się to tylko na jednym serwie a właściwie na jednej części kabla Y. Gdyby to było od zapłonu, to siało by wszędzie. Wymieniłem kabel Y i zobaczymy jutro. Spróbuję też jak to nic nie da, podłączyć lotki do różnych kanałów. 20260602_095618.mp4
  11. robloz
    Od serwa + przedlużka płaskie, a Y skrętka.
  12. Mam taki problem. Na wolnych obrotach silnika (dle 20) nic się nie dzieje. Po dodaniu gazu jedna lotka zaczyna "szaleć" - ma wychylenia w górę- w dół. Myślałem, że padło serwo, ale zamieniłem miejscami skrzydła i jest to samo, tym razem szaleje lotka ta ,która była ok. Lotki połączone na "Y" Przyznam, że coś takiego mam pierwszy raz. Wymieniłem kabel Y, ale czy on może być przyczyną takiej sytuacji , jakaś lużna złączka? Jeszcze nie sprawdzałem. Zapłon jest z oddzielnego żródła zasilania i oddalony od odbiornika ok 20cm. Ale to chyba nie to.
  13. robloz
    Pompowanie kół
    Mam pytanko: koła z zaworkiem pompować za pomocą igły (czy coś na wzór) ? Nie chcę uszkodzić, a te z zestawu wymagają trochę powietrza.
  14. Jest już ok, działa. Nie był ustawiony dany przełącznik w mikserze kanału.
  15. robloz
    PZL-101 Gawron
    Odgrzeję temat. Poszukuję planów PZL-101 Gawron. Plany Jaka 12 i PM Gawrona już mam .
  16. Witam. Chodzi o to? Kanał 7 Czy w mikserze k 7 powinien być ustawiony dany przełącznik (po prawej na górze) ?
  17. Nie wiem czy wyjaśnię dokładnie o co chodzi. 1. Czy trzeba coś zmienić w ustawieniach danego przełącznika, aby działał on jak załącz/wyłącz. (ma załączać kill switch w modelu). Podłączam do odbiornika ,ustawiam w menu kanału dany przełącznik i nic się nie dzieje. 2. Czy przełącznik 3-poz. można zamienić na 2-poz. ?
  18. robloz
    PZL P11c 1:5
    Dzięki za wskazówki.
  19. robloz
    PZL P11c 1:5
    Z folią to akurat nie ma problemu, sam tak robiłem. Teraz chodzi o malowanie.
  20. robloz
    PZL P11c 1:5
    Czego używacie do maskowania podczas malowania oznaczeń? Muszę namalować godło i nie mam za bardzo pomysłu jak to zrobić. Próbowałem jako kalkomanię, ale przebija tło. Grubsza naklejka też nie wchodzi w grę. Dodatkowy problem to okrągły kadłub i nitowanie.
  21. robloz
    Modelemax ?
    Ja 90% zakupów robię w tym sklepie, a przesyłkę odbieram w Lidlu na osiedlu gdzie mieszkam (pod warunkiem opłaconej przesyłki) za pobraniem to tylko kurier lub osobiscie w siedzibie gls.
  22. Stan na dzisiaj, po jednej warstwie lakieru. Skleiłem też maszt, ale nie wiem czy będzie dobrze. Jest z kilku listewek z wklejoną rurką węglową, która jest nacięta wzdłuż. Powstała szczelina na żagiel.
  23. Dostanę może gdzieś mini knagi ,pachołki itp. do modeli?
  24. robloz
    PZL P11c 1:5
    Też tak myślę, ale zobaczę na takim trochę podniszczonym kole, jak to będzie wyglądać po szlifowaniu. Jak zda egzamin to dorobi się nową felgę.
