robloz
    9
  1. robloz
    PZL P11c 1:5
    Ruszyłem z budową kolejnej mojej "11". Zestaw Suchockiego 200 cm. Będzie kilka zmian w stosunku do zestawu, podpatrzonych w innych relacjach. Napęd DLE 35 RA.
  2. robloz
    PZL P11c 1:5
    Ok.
  3. robloz
    PZL P11c 1:5
    Jeszcze jedno , jakieś zwichrzenie płata robiłeś?
  4. robloz
    PZL P11c 1:5
    Ok, dzięki.
  5. robloz
    PZL P11c 1:5
    Jestem na etapie składania zestawu "11" Suchockiego 200cm rozpiętości. Mam pytanko do kolegów, którzy składali ten zestaw (lub 250cm): Jaki robiliście wznios skrzydeł? W/g planów, dolna krawędż poziomo. Czytałem w którejś relacji że poziomo zrobiona była górna, czyli dolna wyjdzie z lekkim wzniosem. U mnie połówki centropłatu będą razem i muszę je skleić pod odpowiednim kątem.
  6. robloz
    PZL P11c poszycie
    Widać to może będzie, tylko pytanie czy warto się męczyć 😁 Zastanowię się jeszcze.
  7. robloz
    PZL P11c poszycie
    Już to widziałem. Problem w tym, że nie wiadomo jaka jest gruba, ale można zamówić i się zobaczy. Majątek nie kosztuje.
  8. robloz
    PZL P11c poszycie
    Może macie jakiś pomysł jak zrobić imitację blachy falistej na pokryciu "11". Cienka blacha odpada, za duży ciężar w tej skali. Model w skali 1:5 - bawić się w to czy dać spokój?
  9. robloz
    [P] Cessna L-19 Bird Dog
    To pierwsze akurat dzisiaj znalazłem i może być. Pozostałe nie przydatne, brak rzutów, ale dzięki za odpowiedź.
  10. robloz
    Plany to mam (nawet te same), ale dokładnie to chodzi mi o rzuty opublikowane w czasopismach ,monografiach itp. Potrzebne do oceny statycznej dla sędziów.
  11. robloz
    Poszukuję planów / rzutów opublikowanych w wydawnictwach lub monografiach w/w samolotu.
  12. robloz
    Serwa SAVOX
    Ok, o tym nie wiedziałem. Używam Taranisa, a odbiornik to 8XR. Ten przycisk F/S to ten co służy do bindowania?
  13. robloz
    Serwa SAVOX
    Odbiornik mam zasilony (jak też w innych modelach) z Li-pol 2s / 1200 + bec 3 A. Zasiłałem też bez beca i było ok. Układ działa z 4-5 serwami, a dopiero po podłączeniu Savoxów dzieje się to co opisałem. Po wymianie tych serw na inne wszystko działa jak należy, także problem leży po stronie serw SAVOX. Sprawdzę jeszcze na innym odbiorniku, ale......
  14. robloz
    Serwa SAVOX
    Dzieje się to samo, jak podłączę tylko jedno serwo. To raczej nie to.
  15. robloz
    Serwa SAVOX
    Mam następujący problem. Po podłączeniu serw do odbiornika, traci on połączenie z nadajnikiem, a pozostałe podłączone serwa zaczynają "wariować". Po odpięciu serwa, wszystko wraca do normy. Mowa o "SAVOX B06KG analog standard 42g" Robią jakieś zwarcie?
  16. Część mi znana, ale nie wiadziałem że tak się nazywa. W tej skali to raczej zbędna.
  17. "O kauszy" ????
  18. Z czego robicie olinowanie: wanty,sztag? Myślałem o lince stalowej 0.5mm w polietylenie ( taką mam 😃). A może plecionka wędkarska lub linka kevlarowa.
  19. Model jest dopiero w budowie, ale obciągacz bomu będzie. Na ten czas do maszu i żagli kawalek drogi, ale windę żaglową już musiałem zamontować. Co do nazewnictwa, to pewno błędy mogą się wkraść . 😆 Pływające modele robiłem ponad 30 lat temu i nie były to żaglówki. Także każda krytyka mile widziana.
  20. Mam pytanko o kąt wychylenia bomu grotmasztu. Min. wybranie powinno być zbliżone do osi kadluba, a max. zbliżone do 90st. ?
  21. Ja w kabinach modeli samolotów używam też magnesy, ale po dwa. W pokrywie i w kadlubie. Nie odlatuje w locie to i na wodzie wytrzyma. Używam magnesy ze starych silników dezszczotkowych, są wąskie i wystarczająco mocne.
  22. Na żagle mam kupiony materiał z którego robi się latawce, jest cienki i lekki. Ale nie będę kleić z brytów ,tylko będzie z jednego kawałka. Na pływanie rekreacyjne chyba starczy.
  23. Witam ponownie po długiej przerwie. Model przechodzi modernizację. Zerwałem całą górę (pokład, nadbudówka). Powstał nowy napęd steru i zmieniony układ windy żaglowej. Jako pokład jest teraz naklejony na sklejką cienki fornir mahoniowy. Tą metodą też będzie wykonana nadbudówka. CDN
  24. Centropłat nie jest wzmacniany, są tylko widoczne żebra ze sklejki 3 mm pod laser ( jest lekka) i na nich "opierają" się kieszenie. Co do skrzydeł są dwie listewki 2x5mm i krawędż spływu ze sklejki 2x10 , ale u mnie to konieczność bo do niej są mocowane zawiasy lotek i klap.
  25. Ja bym radził jednak zrobić kieszenie . W swoim modelu (180 cm rozpiętości) Ju 52 mam dwie rurki 10mm w kieszeniach z cienkiego laminatu. Płat jest dzielony tak jak w twoim ,a kieszenie wklejone są w centropłat i skrzydła. Masz na skrzydłach po dwa silniki i te małe kwadraciki mogą być za słabe. Po za tym kieszenie ułatwiają montaż. Widać je na fotce.
