Treść opublikowana przez yarecki61
Super model!!,a lata tak jak mój mniejszy troszkę Decathlon,czyli wspaniale..
Super Decathlon - trenerek z Epp
yarecki61 odpowiedział(a) na yarecki61 temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Polatać można owszem,ale musi być opłacona składka za cały rok. -
Jest to lotnisko modelarskie aeroklubu poznańskiego w Kobylnicy. -
Jeden z filmików z wczorajszego oblotu...Było troszkę chłodno,więc operatorowi latały ręce.. -
Dziś wcześnie rano oblatałem Decathlona.Nie obyło się bez drobnych regulacji. Super startuje z ziemi(lekkie korekty sterem kierunku),po puszczeniu drążków leci jak po sznurku.Ogólne wrażenia bardzo pozytywne.Gdy będę miał chwilę czasu wrzucę filmik. -
http://www.smog.pl/wideo/66721/wiewiorka_ukradla_samolot/?fb_action_ids=422753041193048&fb_action_types=og.likes&fb_source=hovercard
Ja kupowałem w ef3m.pl,ale jest teraz niedostępny. Ale są za to dostępne z tej samej serii dwa inne Piper-y... http://www.ef3m.pl/2256,piper-pa-18-1000mm-epp-arf.html http://www.ef3m.pl/2255,piper-l-h4-1000mm-epp-arf.html -
Kupiłem ten model,i chcę zamieścić kilka zdięć z jego montażu. Dane techniczne modelu: Rozpiętość-1000mm Długość-700mm Masa-385g Sterowanie-wysokość,kierunek,lotki,silnik W modelu zastosowałem trzy serwa 9g.Tower Pro SG-92R,pakiet li-po 7,4v/1500 mAh,silnik jaki chcę zastosować to Ray C2826/12 z regulatorem Ray18 i śmigiełko APC 8x4 Zamieszczam kilka fotek.....
Mam ten pakiet,i jest okej...
RWD 13 -prosta maszynka do nauki latania
yarecki61 odpowiedział(a) na marek rokowski temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Panie Marku,jeśli można....jakiej mocy będzie ten silnik,lub jaki typ??? -
Buduje EGP krok po kroku :)
yarecki61 odpowiedział(a) na Patryk900 temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
Dobry pomysł Patryk.....obserwuje temat.. -
P-51D Mustang z Art-Tech
yarecki61 odpowiedział(a) na RAFALR30 temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Masz Rafał diabelne samozaparcie,wielki szacun .Profesjonalna robota. Do siego roku !! -
Od czasu do czasu latam w Kobylnicy,na lotnisku modelarskim przy aeroklubie poznan.Być może jak się wprawie,skorzystam z zaproszenia.
Tak kupie ten silnik,do tego śmigiełko 8''x4'',lipolek 2s 1500mAh,regler 18A - i powinno być dobrze...
Dane modelu to: Rozpiętość-1000mm Długość-700mm Waga-385g Ja myślę Marcin,że te 20 gram ciągu więcej to chyba na plus,tym bardziej że waga modelu może się nieznacznie różnić,w zależności od wyposażenia. Co o tym sądzisz???
No tak,tylko że do tego modelu jest potrzebny silnik mocowany za wręgą,a ten z tego co widzę jest mocowany na wrędze. Ja myślę o kupnie tego silnika... http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p1915,ray-c2822-25-pelikan
Dzięki .No to jego ciekawośc została zaspokojona... :)
Kolega męczy mnie pytaniami,dlatego chcę się dowiedzieć od grona bardziej doświadczonych kolegów,czy ten model można polecic jako ten pierwszy do nauki latania... http://www.ef3m.pl/2254,super-decathlon-1000mm-epp-arf.html
Ja pewnego czasu też miałem ten dylemat,ale zdecydowałem się na takie rozwiązanie jak poniżej. Im więcej bajerów między zasilaniem a odbiornikiem i serwami,tym większa awaryjnośc.Nie ma to jak prostota,tym bardziej w trenerku.Takie miałem też rady. Dlatego mam zamiar kupić pakiet nimh...
A nie możesz kupić tutaj ??? http://www.sklep.mod...zotkowy-pelikan
No i o to chodzi...
