GenerałPOLK
Treść opublikowana przez GenerałPOLK
	Dzięki wielkie Robert. Wykonam w taki sam sposób!!
	Hej, możecie pokazać jak macie u siebie zamontowane mechanizmy kół ogonowych? Ja zamawiam coś takiego i chce to fajnie podłączyć. Pozdrawiam
Ładowarka IMAX B6 jako zasilacz do gorącego drutu.
GenerałPOLK odpowiedział(a) na GenerałPOLK temat w Warsztat
Dzięki Marek -
	Witam tak jak w tytule. Czy da radę zasilić gorący drut tą ładowarą?
	Hej, gdzie w uk kupujecie 3mm depron? HobbKing 3mm dostępny jest tylko z Chin
	Cześć, posiadam transformator 30v do rozgrzewania drutu oporowego, niestety jest on za mocny i przepala drut. Moglibyście podać mi link do jakiegoś odpowiedniego ściemniacza z płynną regulacją prądu?
Cessna 195 - relacja z budowy
GenerałPOLK odpowiedział(a) na lukasto temat w Modele średniej wielkości
Fajna maszynka. Co się stało, że pakiet się stopił? -
	Świetny projekt. Fajnie, że wszystko sam zaprojektowałeś i przemyślałeś. Dopinguję dalszą budowę.
	Mam takie pytanie. Czy ta czarna część z postu numer 30, która podtrzymuje kółko ogonowe jest ruchoma? bo oś obrotu kółka jest kilkanaście mm przed osią obrotu zawiasów i nie mogę sobie wyobrazić jak to działa.
Skyray F4D pierwszy EDF - platforma testowa z planami
GenerałPOLK odpowiedział(a) na robertus temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Twój też jest ogólnie lekko lichy? Masz takie małe niedoróbki jak Marcelizor, czy może zależy to od egzemplarza. -
	Bardzo chciałbym zobaczyć jak pracuje
- 16 odpowiedzi
- styroploter
 - cnc
					(i 2 więcej)
	Działa?
	Gdy ruszasz śmigłami to zębatka również powinna się ruszać. Czyli coś jest nie tak z przeniesieniem napędu. Zdejmij obudowę i zaklej dokładnie zębatkę z wałem. Może to coś da.
	Też miałem coś takiego, że dolny wirnik kręcił się za wolno. Przytrzymaj górny i kręć na wale tym czymś, do którego zamocowane są dolne łopaty
	Alee fajnie wyszło. Jak długo wycinałeś?
	Fajnie Ci to wychodzi. Ale czy później nie będzie Ci ciężko dosztukować i ładnie opasać ten garb z przodu?
	Jak poszły dzisiejsze loty?
Sukhoi Su-26 depron 1150mm.
GenerałPOLK odpowiedział(a) na sebamor temat w Modele średniej wielkości
Płomienie wyciąłeś nożykiem? Profesjonalna robota. -
	Niesamowicie to wygląda, gratulacje. Jak długo się wznosiłeś na 4 kilometry?
	Irek, miernik dojdzie do mnie jutro to wtedy pomierzę, ale tak jak pisaliście stawiam na popsuty przeze mnie pakiet Napięcie na celach : 3,88; 3,88, aż sam się zdziwiłem że pakiet bez uszczerbku wytrzymał 3 krótkie zwarcia. Kolejnym podejrzanym jak napisał Irek M jest regulator. Powiedzcie czy mogę jakoś sprawdzić czy z regulatorem jest coś nie tak?
	Wymiana wyposażenia rozwiązała problem, samolot ulotniony. Dzięki za wszystkie rady.
	Cześć. Czy używa ktoś takiego silnika? http://www.abc-rc.pl/p/0/526/-silnik-c2826-18-kv1000-220w-silverblue.html Chciałbym użyć go do swojego RWD, a nie wiem jakie są zalecane do niego śmigła na pakiet 3s.
	Irek nie musisz powtarzać, pojawiły się nowe okoliczności więc o nich napisałem. Powiedz jaki doradziłbyś mi regulator?
	Niedawno po raz enty programowałem regulator i o dziwo silnik zaczął się kręcić równo i szybciej niż poprzednio. Podjarany całą sytuacją wyszedłem sprawdzić czy teraz model lepiej sobie poradzi. Zakładam śmigło 7/35 (na tym śmigle mam najlepszy ciąg) kilka wyrzutów z ręki samolot wyważony, zwarty i gotowy, przepustnica na max i wyrzut samolot przelatuje około 20m na wysokości 1m (samolot wyrzucałem z lekkiej górki w dół) nie było oznak przeciągnięcia, skłon i wykłon również wydawały się być w porządku ale samolot nie miał siły żeby się podciągnąc do góry, z resztą jak widać na filmach z wicherkami czy podobnymi samolotami nawet jak model jest źle wyważony to ma takie kopyto że startuje ostro do góry w moim to niemożliwe wydaje mi się, że tak jak napisał madrian trzeba wymienić silnik.
	Samolot to RWD-5 Skazoo. Regulator jest programowalny jest to taki regulator tyle, że 18A : http://www.emodel.pl/emax-regulator-budget-30a-p-3213.html. Pakiet sprawdzę jutro u elektryka bo mój miernik jest popsuty i pokazuje jakieś bzdury.
