gignasiak
Treść opublikowana przez gignasiak
witam to kup tą O.S. MAX No.6 (A3) i powinno być ok bo jest cieplejsza a u ciebie na wolnych wystudza swiecę i gaśnie spróbój nie odłanczać zasilania swiecy i zobacz czy gaśnie
witam a może zastosować sprężynkę na cięgnie przepustnicy o takiej sile żeby serwo dawało radę a bez prądu cofało do zamknięcia takie coś stosuje się w samochodach rc
witam znalazłem to na forum czy jeszcze aktualne? jeszcze jedn ile pan zapłaciłza wycięcie witam czy jest aktualna sprzedaż ,ile kosztowało wycięcie tego modelu
Pioneer 1400 moje starty -prośba o ocenę
gignasiak odpowiedział(a) na Bambi_461 temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
witam też stałem się posiadaczem Pioneer 1400 kit i mam pytanie odnośnie łączenia skrzydeł i tej klapki pod rurką czy skleić je na stałe tak jest w instrukcii ale wyczytałem na forum ze składa się skrzydła na sucho i łączy gumą ale czy po paru rozkładaniach te otwory do łącznika nie wyrobią się i przestaną spełniać swoą funkcję -
poszukuję regulatorów do czołgu, proszę o poradę
gignasiak odpowiedział(a) na krankor temat w Regulatory
witam ja bym ci radził tak jak kol. Wojktek tylko zamiast części z czołgu kupic cały czołg ok 300pln masz silniki ,przekładnie , gąsienice , radio ze sterowaniem proporcjonalnym zasięg do 50m baterie ładowarke i parę wolnych kanałów typu włącz wyłącz policz ile bedziesz musiał zapłacic za części kupując to oddzienie a steruje się tym czołgiem dość precyzyjnie -
CAP 232 .46 od World Models czy od Wings Maker?
gignasiak odpowiedział(a) na pauletto007 temat w Modele spalinowe
witam kup sobie takie Hitec HS 322 HD cena ok 32pln mam i nie są złe -
witam co do zasilania to lepiej o pojemności ok 2000 mah i 4 - 5 ogniw bo będziesz miał 4 serwa standart to ci wystarczy na jakieś 3-4 zbiorniki latania
dzięki myślę że za jakis czas kupię nową
witam spaliła mi się ładowarka czy mogę naładować pakiet ni-mh i ni-cd zasilaczem od kolejki elektrycznej piko regulowane napięcie
też nad tą myślałem tylko że ona jest bez wyświetlacza lcd no i odbiornik ok 260pln jak by było wymienić to droższy od całej aparatury a może HobbyKing HK-310 lub 2.4ghz FHSS HK-300 do nich odb zapasowy to ok. 60 pln
witam może nie to forum ale może ktoś posiada tą aparaturę, chce ją kupić do spalinówki samochód , łódź chodzi mi o opinie czy nie gubi zasęgu , jak działa fail safe , jaki ma zasięg cena ok 130pln czy może dołożyć trochę i kupić 2.4 ghz
witam czy ma ktoś może instrukcję w j polskim do SANWA SD-5G FHSS - 2.4GHz
EasyStar-za mały ciąg silnika, który będzie wystarczający?
gignasiak odpowiedział(a) na temat w Modele średniej wielkości
a przy szybowaniu silnik nie pobiera pródu -
nie baterię shark 9,6v 1100mah -
na li polach jest oznaczenie jaki prąd mogą oddac w te10min swojej pracy są baterie naoędowe i zasilające np aparatyrę czy serwa to tak jak byś chciał ze swojej baterii zapalić samochód -
2,2 Ah podziel przez 18A daje 0,122 godziny razy 60min to daje 7,3 min -
sam widzisz że bezsensownie pakujesz kasę a jak już zaczniesz nim latać to po jakimś czsasie zaczniesz myśleć o czymś większym szybszym a to co zainwestowałeś i jeszcze chcesz inwestować może się okazac na marne lepiej kup tak jak ci radzę sharka za 60pln i zobaczysz będzie dobrze i sprawdż napięcie ładowarki -
jeżeli mas silnik który bierze 10A a bateria ma 1000 mah to znaczy że przy dobrej baterii bedziesz latał 6 min w ten sposób możesz sobie policzyć jaki pakiet ci potrzebny -
ajak długo ci latał na jednym pakiecie jak go kupiłeś a to że szybko lata to nie znaczy że jest dobra bateria ma długo wytrzymać ok 10 min -
musisz patrzeć na moc jaką oddają przepraszam natężenie A -
im już nic nie pomoże szkoda zachodu sam widzisz ile cię to już kosztuj nowy silnik regulator a skoro ktoś produkuje takiego motoszybowca z takim silnikem jak masz to chyba nie po to żeby stał na półce tylko latał trzeba było zacząć od wymiany baterii -
sam widzisz że się pakietów nie kupuje z nieznanej ręki skoro jest 8,4v a ma 10v no i że ma tyle wolt to nie znaczy że ma te swoje mah ja używam takiego Pakiet SHARK 9,6V 1100 mAh - kostka - Pelikan ok 60pln myślę że by ci też zdał egzamin bo do li pola to musisz mieć ładowarkę inną no i sprawdz ile ci łąduje wolt ładowarka bo niektóre nawet biją do 18v i rozwalają pakiety za te zapłaciłeś tyle co byś miał 2szt ze sklepu -
kolego to już masz sprawe rozwiązaną na alegro jest opis że są przeładowane do 10v i na 2 min lotu ale nie na pewno, dołożyłes 2 serva i ciągnie więcej prądu zmień baterię to ci rozwiąże problem na alegro są nowe 9,6 v 1100mah przy tym silniku powinno ci wystarczyć na 10-12 min lotu i nie będziesz musiał innej ładowarki kupować Pakiet SHARK 9,6V 1100 mAh - kostka - Pelikan cena ok 60pln -
ewentualnie może trzeba zaprogramować regulator
