gignasiak
Treść opublikowana przez gignasiak
  1. Dzięki bo będę obcinał nos i nie chce żeby była duża przerwa między kołpaki a kadłubem
  2. Sprawdź czy jest iskra .wykręcić trochę śrubki regulacji paliwa i spróboj na ssaniu pokręcił trochę nawet kilkanaście razy włączając co jakiś czas zapłon żeby sprawdzić czy odpali .na ssania silnik tylko się odezwie i wtedy trzeba wyłączyć ssanie i zakręcić , powinien odpalić.nieraz membrana w gazniku po długiej przerwie może źle działać nie zasysa wtedy paliwa
  3. Witam koledzy mam takie pytanie czy przy takiej wielkości motoszybowca stosuje się skłon i wykłon silnika tak jak w samolotach
  4. Raczej szkoda roboty i pieniędzy na przeróbkę duża masa mała moc miałem podobny silnik od nożyce w łódce ledwo ja wyciągał z wody w ślizg cały czas na max obrotach podobne silniki modelarskie o tej samej pojemmości mają trzykrotna moc tego co ty masz
  5. http://www.rcmodelserwis.pl polecam może to to samo co kolega wyżej podał ale naprawianie mi odbiornik i działa dobrze firma z Warszawy
  6. gignasiak
    Asp s61A
    Szukałem ale wyskakują tylko w Czechach
  7. gignasiak
    Asp s61A
    Witam czy wymieniał ktoś łożyska w tym silniku chodzi mi o to czy są jakieś odpowiedniki polskich lozysk bo nigdzie nie mogę znaleźć rozmiaru ,a nie chce rozbierać jak może nie dostane takich jak potrzeba
  8. gignasiak
    łącznik gaźnika
    Możesz poszukać w servisie z kosiarka mi skoro gaznik niektóre pasuja to może taki króciec mają
  9. Witam jaka była cena tego kit-u
  10. gignasiak
    Rcgf 45 ccm
    Trochę czasu to trwało ale wyszło to tak blacha 3 mm waga 50 gram
  11. gignasiak
    Rcgf 45 ccm
    Byłem dzisiaj u spawacza ale bez silnika. mówi źe da rade pospawac ale nie chce ryzykować żeby się karter nie pokrzywił , na stronie big plane jest dostępny tylko przód wiec chyba dorobie to ucho z blachy
  12. gignasiak
    Rcgf 45 ccm
    Nie za bardzo sie znam na zakupach z HK chociaz widziałem tam na jakiejś stronie za ok 20$ A z jakiej grubości blachy czy płaskownika zrobić to ucho
  13. gignasiak
    Rcgf 45 ccm
    Witam mam mały problem z uchwytem silnika , pękł podczas Kraksy i nie wiem czy to pospawac , czy dorobić jakiś uchwyt przykrecany do śrub skrecajacych karter.ewentualnie jak spawac to rozkręcić karter czy spawac na skręconym silniku
  14. Witam jaki silnik będzie napędzał ten model i jaka waga wyszła zrobiłem wg tego planu podobnà
  15. To jest model pod silnik nitro dlatego jest zrobiony delikatnie
  16. Ma trochę małe lotki
  17. Wydaje mi się ze ten silniczek jest za słaby do tych modeli co wybrałeś
  18. Może ciezko chodzi i nie ma siły dciągnąć do neutrum
  19. Hitec HS-322HD i akumlatorek 5 cel (6v) tylko polutowane powinno wystarczyc
  20. To na dole zrób takie samo mocowanie bo to z przodu do niczego się nie przyda
  21. A przedtem do czego służyły te mocowania
  22. Gwint m6 na połowie wystarczy w razie czego to można dać podkładkę I te pchelki dałbym z dwóch stron lepiej jest gwintowanc I centrowac na osi
  23. Silnik powinieneś zamocować do wregi za te cztery łapki od strony koła zamachowego
  24. Wydaje mi się ze w miejscu gdzie jest gwint m6 i otwór pod oske będzie za cienka ścianka .albo skrócić otwór pod os albo nie do końca narzynac gwint zostawić miejsce pod piaste smigla bez gwintu
  25. Kolego jeśli chodzi o te pchelki na pias cie to dobry pomysł ale trzeba też podszlifowac oske żeby ta pchelka weszła w nią i będzie ok takie coś się stosuje w łodziach elektrycznych (slizgach)gdzie obroty i siły są dużo większe
