gignasiak
Treść opublikowana przez gignasiak
  1. gignasiak
    Silnik ASP S61AII
    witam to kup tą O.S. MAX No.6 (A3) i powinno być ok bo jest cieplejsza a u ciebie na wolnych wystudza swiecę i gaśnie spróbój nie odłanczać zasilania swiecy i zobacz czy gaśnie
  2. witam a może zastosować sprężynkę na cięgnie przepustnicy o takiej sile żeby serwo dawało radę a bez prądu cofało do zamknięcia takie coś stosuje się w samochodach rc
  3. witam znalazłem to na forum czy jeszcze aktualne? jeszcze jedn ile pan zapłaciłza wycięcie witam czy jest aktualna sprzedaż ,ile kosztowało wycięcie tego modelu
  4. witam też stałem się posiadaczem Pioneer 1400 kit i mam pytanie odnośnie łączenia skrzydeł i tej klapki pod rurką czy skleić je na stałe tak jest w instrukcii ale wyczytałem na forum ze składa się skrzydła na sucho i łączy gumą ale czy po paru rozkładaniach te otwory do łącznika nie wyrobią się i przestaną spełniać swoą funkcję
  5. witam ja bym ci radził tak jak kol. Wojktek tylko zamiast części z czołgu kupic cały czołg ok 300pln masz silniki ,przekładnie , gąsienice , radio ze sterowaniem proporcjonalnym zasięg do 50m baterie ładowarke i parę wolnych kanałów typu włącz wyłącz policz ile bedziesz musiał zapłacic za części kupując to oddzienie a steruje się tym czołgiem dość precyzyjnie
  6. witam kup sobie takie Hitec HS 322 HD cena ok 32pln mam i nie są złe
  7. witam co do zasilania to lepiej o pojemności ok 2000 mah i 4 - 5 ogniw bo będziesz miał 4 serwa standart to ci wystarczy na jakieś 3-4 zbiorniki latania
  8. dzięki myślę że za jakis czas kupię nową
  9. gignasiak
    ładowanie pakietu
    witam spaliła mi się ładowarka czy mogę naładować pakiet ni-mh i ni-cd zasilaczem od kolejki elektrycznej piko regulowane napięcie
  10. też nad tą myślałem tylko że ona jest bez wyświetlacza lcd no i odbiornik ok 260pln jak by było wymienić to droższy od całej aparatury a może HobbyKing HK-310 lub 2.4ghz FHSS HK-300 do nich odb zapasowy to ok. 60 pln
  11. witam może nie to forum ale może ktoś posiada tą aparaturę, chce ją kupić do spalinówki samochód , łódź chodzi mi o opinie czy nie gubi zasęgu , jak działa fail safe , jaki ma zasięg cena ok 130pln czy może dołożyć trochę i kupić 2.4 ghz
  12. witam może nie to forum ale może ktoś posiada tą aparaturę, chce ją kupić do spalinówki samochód , łódź chodzi mi o opinie czy nie gubi zasęgu , jak działa fail safe , jaki ma zasięg cena ok 130pln czy może dołożyć trochę i kupić 2.4 ghz
  13. witam czy ma ktoś może instrukcję w j polskim do SANWA SD-5G FHSS - 2.4GHz
  14. a przy szybowaniu silnik nie pobiera pródu
  15. na li polach jest oznaczenie jaki prąd mogą oddac w te10min swojej pracy są baterie naoędowe i zasilające np aparatyrę czy serwa to tak jak byś chciał ze swojej baterii zapalić samochód
  16. 2,2 Ah podziel przez 18A daje 0,122 godziny razy 60min to daje 7,3 min
  17. sam widzisz że bezsensownie pakujesz kasę a jak już zaczniesz nim latać to po jakimś czsasie zaczniesz myśleć o czymś większym szybszym a to co zainwestowałeś i jeszcze chcesz inwestować może się okazac na marne lepiej kup tak jak ci radzę sharka za 60pln i zobaczysz będzie dobrze i sprawdż napięcie ładowarki
  18. jeżeli mas silnik który bierze 10A a bateria ma 1000 mah to znaczy że przy dobrej baterii bedziesz latał 6 min w ten sposób możesz sobie policzyć jaki pakiet ci potrzebny
  19. ajak długo ci latał na jednym pakiecie jak go kupiłeś a to że szybko lata to nie znaczy że jest dobra bateria ma długo wytrzymać ok 10 min
  20. musisz patrzeć na moc jaką oddają przepraszam natężenie A
  21. im już nic nie pomoże szkoda zachodu sam widzisz ile cię to już kosztuj nowy silnik regulator a skoro ktoś produkuje takiego motoszybowca z takim silnikem jak masz to chyba nie po to żeby stał na półce tylko latał trzeba było zacząć od wymiany baterii
  22. sam widzisz że się pakietów nie kupuje z nieznanej ręki skoro jest 8,4v a ma 10v no i że ma tyle wolt to nie znaczy że ma te swoje mah ja używam takiego Pakiet SHARK 9,6V 1100 mAh - kostka - Pelikan ok 60pln myślę że by ci też zdał egzamin bo do li pola to musisz mieć ładowarkę inną no i sprawdz ile ci łąduje wolt ładowarka bo niektóre nawet biją do 18v i rozwalają pakiety za te zapłaciłeś tyle co byś miał 2szt ze sklepu
  23. kolego to już masz sprawe rozwiązaną na alegro jest opis że są przeładowane do 10v i na 2 min lotu ale nie na pewno, dołożyłes 2 serva i ciągnie więcej prądu zmień baterię to ci rozwiąże problem na alegro są nowe 9,6 v 1100mah przy tym silniku powinno ci wystarczyć na 10-12 min lotu i nie będziesz musiał innej ładowarki kupować Pakiet SHARK 9,6V 1100 mAh - kostka - Pelikan cena ok 60pln
  24. ewentualnie może trzeba zaprogramować regulator
