Treść opublikowana przez Marcin851
Spektrum!!! Ja mogę z czystym sumieniem polecić DX18 które używam jak narazie bezawaryjnie lub DX9 - ma już głosowe komunikaty!!!
Mogę sie wprosić na oblot?
Myślę jeszcze nad takim silniczkiem http://www.nastik.pl/dualsky-xm2834ch7-p-1962.html 3550kv + śmigło 6x4 ??????????????????????
był też film na którym analizowano zawalenie się budynków wtc gdzie wynikało że na konstrukcji były rozmieszczone ładunki wybuchowe ale to już inny temat
Dobry temat!!! Podobnie jak ty nie wierzę w to!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ulllaaaa 3800kv w pionie do góry szło?? fajnie by było ale wolałbym coś dostępnego u nas na rynku
Kiedyś na demotywatorach rozbawił mnie ten obrazek Wczoraj dokładnie o 15:22 patrze w niebo i :D patrząc dalej tak jakby do góry to już leciał w linii prostej
Jaką wagę miał skysurfer?
Witam. Aktualnie kończe budowę SU-37 masa modelu będzie ok 700-800g. Szukam silnika aby miał wysokie kv i oczywiście nadmiar mocy w stosunku do masy modelu. Chodzi mi o szybkość i o to zeby szedł pionowo w górę jak rakieta Macie coś do polecenia? Ewentualnie czy w tym przypadku mógłbym zastosować silniczek z heli ten http://www.nastik.pl/dualsky-xm2830ch10-brak-p-2055.html ze śmigłem 6x4 ??
MDC F-14 Dane techniczne: Długość 84cm Szerokość z rozwartymi skrzydłami 78cm Szerokość ze złożonymi skrzydłami 51cm Waga gotowego do lotu z pakietem 407g pakiet 92g Wyposażenie: 1. silnik: DUALSKY XM2830EA-6-10P (speed) 2430kv 2. śmigło APC 7x5 EP lewoobrotowe 3. regulator: Dualsky 30A V2 4. serwa sterolotek: 2x Hitec HS-55 5. serwo do zmiennej geometrii skrzydeł: Hitec HS-82MG 6. zasilanie: TornadoPower 1250mah 30C 3s Relacja z budowy: http://pfmrc.eu/index.php?/topic/41087-mdc-f-14/
Nie myślałem nad tym Respect, Perfect, może OBJECT
nie wiem chyba nie ma ale nie jest to takie trudne w ang!! Napewno sobie z tym poradzisz a jak co to pisz postaram się pomóc
nic się nie stało, unowocześnili też na początku nie wiedziałem co jest grane a teraz jest lepsze niż poprzednio
nie trzeba odkręcać ośki!!! tam jest piasta montowana z drugiej strony silniczka na 4 śrubkach. Mocowanie silnika dajesz ze strony gdzie wychodzi ta ośka!! Pokazuje ci to dokładnie rys. 2,3,4,5
3 razy w tyg i pisałem jakie efekty zauważyłem po sobie dlatego poleciłem "6" na płaski brzuch!!! Polecił mi to kumpel też miał "tłusty" brzuch, przejechał całą 6 i nie dość że nie miał tkanki tłuszczowej to mięśnie były fajnie widoczne a i ja do tego dopiero się wkręcam to możesz mnie cosik podszkolić
na brzuch ćwicz "6" weidera!!! ja dojechałem do 10 dnia i efekty jak na taki krótki czas są niesamowite!!! plan jest 42 dniowy, narazie to odpuściłem a wrócę kole kwietnia żeby na lato było teraz to do każdego dnia treningowego robie na brzuch 2 ćwiczenia po 5 serii tak tylko żeby go nie zaniedbać a no i same brzuszki nie wystarcza!!! do tego biegać!!! chociaż myślę że rowerek też mógłby być
Rafał a masz jakiś plan treningowy? Dieta wysokobiałkowa? Ja też się za to wziołem jako uzupełnienie do sztuk walki P.S wstaw foty aktualnej i potem jak będą efekty!!!
Gadające aparatury, zbędny gadżet czy przydatna funkcjonalność
Marcin851 odpowiedział(a) na robertus temat w Aparatury RC
też ale też że jak idę innym razem polatać to z takim nastawieniem "a spróbuje jeszcze wyżej" i tak pobijać swoje rekordy wysokości -
A choćby i z ciekawości -
Nie mam gadającej a szkoda bo fajna sprawa w telemetrii. Taki przykład byłem 3m Siriusem na 913m!!! Na takiej wysokości to był taki punkt od którego nie mogłeś oderwać wzroku by go nie zgubić, stał obok mnie szwagier i patrząc na apke mi mówił na jakiej wysokości aktualnie się znajduję!!! Mając gadającą apke zrobił bym pstryk i jakiś tam głos by mi powiedział -
Zachciało mi się polatać przy mocniejszym wietrze + full gaz + beczki, pętle itd. = wyrwanie obu sterolotek z zawiasów razem z kawałkami depronu + kret. Uploaded with ImageShack.us w sterolotkach w miejsca zawiasów (na te zawiaski) wklejam i wzmacniam płaskownikiem, mam nadzieję ze teraz tego nie wyrwie Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us
Pokombinuje z tym SC, teraz pakiet mam max z przodu, zamiast doklejać obciążenie to wolałbym dać większy pakiecik wychylenia lotek zmniejszyłem do 60% i wiertarka dalej jest Patryk nad malowaniem jeszcze nie myślałem
Dzisiaj oblatałem F-ke jest niesamowicie dziwoka!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Silnik ma niezłego kopa aż byłem zaskoczony!!!!!!!!!!!! z rozwartymi skrzydłami lata fajnie, wolniej ale jakby był nerwowszy no chyba że to przez ten wiatr! Ze złożonymi skrzydłami leci bardzo równo i stabilnie ale za to w h..j szybko!!!!!!!! Wogóle jestem w szoku że deproniak może tak zapierniczać!!! i to trzeba widzieć na żywca!!!!!!!!! Filmik poniżej nagrywany telefonem więc kopia nie za ciekawa ale jest długość 84cm szerokość z rozwartymi skrzydłami 78cm szerokość ze złożonymi skrzydłami 51cm waga gotowego do lotu z pakietem 407g pakiet 92g
