Treść opublikowana przez Blako2682
Miałem identyczny silnik silniczek i taka turbine i nie miałem żadnego kłopotu na 4s . Statyczny ciąg na chamowni uzyskałem 1450g ale po zamontowaniu do modelu i zrobieniu dyszy na 56mm zrobiło się 1250 i 58 A poboru ale wzrosła za to prędkości . Znajomy lata takim samym modele jak ty i na takim zestawie . Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
Skoro masz f 35 z Hk to zobacz sobie jeszcze jeden mój filmik z modelem z Hk Skyengel tylko troszkę zmieniłem wyposażenie ???? Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
- 6 odpowiedzi
- RadJet 420
- Multiplex MicroJet
Taka ciekawostka [emoji16] Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
- 6 odpowiedzi
- RadJet 420
Blako2682 odpowiedział(a) na sławek temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Łożyska słychać na pewno ale te silniczki z tej serii tak mają. Lecz myślę że problem tkwi też w budowie tunelu wylotowego a mianowicie że zbyt mały odstęp jest za nia i ja dławi. Podział tunelu przeniósł bym maksymalnie do tyłu ile się da , chodź teraz to będzie bardzo trudne.[emoji4] Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka -
Relacja, SU-27 depron w skali 150%
Blako2682 odpowiedział(a) na enter1978 temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Jurek jak ja kupowałem ten silnik to płaciłem za niego 28zl w Chinach . A jak kolega potrzebuje to mam taki silniczek na zbyciu i mogę odsprzedać???? Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka -
Myślę że ten silniczek będzie idealny i jest sporo tańszy od tych co proponujecie a ja sam używam go do swojego Polarisa http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__12919__D2826_6_2200kv_Outrunner_Motor.html śmigło 7x4 apc regiel 40A pakiet 2200mha 3s ciąg statyczny 1300g model robi ponad 150 po prostej Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka -
Może komuś się przydadzą plany z których ja zrobiłem swojego kanciaka [emoji16] Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
Mój kolega zrobił takiego samego ja ty viggena ze skrzydłem z foamixu jest bardzo sztywne i cienkie. Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
Zrobiłem kiedyś takiego również z flite test tylko z foamixu latał świetnie a budowa zajęła mi dwa wieczorki Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
Nie no rozwalasz mnie na łopatki[emoji1]. Tylko mam małe zastrzeżenia co do średnicy dysz myślę że powinny być mniejsze 35mm[emoji4] Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
Ja normalnie nie mogę wyjść z podziwu jakie ty masz tępo naprawdę nie amok ale obłęd twórczy, ale wygląda naprawdę rewelacyjnie ???? Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
O proszę jak to kolega nam się rozbujał???? i znów robi świetny projekt napewno będę obserwował. Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
F 117 Nighthawk -mój pierwszy EDF
Blako2682 odpowiedział(a) na marek rokowski temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Jeśli mogę ci coś podpowiedzieć to załóż pierścień od turbiny sprawi że będzie znacznie cichasza i zredukuje zawirowania . ???? Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka -
Pytałeś w jaki sposób został rozwiązany problem tunelu musiały powstać skrzela po obu stronach kadłuba i dlatego powstaje nowy model z pustym kadłuba w środku i zupełnie inny mechanizm rozkładania skrzydeł. Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
MiG-23 EDF z planami
Blako2682 odpowiedział(a) na robertus temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Nie są wklejanie tylko wciskane a kupić można na przykład abc-rc o ile dobrze pamiętam po 3.5 ale już naprawdę dobre ponad 80 zł .Więc jak tylko trafiła mi się możliwość kupna 2w25 od kolegi z forum od tej pory mam spokój z wymianą łożysk co trzeci lot. Ale nie martw się na zapas dokończ model oblataj a potem będziesz myślał o innym silniku . Co do wycięc w obudowie na silnik super pomysł sam tak mam zrobione [emoji4] . Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka -
Właśnie oto mi chodziło że nie mają chłodzenia tylko nie sprecyzowane tego dokładnie Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka Co do łożysk w tych silnikach są po prostu kiepskie. Wiem co mówię potrafią się odezwać już po pierwszym teście. Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka -
Dlatego że silnik będzie się obracać grubo ponad 40tys na minutę przy naładowany pakiecie a przy obciarzeniu bedzie robił jakieś 20tys.Bardzo tego nie lubią łożyska i magnesy a szczególnie magnesy neodymowe tracą swoje własności . Co do ustawienia esc zostaw tak jak ustawiłeś lub auto można się tylko jeszcze zastanowić nad cut off volt ja myślę że lepiej by było ustawić 3.2 aby zostało troszkę więcej w pakiecie. Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka -
Timing ustaw sobie na medium a startu nie ustawiał bym na soft bo przy jakimkolwiek kłopocie turbina nie zareaguje dość szybko a i tak jest lekka turbo dziura zanim złapie odpowiedni ciąg, takie ustawienie stosuje się do śmigłowca. Co do uruchamiania silnika na sucho można w ten sposób załatwić łożyska i magnesy. Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka -
Robercie nie masz co się martwić ja mam takie same pakiety i identyczny zestaw i pobór będziesz miał w 55 -58A i złączki xt60 wytrzymują bez problemu. One zaczynają robić się ciepłe dopiero przy 90A przy 120 są już naprawdę gorące. Xt90 stosuje do zestawu powyżej 80A i pakietów 5S Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka -
Nie mamy żadnych ograniczeń wiekowych ani rygorystycznego regulaminu tak jak w innych miejscach spotkania odbywają się w poniedziałek i czwartek o 17.30 a adres dokładny to Kuflewska 6 zapraszamy Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
Wpisz sobie w Google lotnisko rc warszawa i okolice i wyświetla ci się wszystkie miejsca gdzie można spotkać modelarzy ja osobiście latam na Stanisława Chudoby i tam codziennie spotkasz kogoś kto z chęcią ci pomoże i mamy też modelarnia na ulicy Kuflerskiej można nas tam zastać w każdy czwartek od godziny 16 tej i prawie co wieczór po 19rej???? Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
Kolega jeszcze nie skończył budowy i nie znam dokładnie jak to wszystko wygląda od strony konstrukcyjnej. A edf to chengsung 10 blide 70mm i silnik turnigy 2800kv generalnie z tego co wiem Modelik jest powiększony do 125% a jego waga to ok 1200g na gotowo. Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
Zobaczcie co nasz kolega za moją namową i z waszych relacji i między innymi tobie Robercie wykonał śliczne su22 wypełni edf[emoji4] Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
Fujeta można kupić za 250zl lub taniej silnik regiel i dwa serwa i kwota prawie identyczna ale wybór należy do ciebie. A może jakiś mały edf zobacz ten filmik model nie drogi i osprzęt też a zasuwa ???? a zestawy na 3s też potrafią dać kupę radochy i wcale nie są takie wolne[emoji4] Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
Widziałem jak to sprawuje się w powietrzu daje rade ale jeśli miał bym kupować to fanjeta dobry silnik 4s i jest rakieta ???? albo Thunderbird 64mm edf lub śmigło bardzo podobny do fanjeta i radjeta kolega na forum pisał o tym modeliku???? Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
