Nie ma większej siły. Zakładasz każdą gumę na określony obwód. Oczywiście siła mocowania się zwiększa, ale naciąg każdej z gum jest taki sam.
Skrzydła w trakcie lotu pozostają na miejscu i nie ruszają się, więc naciąg gumy się nie zmienia.
Rery, ale komplikujecie. TGY 9x ma pomiar (a właściwie jego odczyt) skopany i wielu o tym pisało. Ma to wpływ tylko na brzęczyk. Ładując pakiet w nadajniku (gniazdem z boku) ładowarka błędnie odczyta napięcie z powodu obecnej w obwodzie diody i zakończy ładowanie przed naładowaniem pakietu. Jak przekłamuje w górę, czyli alarm jest za późno to zmień oprogramowanie, albo ładuj przed lataniem. Nie jest chyba problemem naładowanie pakietu raz w miesiącu Andrzej, pisaliśmy razem
Podsumowanie Marka i spowodowaną nim dyskusję musiałem przenieść do HP http://pfmrc.eu/index.php?/topic/44705-dowcipy-i-anegdoty-modelarskie/page-3&do=findComment&comment=499667 Polecam.
Twój pakiet ma 25C - czyli 25x2,7A = 67,5A - tyle możesz pociągnąć bez szkody dla pakietu. 0,4 to łaskotanie
Wyładuj go w urządzeniu które będziesz używał i wtedy sprawdź napięcia
Budowa skrzydła trwa (jeżeli trwaniem można nazwać 15 min i to nie codziennie )
Wkleiłem kołek ustalający.
Skrzydła zostały zamocowane na desce (dociśnięte akumulatorami) tak aby uzyskać prawidłową geometrię.
następnie w okolicy spływu w wypalony kanał wkleiłem rurkę (końcówki zakleiłem taśmą, aby uniknąć spenetrowania przez klej)
kanał został przykryty paskiem zielonego paskudztwa i zostawiony do spienienia kleju - wcześniej każdy element został pokryty mgiełką wodną z rozpylacza, co by klej lepiej się pienił.
Na końcówkach dokleiłem balsę 3mm. Na to chyba pójdzie jeszcze balsa 1,5mm, nie trafiłem z otworami
Wtedy to będzie wyglądało jak wszystkie moje własnoręcznie wykonane narzędzia... Działają, ale nie wyglądają. Są w większości tworzone z potrzeby chwili i z tego co mam dosłownie pod ręką
Tak właśnie chciałem zrobić. Sprężynka dla cofania (chociaż sprężyna na gaźniku pewnie by wystarczyła) i ogranicznik z naciągniętą rurką igelitową dla gazu. Mam tak w tuningowym cięgnie w "autku"
Ale kilka osób stwierdziło, że to rozwiązanie jak za króla Ćwieczka i elektronika lepsza
Chłopaki na eLeReSie chyba coś takiego robili.
multibinding - it is possible to bind more than one receiver with one transmitter or (which is unusual function) more than one transmitter with one receiver.
Mam kilka pytań odnośnie tzw kill switcha (elektronicznego):
1. Czy może być na wspólnym kanale z gazem (-100 do -90 gaszenie, -75 do +100 gaz)
2. Co robi KS? odcina napięcie, przełącza przekaźnik? Inaczej gasi się zapłon elektroniczny (można przestać go zasilać (chyba), a inaczej magneto (trzeba zewrzeć uzwojenie).
Zastanawiam się nad zaletami KS elektronicznego nad mechanicznym (w oparciu o serwo).
Deproniaki kleiłem hotglutem. Trzeba tylko uważać, bo jak się nie przypilnuje pistoletu, to za gorący topi piankę. Duża powierzchnia klejona dookoła i zygzak w środku. Uwaga, z racji, że depron jest izolatorem cieplnym, klej łączy długo (nie w ciągu sekund, a nastu - dziestu sekund)
Witam.
Właśnie w Lidlu w koszach pojawiła się pęseta do manicure http://www.lidl.pl/cps/rde/SID-E8726E45-87DB36AB/www_lidl_pl/hs.xsl/oferta.htm?action=showDetail&id=13559 (pierwsza z lewej) z podświetleniem. Jak znalazł do prac w garażu.
Nabyłem.
