bart07
    17
  1. Budowa idzie szybciej ( ) niż relacja. Troszkę uzupełnienia: Zabudowuję przód. Najpierw chciałem zrobić małą klapkę na górze. Wkleiłem usztywnienia poszycia i już chciałem pokrywać... A jak ja wsadzę zbiornik paliwa???? Rozebrałem... Teraz będzie klapa na całą szerokość. Nie planuję demontowanej. Będzie trzymać się na folii. Tutaj jeszcze przed pokryciem. Powolutku robię elementy skrzydeł. Wykonane uprzednio kieszenie na bagnet okleiłem balsą dla uzyskania kształtu skrzydła. Wypełnienie na sztorc. Soudal wszystko ładnie wypełnił W trakcie montażu całość (z sosnowymi dźwigarami) owinę tkaniną 80 g/cm2 (a może wystarczy klej?) Bartosz
  2. http://psp.org.pl/ubezpieczenia/oc-2014/ wariant 2 rozszerzony. Poniżej 200zł/rok Fajny jest jeden z punktów: § 6 Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego i jego osób bliskich, stale zamieszkujących i prowadzących wspólnie z Ubezpieczonym gospodarstwo domowe. bardzo obniża składkę
  3. Kacper, jak do tej pory to ubezpieczalnie dają tyle co muszą, czyli około 12 tys sumy ubezpieczenia (chyba). Szukaj czegoś co naprawdę Cię zabezpieczy. Ja wybrałem 1.000.000 w PSP. Do tego gustowne zaświadczenie
  4. Wykresy ładowania i rozładowania ogniw US26650FT z A...o Ładowanie prądem 3A Rozładowanie prądem 4,5 - 5 A (więcej moja ładowarka nie dała rady ) Jak widać, od momentu gwałtownego spadku napięcia mamy jakieś 5 - 10 % pojemności. Około 30s lotu...
  5. Na stronie PSP jest email do brokera. Napisz w celu wyjaśnienia sprawy.
  6. Nie kombinuję, gdyż nie mam czasu (doświadczenia, pieniędzy). Jak nie wystarczy, to kupię jeden z powyższych. Na razie wycinam silnik z kosy. Muszę się sprężyć, model mam nadzieję skończyć. W tym sezonie....
  7. Fajnie by było, jakby zapłon miał ustawienia na rozruch ręczny. 70 zł to niestety koszt porównywalny z HK...
  8. W mojej kosie RPM max to 8000.
  9. Witam. Nie mogę dojść do ładu z mocą silników. Podaję przykłady: Moja kosa 26cc 0,9HP na śmigle 16x6 6900RPM - wg obliczeń 0,88hp 4kg Silniki wg danych producenta i znalezionych w sieci RCG 15cc 2,1HP na śmigle 15x6 7800RPM - wg obliczeń 0,98hp 3,95kg RCG 26cc 2,6HP na śmigle 18x8 7100RPM - wg obliczeń 2,0hp 6,8kg RCG 26cc 2,6HP na śmigle 18x6 8100RPM - wg obliczeń 2,27hp 8,8kg JC30 EVO 4,0HP na śmigle 18x8 8000RPM - wg obliczeń 2,92hp 8,6kg Czy moja kosa ma 2hp tak jak podają inni producenci czy inni zawyżają. a może coś innego mam sprawdzić?
  10. Jeszcze słowo o ratowaniu zalanego modelu. Po powodzi było wiele na temat ratowania danych z zatopionych serwerowni. Wszyscy byli zgodni, że najgorsze co można zrobić to suszyć bez pomysłu. Lepiej jest zostawić zatopioną elektronikę w wodzie, niż suszyć bez mycia. Oczywiście, nie mam tutaj na myśli elektroniki pochlapanej wodą, a taką która zaliczyła nurka. Co do "wody demineralizowanej" na myjni to pozostawię bez komentarza (tak samo jak mycie bezdotykowe). I jeszcze przy okazji pytanie. Jak myję czystym izopropanolem to zostaje biały osad. Co to jest?
  11. Po zalaniu niekoniecznie od razu alkohol. Wystarczy woda destylowana na początek, ale jak najszybciej. Potem myjka z alkoholem (lub słoik) i suszenie. Po zatopieniu na CPN, litr destylowanej i topimy elektronikę. Inaczej zaczną osadzać się sole i problem gotowy. Jeżeli zakładasz kontakt z wodą, kup plastik w sprayu i zabezpiecz elektronikę. Poczytaj na forum rcauto. Tam elektronika jest w błocie cały czas.
  12. Dlaczego kombinujecie? W 9xr jest wbudowana ładowarka. Mały zasilacz 12V i baterie cały czas OK.
  13. bart07
    Li-Po PRZESTROGA
    tutaj się wypowiadaliśmy: http://pfmrc.eu/index.php?/topic/32633-sezonowanie-lipoli/&do=findComment&comment=466936
  14. Mam kabel do symulatora (z HK) mono jack jack, do tego komplet wtyczek. Podłączyłem nadajnik od Lamy i został wykryty przez TGY 9x (Er9x). Działania nie sprawdzałem - jeszcze.
  15. bart07
    Li-Po PRZESTROGA
    To są skrzynki amunicyjne i (mam nadzieję) są zabezpieczone przed takimi zdarzeniami...
  16. Niekoniecznie. Czasem gdzieś w powietrzu jest postawiony link 2,4GHz i model jak w coś takiego wleci może zatkać odbiornik. Nam "spadło" kilka modeli w tym samym miejscu. Miejscówka spalona...
  17. Kiedyś też zgubili. Najpierw bawili się w mieście A, potem pojechali do miasta B i pokazywali. Zapomnieli o przestawieniu RTH i dron zaginął gdzieś między miastem B a A
  18. Tomek, nie jest to takie oczywiste jak piszesz. Ja i wielu kolegów ładujemy baterie w nadajniku. Mam nadajniki pistoletowe w których są aku NiMH. Do gniazda w nadajniku wpinam wtyk ładowarki i ładuję. Tak samo można ładować baterię w TGY 9x (co również robiłem) W przypadku LiPO jest to o tyle niekorzystne, że ze względu na obecność diody w układzie, napięcie ładowania jest niższe o 0,7v i pakiet pozostaje niedoładowany. Włącznik na nadajniku przełącza pakiet na elektronikę i gniazdo ładowania.
  19. 9xr ma wbudowaną ładowarkę. Podłączenie ładowarki zamiast zasilacza uszkadza nadajnik,
  20. Do zasilania odbiornika i serw zakupiłem to: http://hobbyking.com/hobbyking/store/__14075__ZIPPY_Flightmax_700mAh_6_6V_5C_LiFePo4_Receiver_Pack.html <3$, <50g niestety <1000mAh
  21. bart07
    Idealna deska modelarska
    Nie sądzę, że układ drewno - stal będzie działało jak belka sprężona
  22. bart07
    eeee... to tak nie działa. Stal umieszczona w przekroju obojętnym nie pracuje... lepsza byłaby rama z profili alu. Z tym, że się z tobą zgodzę - po co? Można zrobić szkielet na koziołki, na to deskę która ma wówczas 2 strony. Jedna na prace czyste, druga na troszkę brudniejsze.
  23. Czy ktoś ma/testował RCG 15cc http://hobbyking.com/hobbyking/store/__15380__RCG_15cc_Gas_engine_w_CD_Ignition_2_1HP_1_54kw.html 2.1HP i niska masa zachęcają. Niestety z opisów w sieci wynika moc prawie o połowę mniejsza. Może coś źle czytam.
  24. bart07
    Tomek chyba co innego ma na myśli Mam w pracy kilka "dech" kreślarskich. Wykupiłem z upadającego biura starej daty. Przerobiłem na stoły i nie oddam. Ciepłe, wbijalne, stabilne. Jak ktoś znajdzie gdzieś w piwnicy to nic, tylko brać. Dostępne bywają w urzędach w czasach wymiany mebli.
  25. EPP często. W końcu to manufaktura.
