bart07
    17
  1. Szykuje się bixler konstrukcyjny Siadam i obserwuję.
  2. UHU Por za 10 zł poraża ceną? Kup i użyj go niezgodnie z instrukcją, tj sklejając na mokro (tak po 3 min, zamiast 10) Będziesz mógł troszkę poprawić. Wcześniej wklej w złamanie wykałaczki lub węgiel, w zależności od wielkości skrzydła i wymaganego wzmocnienia.
  3. Spróbuj tak: Ustaw gaszenie na -100 (THR HOLD ACT) Minimum gazu ustaw na -80 (w limitach) Nie mam już oryginalnego software, ale jest szansa, że zadziała.
  4. Jeżeli jest tam taki sam koszyk jak w Lamie (każda bateria podparta swoją sprężynką, to z mojego (niewielkiego) doświadczenia jest to dosyć pewne rozwiązanie. Warunek do sprawdzenia, to baterie nie mogą się klinować w prowadnicach.
  5. bart07
    Profil AG 35
    Masz w PW
  6. bart07
    Profil AG 35
    pobierz plik DAT i połącz punkty.
  7. Latanie bez połączenia skrzydeł to prędzej czy później murowany kret. Kiedyś mocowanie się wyrobi. Mocowanie na gumkę ma tę zaletę, że przy solidnym krecie się rozjeżdża i nie ma dużych strat. Gumka to oczywiście pierścień z gumy modelarskiej. Naciągnięty tak z 10-20% nie więcej.
  8. 9 nie wiem. 10. UHU Por to klej kontaktowy - przykładasz i nic już nie możesz zrobić. Czasem jest to kłopot. 11 Mimo wszystko uważam, że UHU Por jest najlepszy do pianek. 12. Nie każdy cyjano nadaje się do pianek. Możesz kupić CA do pianek, lub zrobić test twojego kleju z szuflady na piance jaką masz. Do CA warto dokupić przyspieszacz. Wiąże wówczas od razu, nawet jak zacznie żreć piankę to możesz uratować. 13 - patrz 12 14 - ja kupuję w RcTrax - jest u mnie w mieście i mam jeszcze taniej (o przesyłkę ) 15 - EPP to pianka podobna do styropianu, kulki trzymają się o wiele mocniej. Często pękając rozrywa taką kulkę, co w styropianie się nie zdarza.
  9. Ja mam tak http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=14001995&postcount=306 tylko zamiast sklejkowych haków mam haczyki do ścierek ze sklepu 1001 drobiazgów. Klejone na poxipol.
  10. Kalibracja w programie?
  11. bart07
    ER9X-Turnigy 9x
    Zyski z telemetrii FrSky (odbiór brzęczykiem) 1. Kontrola zasięgu - 2 progi działania 2. Kontrola 2 kanałów ustawionych napięć - alarm mniej / więcej - możesz kontrolować napięcie w pakiecie napędowym. Wiesz kiedy musisz lądować. Bez przeróbek nadajnika możesz przesłać dane z telemetrii (wszystkie) na androida po BT (po dołożeniu modułu BT)
  12. Dzięki, ale ja za nic nie mogę dopasować...
  13. Witamy. Dzięki Twojemu lekko uszczypliwemu wpisowi wiemy, żeś człek a nie bot
  14. 1,2*2=2,4 a to jest proszeniem się o kłopoty. Wysłane z mojego ST17i przy użyciu Tapatalka
  15. Tak może i działa Ground Station, ale na pewno nie OSD, które jest realizowane w modelu. Obraz z OSD śnieży na równi z obrazem z kamery.
  16. Nie. BS masz na skutek utraty sygnału, niezależnie co nim wysyłasz.
  17. Jednego jestem pewny. Dzisiaj nałożyłeś prosto kask. Cel cały czas w kadrze Niestety, jak porównam zdjęcia z lustrzanki Canona z dowolną "małpką" to małpka ma kolory "ładniejsze" pomimo, że canon jest bliższy rzeczywistości. Cóż nie ważne jaki jest świat, ważne jakim chcemy go widzieć.
  18. Ciekawe, czy w zakrętach będzie Ci się obraz obracał To tak z zawiści do Twoich zdolności
  19. OK, z drugiej strony kup ten model. Nie zapomnij jednak reklamówki. Jak pozbierasz wszystkie puzzle, to może odkupię w dobrej cenie (na więcej niż 5% nie licz.)
  20. Adrian, nie denerwuj się. Coś nie zadziałało i zamiast porządku wyszedł bałagan. Napisałem Ci na PW.
  21. Aż takie świństwo???
  22. 4:0 - Czas życia modelu ca 3s. Tyle ile z ręki do ziemi. Naprawdę kup bixlera (klony) od kogoś z forum lub nowego. Na pierwsze pół roku wystarczy. Nauczysz się naprawiać model i latać. 20,22 - do tego modelu ładowarki nie kupuj. Starczy Ci prądu tyle co będzie w baterii. 21 - http://www.heli-team.pl/zasobnik/ladowarki/Imax_B6_Instrukcja.pdf - Pierwsza pozycja w google... Jak chcesz, to zbuduj to: http://rc.tomhe.net/mig-29 Fajny model, w locie gapie podziwiają. Bardzo tani i prosty w naprawach. Będziesz zadowolony.
  23. Co to będzie za model? Faktycznie, na tytuł powinienem zareagować... Forma wypowiedzi (ping pong na n+1 pytań)umożliwia uzyskanie wystarczających odpowiedzi bez zbytniego zaangażowania odpowiadających, co już samo w sobie jest ciekawe. Dobrze, że Adrian stosuje ciągłą numerację problemów (dla większości z nas są to oczywiste oczywistości)
  24. Żelastwo ładnie wychodzi wlewając wrzątek do dzioba. Jest wklejone na gotgluta. Masz wątpliwości? Zawsze warto - w końcu to 2gie imię modelarstwa (a może pierwsze?)
