Przede wszystkim Ty masz Bixlera 2
To, że będzie różnica jakości wcale nie dziwi. Z klatki 1920x1080 wyciąłeś połowę, a następnie rozciągnąłeś nieco do HD ready. Takie coś po prostu może nie wyjść. Do oglądania YT w okienku w zupełności wystarcza. Z tego samego powodu 720 Narrow z Mobiusa może mieć rewelacyjną jakość. Jest brane z natywnej rozdzielczości bez zabiegów software.
Z wydawaniem różnie bywa http://pfmrc.eu/index.php?/topic/43975-palacowa-a-motolotniarze/?hl=pa%C5%82acowa
Ale jazda pod niebo z prędkością 0,9 Macha robi wrażenie. Szczególnie, że Bixler jest b. głośny.
Spróbuj ustawić SC w okolicy 80mm. Tutaj jest zrzut z obliczeń. Niezależnie co mówią wszyscy o SC 65mm wychodzi ponad 80mm. Spróbuj, lo nic nie kosztuje. Acha, mój bixler nie jest prosto z fabryki. Zaliczył słupek = worek styropianowych puzzli. Skrzydła klejone z wykałaczkami, dziób wielokrotnie gotowany.
Tak samo jak przy starcie. Też rok się męczyłem... Silnik, rzut, korekta SW - UFF, już w górze... Teraz jak ustawiłem SC to lata sam. I ląduje też sam. Spokojnie wraca do ręki. Jeszcze raz. Wszystkie stery na 0 i poziomy rzut bez silnika. Ma równo lecieć. Uwaga, bo zabraknie miejsca Potrzebuje spokojnie 20m do lądowania.
Wyważenie takie, aby szybował i lądował na kole (na brzuchu). Ustawienie SW na 0. Mój zaczął tak latać z SC około 80mm. Teraz jest bajka! A była wojna.
Szymon Wójcik/Szymek[98]PL/kat."JUNIOR"-Jak 3
bart07 odpowiedział(a) na szymon_ temat w Wiosenny konkurs ESA 2012
Najpierw wyciągasz silnik (robaczek z boku). Potem masz dostęp od przodu. -
Piękna winda Kiedy puściły Ci nerwy?
Mam taki sam. Sklejka owocówka, nakrętki na żywicę. -
Ja dałem (patrząc na model od przodu) 2 podkładki góra prawo, po jednej podkładce góra lewa i dół prawo i bez podkładek lewy dół. (inny ESA) spróbuj i zobaczysz jak lata. -
Czyżby do dowolnego regulatora można sobie dorobić "końcówkę mocy"? Z uszkodzonego 10A zrobić 200A potwora?
ten? https://elektronik-service.com.pl/tpc8073___manufacturer_toshiba-114521i
Po tym, jak podgrzany palnikiem gold zgniótł mi się w krokodylku, teraz robię tak: 1. Mocuję przeciwną wtyczkę w imadełku, lekko a pewnie 2. Nasadzam wtyczkę do lutowania na owoą zamocowaną - również raczej lekko 3. ogrzewam małą kolbą (40V) poprzez wsadzenie jej do golda (w to miejsce gdzie będzie cyna). jak się zacznie topić cyna (od golda oczywiście) wypełniam gniazdo prawie do pełna 4. wsadzam lutowany kabel i podgrzewam do momentu jak zacznie nabierać cynę - dotyczy tylko bardzo drobnych linek (te superelastyczne) inne mam już pobielone cyną. Wówczas ogrzewam tylko trochę, aby nie było zimnego lutu. Problemu z goldami nie ma. Nic się nie przegrzeje. Problem zaczyna się z XT60, gdyż długie grzanie zmiękcza wtyczkę. Tutaj druga wtyczka jest niezbędna. Przynajmniej nic się nie rozkalibruje
Tak. Warto wiedzieć o spadku napięcia. Kalkulator pierwszy lepszy (z googla) http://www.pulsar.pl/pl/panel.php?lang=PL&m1=10&m2=1 O ile przy 4,5V serwo działa super, to przy 3.5 już nie za bardzo. Spadek napięcia jest w V, a nie procentowy! Też się kiedyś zdziwiłem
- 4 odpowiedzi
- serwo
- przedłużacz
(i 3 więcej)
Mam prośbę. Wytnij z mobiusa prostokąt jak z samsunga. Ciekawe, czy na YT zobaczymy różnicę. W Mobiusie można zmienić szerokość zmieniając ustawienia. Taki zoom cyfrowy, ale bezstratny. Natywna rozdzielczość Mobiusa jest większa niż używana i jest .... Namieszałem. Zmień Wide na Narrow i porównaj. W HD ready będzie jeszcze większa różnica.
Szybkie pytania początkującego - było "baterie lipo" i "klej"
bart07 odpowiedział(a) na adrian1515 temat w Różne
16 - woltomierz. Potrzebujesz z dokładnością do 0.01V 17 - 3 ogniwa połączone szeregowo (S) 18 - http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__121__377__Hardware_Accessories-Battery_ESC_Motor_Connectors.html 19 - eeetam przelutujesz na dowolny. -
Tak, oczywiście, dziękuję za czujność. Poprawię wcześniej aby ktoś się nie nabrał. -
12. Nie wiem. 13. Napisałem Ci co używam. Wszystko co napisałeś (marki) i ma w opisie B6 lub 6 jest chyba robione na jednej płytce drukowanej Loteria. Jak kupisz to będziesz wiedział, czy ładuje równo, czy nie. Po naładowaniu zmierzysz miernikiem każdą celę. Jak będzie źle to gwarancja. 14.8V to 4S (a nie 3S, dziękuję Darek ) 14. Nie do końca. Najlepiej zdecydować się na jeden typ złączy. Ja przelutowałem wszystko na XT60 i mam spokój. 15. Wszystko musisz ustawić. Typ baterii, prąd ładowania, napięcie, sposób ładowania. -
Lepsza gumka. O-ringi są często za słabe. Dołóż recepturkę złożoną n-razy. Pomoże.
Rozładowujesz w 100%. Nie możesz rozładować poniżej określonej wartości napięcia dla danego typu baterii. LiPO = 3V, LiFePO4 = 2V Ładowarki Ci podałem Cała masa ładowarek z B6 w nazwie. 11. Przestań patrzeć na "procesorewość" ładowarki. Ja mam np IMAX B8 i sobie chwalę. Ładuje chyba wszystko Miałem B6, ale w czasach używania NiMH miała dla mnie za mały prąd rozładowywania. Obecnie jak mam tylko LiPO i LiFePO4 to mniejsza B6 by starczyła. Ładowarki mają gniazda bananowe. Kabelki dostajesz w zestawie lub dorabiasz. Jak zadajesz takie pytanie, to znaczy, że nie odrobiłeś zadania domowego Jakbyś sobie znalazł instrukcję do IMAX B6 to byś wiedział chyba wszystko. A instrukcja jest po polsku -
Co z tego, że bliżej. Miałem cały czy wrażenie, że model wyleci z kadru. Mobiusa oglądało mi się lepiej. Wysłane z mojego ST17i przy użyciu Tapatalka
1 Tak 2. Na podstawie parametru C - obciążalność baterii w zależności od pojemności. Tutaj C=15, poj. 1,2A tak więc 15x1,2=18A Wartość tę porównujesz do potrzeb Twojego napędu. Wydajność prądowa nie może być mniejsza. 3. Tak, jest to szkodliwe dla pakietu. Taki pakiet powinien zostać zutylizowany. 4, 5, 6, 8, Ładowarka mikroprocesorowa - to nic nie znaczy W zestawach masz z reguły ładowarkę o sztywno ustawionym prądzie ładowania (800mA) i chyba balansuje. Bardzo wielu z nas używa ładowarek B6 różnych firm. Jest w 90% modelarzy wystarczająca. 7. Bez znaczenia (patrz 1) 9. Są różne wtyczki. Bez przejściówek docelowo się nie obejdzie. 10. Nie. Do baterii w laptopach bym nie porównywał. My używamy "gołych" ogniw, w laptopach jest elektronika sterująca. Mam zamordowaną baterię (wg laptopa) a wszystkie ogniwa w niej były dobre Polecam google i hasła - IMAX B6; przechowywanie lipoli -
Polecam ponownie geoportal. http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/?locale=pl&gui=new&sessionID=1141015 Jak widać droga (w interesującym nas miejscu) jest na działce 2001/1, która na 99,9% jest działką lotniska, zamiast na działce 2002. To tak dla detalistów Po przełączeniu na mapę rastrową widać skany map w różnych skalach. Zmieniają się wraz ze zmianą powiększenia.
wejdź na geoportal. Jest kataster na ortofotomapie. Ładnie widać
