Oczywiście. Ustawiasz kiedy ma klikać.
Pomoc w doborze napędu do trochę innego pojazdu...
bart07 odpowiedział(a) na Setius temat w Silniki elektryczne
Programujesz raz i dopóki Ci pasuje nie zmieniasz. Sterowanie odbywa się po jednym z 3 żyłowych kabelków. Tam jest 5V i sygnał sterujący. Nie możesz sterować napięciem. Wsteczny można programowo wyłączyć. W niektórych konkurencjach sportowych jest niedopuszczalny. -
Mosqito 260 - elektroszybowiec w wersji " kit "
bart07 odpowiedział(a) na Mirek z Lublina temat w Motoszybowce
Nie wiem czy warto robić pancerny przód. Jak przywalisz w ziemię, to coś musi pęknąć. Ostatni kret - celowy, model leciał w ludzi, skończył się wymianą ośki w silniku. Reszta nietknięta. -
Powiem więcej. Jak pobawisz się lutownicą, to nie będziesz "skazany" na Er9x - firmware jest bardzo dużo
W ramach Er9x konfigurację sczytujesz i potem wgrywasz. Ustawienia z software oryginalnego nie przeniesiesz. Inna filozofia działania. Po każdej zmianie firmware masz czystą apkę. Zanim zmienisz firmware zgraj oryginalne firmware - można wrócić (ja nie próbowałem).
Są 2 wersje aparatur. Z gazem z lewej lub prawej. Resztę załatwiasz logicznie w programie i odpowiednio podłączając serwa. Po prostu zamień miejscami kabel lotek i kierunku.
Teraz używam 803. 804 miała feler. Bieżąca jest 808 i śledząc forum openrcforums.com nie widzę uwag do tej wersji, a nowe są w testach (wcześniej nie było "jawnych" testów). Na razie nie zmieniam, gdyż między 803 a 808 jest chyba dosyć duża różnica i programy nie przechodzą wprost. Jak będziesz używał epee, to uważaj na pobieranie, gdyż nowa wersja bezpowrotnie kasuje starą. Poszukam starej pary 803 (hex i epee). Pobierz epee. Sam znajdzie ostatniego hexa i ew. aktualizację. https://code.google.com/p/eepe/ Właśnie spojrzałem w changelog. 808 już ma 16ch
Zainstaluj sobie epee. Możesz tam napisać program, włączyć emulator i zobaczyć czy Twoje założenia są prawidłowe. Potem wgrywasz taki program do nadajnika i wszystko działa tak jak chcesz (no może z wyjątkiem rewersu ). Działa to też w drugą stronę. Poprawiony program z nadajnika możesz zgrać do epee i poprawić. Dla mnie Er9x jest logiczne i intuicyjne. Epee obsługuje zarówno programowanie, jak i wgrywanie firmware. Z Er9x należy uważać, gdyż Mike za szybko umieszczał aktualizacje. Jedna miała błąd i były "jaja". Teraz jest już OK, natomiast ja już nie wgrywam nowego firmware w dniu publikowania . Natomiast nowe firmware ma ponoć obsługiwać FrSky XJT - czyli 16 kanałów.
http://www.rctrax.pl/product/?id=757&q=gt-2 Jest też w Koszalinie.
Zrobiłem sam, dokładnie tak jak tutaj http://www.ok-rimr.com/en/how-to-do-it/turnigy-t9x/42-p-t9x-flashing-v-bobo Używałem najtańszej lutownicy za 30 zł... Lutuję rzadziej niż okazjonalnie.
Myślałeś nad zmianą software? Mam Er9x i sobie chwalę.
Witamy
Właśnie 3 dni temu "sprawdziłem" zasięg. Piękna pogoda, najpierw jeden model, potem ESA właśnie z tym odbiornikiem. Na jakichś 200 - 300m model zgłupiał na chwilę. Wracam do bazy - a tam nie ma anteny... Odpadła... Zasięg BEZ ANTENY - 200m Miałem właśnie Ci Patryku o tym pisać. Nowa antena (drut 31mm) przylutowana i dodatkowo zabezpieczona hotglutem. To jest już druga wymiana antenki w tym odbiorniku. Bardzo delikatnie mocowana. Kropla kleju chyba obowiązkowa. Inna sprawa, że to najbrutalniej traktowany odbiornik. Obsługuje wszystkie modele i przeżył wiele kraks.
Witamy
Ile razy próbowałeś założyć konto? Jaką nazwę wybierasz?
KUBA - Zacząłbym od przeszczepu. A właściwie od poznania dobrego ortopedy. U mnie niestety pierwsza operacja - bez komentarza... Potem pół roku planowych operacji i przeszczep ACL. Rezultat prawie rocznego bezruchu - lepiej nie mówić. Tak więc najpierw zrób porządek z kolanem, później ćwicz. Zapał na pewno się przyda... Nie daj sobie tylko wmówić, że kolano może źle chodzić. Ma działać dokładnie tak samo jak drugie. Inaczej nie podbiegniesz nawet 100m. Na początku kolano prostowało mi się o ułamek sekundy wolniej. Po kolejnym skręceniu ukazało się, że pękła rzepka. Teraz od kilku lat już jest OK i mogę odbudowywać mięśnie. Tylko robota troszkę temu nie służy
Uważałbym ze zmianą anteny w odbiorniku. Ta antenka jaką pokazujesz to chyba typowa antena dookólna 2dBi. Moim zdaniem do odbiornika nie nadaje się. Zysk anteny uzyskiwany jest poprzez spłaszczenie wiązki anteny. Będą miejsca gdzie jest lepsza od ćwiartki (nasz ogonek ) ale też będą miejsca, gdzie jest zupełnie głucha. Jak chcesz się pobawić, to popatrz na forach FPV na koniczynki i helikale.
Buduje EGP krok po kroku :)
bart07 odpowiedział(a) na Patryk900 temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
Jak poleci, to i tak kolorów nie rozpoznasz. Dałbym od spodu powierzchnie kontrastowe tak, aby bez problemu odróżnić górę od dołu. Ja mam (i często widzę) czarne łaty 15x15cm w środku skrzydeł. -
Jeżeli miałbyś wybór - Poszycie z podkładów 3mm a balsa 1,5mm to co byś wybrał? Czy można porównywać "nośność" takiego poszycia? Po oklejeniu papierem będziesz jeszcze czymś pokrywał?
Wcześniej pisałeś, że masz trymer gazu na górze. To morze być problem. Nie podajesz "-100" tylko trochę mniej.
To teraz sprawdź endpointy. Jak są 100 i -100 to jest coś nie tak z ESC. Wysłane z mojego ST17i przy użyciu Tapatalka
Powinien. Ale najpierw podlacz ESC do innego portu dla zasilania, a do gazu jakieś serwo i zobacz czy działa. Wysłane z mojego ST17i przy użyciu Tapatalka
Tgy często wymaga rewersu na gazie. Wysłane z mojego ST17i przy użyciu Tapatalka
Co ci się wyświetla w menu display? Podłącz do kanału który się zmienia. Wysłane z mojego ST17i przy użyciu Tapatalka
Oj tam oj tam. Powód do rozbudowania warsztatu się znalazł
