macowca
Treść opublikowana przez macowca
Prząśniczka J1-M EP 2.0m - temat zakończony
macowca odpowiedział(a) na Pioterek temat w Konwersje spalin na elektryki i elektryczne "giganty"
A ja stawiam na 3- 237 odpowiedzi
- Prząśniczka
- model
- (i 4 więcej)
No z reguły jeżeli silnik, pakiet i regiel pasują do siebie, to silnik może chodzić bez przerwy aż do odcięcia gazu. I nie martw się, ja też mam inny tok myślenia
Czy ja wiem ? Jeśli będziesz miał podłączone serwa i silnik, z czego silnika nie będziesz włączał, to regiel sobie może pochodzić troszkę dłużej niż 15 minut.
Ja na silniku 170W 1200kv, ciągu do 1kg i pakiecie 1300mah 20C latam maksymalnie 15 minut, więc ty możesz mieć, jeśli dobrze myślę, maksymalnie 20 minut. Oczywiście nie latając cały czas na pełnym gazie.
Tak po krótce. Z reguły możesz latać z reglem, wczęsniej ustawiając tylko wychył gazu( czyli drążek w górę i potem w dół). Gdy zrobisz tylko to, będziesz latał z fabrycznymi ustawieniami regla. Jednak przez programowanie możesz zmienić m.in. ( tutaj kopiuję z tego adresu http://abcrc.pl/temp...29c6f9c46fc.pdf ): - Cutoff (odcięcie) - jak ma się zachować regulator przy spadku napięcia baterii: • SOFT-CUT - spowolnienie silnika do 50% • CUT-OFF - zatrzymanie silnika (odcięcie) -Cutoff voltage (napięcie odcięcia) - poziom blokady głębokiego rozładowania: • LOW (niski) - 2.6V / celę • MID (średni) - 2.85V / celę • HIGH (wysoki) - 3.1V / cele -Motor rotation - kierunek pracy silnika - jedyny parametr ustawialny z nadajnika (patrz dalej): • NORMAL - normalny • REVERSE - odwrotny I według mnie nie ma nic trudnego w programowaniu na słuch. Przeczytaj ze 3 razy instrukcję żebyś wiedział o co chodzi, a potem przy programowaniu też patrzeć na nią chociażby po to, by wiedzieć które piknięcie do którego parametru. Oczywiście możesz sobie kupić karte programującą za 20-40zł Jeśli się mylę, to poprawcie i nie bijcie
Nigdy nie wolno wyłączać aparatury, kiedy silnik jest dalej podłączony do zasilania ! Jeśli tak zrobisz silnik może nagle zacząć się kręcić i komuś stanie się krzywda ( nawet od takiego silniczka, który masz) Moze masz niezaprogramowany regulator. Na stronie abc-rc, tam gdzie masz ten swój regiel, jest instrukcja jak zaprogramować.
Wiem, że temat już kilka razy przewijał się w tym dziale, ale wolę jeszcze raz zapytać i się upewnić Otóż kupiłem ładowarkę Imax B8, ale potrzebny jest mi zasilacz. Czytałem, że najlepiej będzie sprawował się ten od xbox-a, wg. mnie ten(203W, 12V, 16.5A) - http://allegro.pl/zasilacz-do-konsoli-xbox-203w-microsoft-12v-16-5a-i3348927623.html 1. Więc, czy będzie dobry ? 2. Jak zewrę 2 piny(podobno tak trzeba zrobić), to jak wtedy podłączyć ten zasilacz do ładowarki ? Myślałem, by przylutować do niego 2 żeńskie banany 4mm, ponieważ przy łądowarce są już 2 męskie.
1. Starczy zwykła taśma pakowa, może być kolorowa, do kupienia w zwykłym skepie z artykułami papierniczymi. 2. Przeczytaj to: http://motylasty.pl/warszt_4.html#dwarsz13
Delta.
Nie, do samolotU nie jest potrzebny żaden włącznik, po prostu rozłączasz złączki. Co do pakietu, to jeśli masz oszczędnościową wersje ładowarki za te 50zł, to tak, będzie się ładował około 2h.
Widzę, że ktoś tutaj uważnie czyta forum
Bądź przygotowany na cenę od 30zł wzwyż jeśli chcesz mieć dobry. Najszybciej będzie jak podam mój zestaw na którym lata i się dobrze sprawuje. silnik ~ 40zł - http://www.abc-rc.pl/p/118/1582/silnik-emax-gf2210-30-kv1200-170w--silniki-bezszczotkowe-silniki-elektryczne.html regiel ~ 40zł - http://www.abc-rc.pl/p/146/2680/esc-budget-18a-2-3s-regulator-programowalny-esc-silnikow-bezszczotkowych-regulatory-esc.html aku 60zł - http://www.abc-rc.pl/p/98/3133/akumulator-dualsky-11-1v-1300mah-20c-xpower-elektronika-i-akcesoria-multi-coptery-rc.html
Kolego. Bez regla po prostu nie będziesz mógł kontrolować silnika.... I regiel musi być koniecznie ponieważ... Nie wiem jak to powiedzieć(elektrykiem to ja nie jestem ) ale regiel który pobiera prąd z pakietu przetważa go na mniejsze napięcie, które zasila odbiornik oraz serwa. Tak samo regiel pobiera określoną ilość prądu z aku - tyle ile jest potrzebne do aktualnej pracy silnika żeby go zasilić. Jeśli się mylę, nie bijcie
Regulator ma 2 przewody (+ i -) które idą do złączki (najczęściej xt60), a ta złączka styka się z tą od pakietu. Więc chyba logiczne jest to, że po lataniu trzeba rozłączyć ze sobą pakiet i regiel ? I patrz, jak ja mam u siebie zrobione miejsce na aku. W poprzek kadłuba dałem patyczek od szaszłyka, żeby pakiet nie latał mi do tyłu. Później go czymś zastąpię, aby teraz dałem go tak, bo wyważałem funbata.
Przed wszystkin daj zdjęcie swojego rozwiązania Będzie łątwiej ogarnąć jak zrobiłeś. A jak chcesz dać regiel w środku, to zrób tak, by się mógł jakoś chłodzić ponieważ nie może się grzać.
A nie możesz zrobiić takiej klapki w kadłubie ? Przecież można ją zrobić w miejscu od wręgi silnika do natarcia skrzydła. Po prostu kawałek depronu na 2 kawałkach taśmy na przykleić i będzie git I nie wiem czy tylko ja tak myślę, ale wg mnie łączenie kadłuba ze skrzydłem jest mało wytrzymałe. PS. Zmień avatara, bo zaraz się moderator przyczepi Na zdjęciu możesz byćsam lub ty + model
Przeważnie paczka idzie z Hong kongu. Kiedy zamwiałem stamtąd 9xr, szła około 1,5 tygodnia Wiesz, 9xr jest nib nowsza, ale z modułem i wysyłką ja zapłaciłem 400zł, a podejrzewam, że 9x wyjdzie troszeczkę taniej... I pamiętaj, jak kupujesz z hobbyking to musisz mieć konto w paypal. Zresztą, w Polsce też czasami trafiają się 9x bo dobrych cenach, np. teraz kolega z forum sprzedaje apkę flysky, która teoretycznie jest identyczna jak 9x. http://pfmrc.eu/index.php?/topic/37645-s-apartura-fly-sky-fs-thx-z-modulem-frsky-dht-klon-turnigy9xx/page__pid__444869#entry444869 Warto popatrzeć na allegro czy nie ma gdzieś tanich apek.
Właśnie kolego, czytać i czytać forum a dowiesz się wszystkiego
Heh, najpierw polecam przeczytać podpięte tematy w dziale Od Czego Zacząć m.in.: - Do nowych adeptów sztuki modelarskiej PORADA i - Jak to działa Gdy będziesz wiedział co i jak, popatrz na również podpięty temat w tym dziale: - Mój pierwszy model czyli Rwd 5 Potem możesz się zastanawiać nad elektroniką, jaką chcesz kupić
Delta z depronu w 120minut
macowca odpowiedział(a) na bzik4 temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
A oto filmik z dzisiejszych lotów. W sumie techniką latania nie mam się co chwalić, ale co mi szkodzi pokazać http://www.youtube.com/watch?v=LJ1UnWEYavQ -
MI się pakiet łąduje, z deltą idę wieczorem Ostatnia delta skończyła żywot walnięciem z 30 metrów w drzewo i w asfalt Mam nadzieję że ta nie skończy tak szybko. -
A ja zapomniałem dac jakieś przykłądy zespołu. Może akurat się komuś spodoba http://www.youtube.com/watch?v=0J2QdDbelmY http://www.youtube.com/watch?v=0L7FuA8Rry8
Nie wiem jak ty, ale ja bym dał chociaż jeden pęt węglowy wzdłóż kadłuba. Wagi to to dużo nie doda, bo bez tego nie wróżę za długi lotów...
A ja tam trochę rocka, polskiego hiphopu. Ale na głównej liście jest The White stripes, trochę k44, Pfk, Grubson, i solowe albumy Rahima oraz Fokusa. Każdy lubi to co lubi
