Treść opublikowana przez heksodus
	Mikron to nie pylon więc porównanie takie trochę naciągnięte Profil zbyt gruby,bo to profil termiczny..Więc znowu bym nie porównywał..SW osobiście nigdy mnie nie zawiódł,bo zawsze do lądowania miałem większe wychyły..Problemy z ladowaniem nie maja nic wspólnego ze sw tylko z prędkoscią i jej wytraceniem. Sw na pewno mógłby być większy,ale to kwestia wprawy..
	Próbowałem z nim klapolotki i mogę cię zapewnić,ze bedziesz biegał po polu i szukał gdzie twój kret..Mikron wali się na skrzydło,a druga sprawa jest taka,jesli dasz mniejsze wychyły na klapolotkach to sytuacja sie powtórzy i znowy trzeba 200metrów do podejscia..Jak masz małe lotnisko to radze ci tylko lotki w góre..Ten model pięknie lata,ale tylko z odpowiednią prędkoscią.Chyba ,ze naprawde wiało konkretnie wtedy lądowac można jak smigłowcem..Najlepiej wklej film wtedy ocenimy. Może te lotnisko ma 20m kwadratowych
	Podchodzić do lądowania z daleka i dosc nisko zeby nie nabierał prędkości..Ewentualnie lotki w góre,domiksować SW zrywasz strugi i skracasz lądowanie,ale ten sposób może być dla Ciebie trudniejszy, I zawsze pod wiatr,bo tylko trochę bocznego to łatwo się powali..
	Szkoda,ze watek stanął w miejscu,bo to była jedna z najlepszych relacji jakie widziałem
	Kup serwa mg90S tanie i jeszcze żadne mnie nie zawiodło nawet po kraksach przy 100km/h Pewnie mam szczęście,ale naprawdę cena do jakości jest zaje....a! Regulator radze ci kupic 40A ciut większy ale masz większe możliwości..Ładowarkę polecam ci titan w naszych sklepach. Mam kilka lat i chodzi jak trzeba..I kup Ca w trzech gęstościach. Tego będzie szło najwięcej
	No to trzymam kciuki za efekt końcowy Bo do hangaru brakuje mi tylko dużej spaliny.Jak na razie wszystko wygląda jak trzeba
	Powiedz Marcin jaki motor do niego wsadziłeś i jaki pakiet? Widzę toma z silnikiem 190gram i pakietem 3000mah4S,ale zastanawiam się czy to wszystko upcham? Może ktoś mnie oświecić I jakie jest zaklinowanie płata? z góry dzięki..
				Citabria-Decathalon Gigant RC
heksodus odpowiedział(a) na balcerseb88 temat w Makiety F4C i Giganty F4CX
Wyszło rewelacyjnie! Aż nie mogę się doczekać jak to będzie się prezentować w całości -
	Po co laminat? Przecież sklejka by wystarczyła.. Po pierwsze węgiel w tym przypadku ma lepsze wiązanie-36mm przy takiej mocy musi być pewne na skręcenia. A drugi powód to po prostu estetyka,skoro model węglowy to i wykończenie węglowe.. Toć baa! Koniecznie film musi być
	Odlutuj jedną cele.
	Tak to czysty wungiel Ponoć ponad 30 warstw..Ostatecznie trzeba było użyć plotera,a dopieszczać pilnikami diamentowymi..Planowałem sam wyciąć,ale się zdziwiłem twardością.. Właśnie przeliczyłem zestaw atomowy i żeby Piotrek nie twój regulator to ciężko bym to widział Na śmigle 16x16 mam 14kg ciągu przy masie 1900gram..Czuję,że wyrwie mnie z butów
	Dzisiaj prace ruszyły dziebko do przodu,bo w końcu doczekałem się węgla i można było zacząc wklejać wręge..Okazało się,ze zejdzie troszkę dłużej niż jeden wieczór,bo obróbka 5mm formatki nie jest taka łatwa.. Miałem regulator polutowac na krótko ale w końcu zdecydowałem się na goldy 7mm i wyszło to całkiem dobrze Zawsze będzie możliwość szybkiej wymiany na inny chodz powinien wytrzymać wszystko
To tak jakbyś pytał sąsiada jak nazwać syna Zrób tak ,żeby Ci pasowało,a reszta ma się dostosować -
	Czyli bezpośrednio na serwie lotek i sw ile będzie ? Zakładając ,ze mowa o Respect..W przybliżeniu oczywiście Jeszcze jedno małe pytanko mianowicie jak wysokie stosujecie dzignie na lotkach i klapach? Oczywiscie kazdy powie,ze to zalezne od kilku rzeczy sprawa oczywista,ale mi chodzi o jakiś sprawdzony wymiar? Z góry dzięki..
	Może mi ktoś realnie powiedzieć jaka siła maksymalna może wystąpić na serwie lotek i SW? Oczywiście chodzi mi o zawodnicze latanie F3F..
	Na tym poziomie wiedzy praktycznej i zręcznosciowej praktycznie żadna. I tak jej możliwosci szybko nie ogarniesz,więc nie wchodz w szczególy tylko ucz się korzystać z tego co kupisz..Na początek jest aż zadobra..
	Oczywiście ,ze na orginalnym mozesz robić praktycznie wszystko,ale jesli byś chciał bardziej logiczne ustawienia i więcej mixerów robisz nowy soft..Póki co nie musisz nic zmieniać..
	Zgadzam się z Bartoszem i najlepiej jak kupisz wszystko za jednym zamachem ,bo wyjdzie Ci najtaniej. Jesli chodzi o nowy soft to lepiej zleć to komuś kto to robił kilka razy,bo koszt niewielki,a sam jeszcze coś nabałaganisz..Za wysyłkę płacisz tylko 10dolców,wieć pakuj wszystko co Ci sie przyda..
	4200kv+śmigło stałe 4,2x4,2 Wchodziłem w 3-4sek po czym się bawiłem bez silnika.Pobór koło 30A Ale to na 4celach.Na 3 to smiało 4,7x4,7. I w zupełności wystarczy. Na twoim zestawie napewno będzie się spokojniej startowało i lądowało,,Ze śmigłem składanym też miałem problem,bo znalazłem oczywiscie tylko za oceanem Jak się wlatasz to polece Ci emaxa za 100zł 98gram 3950kv-rewelacja! Po 4 sek jestes w stratosferze
	Mam problem z jednym modelem,mianowicie podczas pętli wpada w korek jakby nie się wyginal SW ale jak go macam nic nie czuje;/ i zastanawiam się co robić ? wyrywać go i robić od nowa czy kamere zakładać i pobawić się w szpiega..Coś się wykręca i nie mogę dojść co..Może ktoś ma jakiś pomysł?.
	Mój chyba ważył 480gram. A sam motor chyba ponad 100g. Pamiętaj,ze on wolno nie lata w nawrotach,łatwo go zwalić..Ale świetnie łapie termikę. Latałem nim 40min na pakiecie 1000mah. Super motorki ma emax do niego. jeden 68gram lub 98 gram..Odbiornik koniecznie daj za serwo wysokości w ogonie..Bo jak upchniesz do przodu to zaklócenia murowane..Nie wiem jakie wyposażenie tam dasz ale przy czyms mocniejszym proponuje podnieść na stałe tylny statecznik o 2mm.Generalnie jeden z moich ulubionych modeli..Powodzenia
	Nie no domyśliłem się ze ją zagęsciłeś ale myślałem ze masz jakiś jeszcze myk,ale jak tak to ok..Bo zastanawiam się nad poxipolem przezroczystym,tylko czasami za szybko schnie
	Jeśli jest dużo tańsza to się nie zastanawiaj tylko zamawiaj w hk. Gwarancję i tak można wsadzić do pieca..Za różnicę już możesz kupić jakiegoś yak54 z epp. na początek ci proponuje coś kretoodpornego ,bo będziesz miał ich mnóstwo..stosuj małe wychylenia sterów i lataj na polach gdzie jest wysoka trawa najlepiej bez podwozia..
	Czasami fajnie wrócić do tych pierwszych modeli Ale w tym tyg przychodzi paczka od skośnookich z węglem i zabieram się do wręgi i dzwigni w szybolu. Powiedz mi Krzyśku czy jak wklejałeś dzwignie na zywice to ci nie spływała na boki wewnątrz lotki? Bo jak się wyżłobi otwór to oczywiście jest pusta?
	Miałem go już zeszrotować ,ale jakoś tak pomyślałem,ze dam mu ostatnią szansę. Wklejiłem skrzydło na stałe,a pakiet z góry bez rozbiórek, az miło było zmieniać pakiety
