polpakpol
Treść opublikowana przez polpakpol
Nielotne skrzydło.Co zrobić
polpakpol odpowiedział(a) na damikss temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Z całą potrzebną do lotu elektroniką mocno wyrzuć model przed siebie lekko w górę(około 5 st) powinien ładnie szybować. -
Zmieniłem odbiornik i jest to samo, przyczyna leży w aparaturze. Co robić ?? Co ciekawe kiedy pomacham lotkami to przez chwilę jest dobrze a później znów zaczynają się wychylać po dotknięciu drążka.
Pokaż zdjęcie całości, nie tylko wtyczki
Śmigło zalecane to 10x5,ale to też może być a serva nie polecam kilka lotów i będzie po trybach :/ Pakiety takie posiadam 2 i nigdy mnie nie zawiodły
Model do spokojnego latania-kilka pytań.
polpakpol odpowiedział(a) na polpakpol temat w Konwersje spalin na elektryki i elektryczne "giganty"
Podczas wycinania żeberek do skrzydeł ułamał mi się brzeszczot w włośnicy i czekam na nowy Niedługo dam fotki z prac nad skrzydłem.- 100 odpowiedzi
- model
- spokojnego
(i 2 więcej)
Dzięki, a jak zrobię z profilem to coś da ?- 100 odpowiedzi
- model
- spokojnego
(i 2 więcej)
Dziękuję za info na przyszłośc się przyda ale okazyjnie kupiłem nowy Li-Po 4S 4200 Mah. Mam pytanko jeszcze odnośnie stateczników. Statecznik pionowy wydaje mi się że może być bez profilu ale poziomy też ?? W planie jest chyba profil dwuwypukły. Konstrukcja pozostawia wiele do życzenia ale latał będzie Mocowanie skrzydeł będzie tak samo jak u Piotrka (rurka w rurkę) i na śruby lub gumę.I nie wiem czy robić zastrzały ? PS: Jak zrobić skrętne tylnie kółko ?? Mam to: http://images.kangoo..._zestaw_iii.jpg- 100 odpowiedzi
- model
- spokojnego
(i 2 więcej)
Koledzy ile mam kupić foli do oklejenia ?? Kupuję SolarFilm kryjący na rolce 2m x 0.68m. Tak żeby starczyło na skrzydła,kadłub i stateczniki.- 100 odpowiedzi
- model
- spokojnego
(i 2 więcej)
Sorry za błąd no tak ale regiel już jest chyba bardziej wybredny ??- 100 odpowiedzi
- model
- spokojnego
(i 2 więcej)
http://www.perfecthobby.pl/detale.html?id=3682 A co wy na ten silnik ? Mam nadzieję że da radę ? Zastosowanie to np. trenery do 3100 G. http://abc-rc.pl/ESC-Redox-80A - tutaj regiel niby 80A ale tańszy od 70A Tylko że ciężko znaleźć silnik pod Li-Fe zostanę przy Li-Po. http://abc-rc.pl/p/129/3643/akumulator-rc1-4000mah-4s-20c-li-pol-14-8v-li-pol-4s-14-8v-akumulatory-i-pakiety.html- 100 odpowiedzi
- model
- spokojnego
(i 2 więcej)
No dobrze, konstrukcja zostanie tradycyjna, kupię pakiecik Li-Fe około 4000Mah, do tego sinik podobny do twojego. W sumie to masz rację że im cięższy model tym bardziej odporny na wiatr- 100 odpowiedzi
- model
- spokojnego
(i 2 więcej)
Dzięki za odpowiedź Pioterek tylko silnik z twojego wicherka kosztuje krocie Twój wicherek ważył 2,880 kg ja natomiast przewiduję ok 2 KG. I czy naprawdę polecacie pakiety Li-Fe ?? A nie lepiej Li-Po ?- 100 odpowiedzi
- model
- spokojnego
(i 2 więcej)
Po krótkiej przerwie, mam do wydania 800 zł Więc pytanie: Jaki polecacie osprzęt ? Myślałem nad Li-Po 4S 4000 Mah 20-30C, ESC 60A i silnik iPower iBM2826-4 1100KV - 152g - 911W - max 50,3A da radę ??- 100 odpowiedzi
- model
- spokojnego
(i 2 więcej)
F-16 Fighting Falcon EDF
polpakpol odpowiedział(a) na szymon_ temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
I jak ruszyło się coś ?? Jesteśmy bardzo ciekawi- 44 odpowiedzi
Pomoże ktoś ?? Na innej aparaturze i odbiorniku wszystko działa
Witam, mam problem otóż gdy włączę nadajnik i model to serva po delikatnym muśnięciu drążka i ,,głupieją'' i drgają co może być przyczyną ?? Baterie w nadajniku nowe. Model np podczas lotu normalnego potrafi sam skręcić o 90 stopni.
Dzięki jesteś wielki Na śmierć zapomniałem o programach tego typu.- 100 odpowiedzi
- model
- spokojnego
(i 2 więcej)
Dzięki, czyli wybieram folię, podobno ORACOVER jest najlepsza do oklejania.Jeszcze nurtuje mnie pytanie: Jaki ciąg wytworzy silnik 1534kV 260W na śmigle 9x5 ?? I czy większe śmigła nie będą za duże na taki silnik ??- 100 odpowiedzi
- model
- spokojnego
(i 2 więcej)
Pomożecie ?? Myślę,że z folią będzie szybciej, lecz mam tylko żelazko zwykłe do prasowania.Ale to chyba nie przeszkadza ?- 100 odpowiedzi
- model
- spokojnego
(i 2 więcej)
Dzięki, już wszystko wiem o klejach . Teraz trochę o pokryciu modelu, papier japoński czy folia ?? http://www.abc-rc.pl...e-drobnica.html Jak to zamontować w modelu ??- 100 odpowiedzi
- model
- spokojnego
(i 2 więcej)
Klej EPOXY 45 minut -żywica-GreatPlanes tan chyba kupię do wszelkich połączeń. 256 g chyba wystarczy na cały model ?- 100 odpowiedzi
- model
- spokojnego
(i 2 więcej)
Skleiłem plany i rozpiętość skrzydeł razem z kadłubem to 170cm. Napewno w dobrej skali wydrukowałem ? Będę też musiał zakupić trochę sklejki i balsy ponieważ z tych skrzynek są za wąskie jak na tak duży model oraz trochę listewek i innej drobnicy.A jak będę zamawiać to muszę zamówić też serva (napewno metalowe tryby ale jaki uciąg ? i coś na pokrycie.Papier japoński będzie się nadawał ?? I jaki silnik mam włożyć do takiego modelu ?? Narazie nie znam wagi więc na wybór jest chyba za wcześnie. PS. Dzięki za dobór w klejach.Wybiorę się do Castoramy może trafię a jak nie to z neta.- 100 odpowiedzi
- model
- spokojnego
(i 2 więcej)
Tata by chciał polatać i zasponsorować Dlatego stateczny i wolny a przy okazji nabiorę trochę cennego doświadczenia w budowie Dlatego prosił bym o plany w PDF bo te co mam są ścięte bo bokach OK, znalazłem gotowe plany tylko podzielić na A4, wydrukować i skleić.Nie wiecie przypadkiem jaki klej jest najlepszy do klejenia balsy i sklejki?? Myślałem nad SOUDALEM ale podobno podczas schnięcia puchnie ?? I jeszcze jedno pytanie: http://allegro.pl/multiszlifierka-miniszlifierka-wiertarka-frezarka-i3442936426.html Taki zestaw nadaje się do użytku ?? Głownie do balsy i sklejki (ażurowanie) ??- 100 odpowiedzi
- model
- spokojnego
(i 2 więcej)
Bardzo dziękuję za pomysł z Wicherkiem będzie super. Mam niby plany do druku ale bardzo bym prosił bym o plany w formacie PDF jeśli można. Mam nadzieję że zrobię niedługo relację z budowy na bieżąco- 100 odpowiedzi
- model
- spokojnego
(i 2 więcej)
Jeżeli nie ToTo-13 to może ToTo-7 ?? Plany są opis jest ma 130 cm i górnopłat. A co myślicie nad powiększeniem z 130cm do 170 cm ?? Jak model się zachowa ??- 100 odpowiedzi
- model
- spokojnego
(i 2 więcej)
