polpakpol
Treść opublikowana przez polpakpol
  1. Co do Aerofly to możesz spróbować pobrać cracka, mi pomoglo
  2. Jak to ,,zdechła'' możesz opisać bardziej to co się stało ??
  3. Odnośnie chaotycznego poruszania się serva (drgania) najprawdopodobniej winne są zanieczyszczone lub wytarte ścieżki potencjometru w nadajniku. Jeśli masz możliwość to sprawdź model na innej działającej aparaturze. Chyba że w śmigłowcu jest to celowe rozwiązanie dlatego niech wypowiedzą się bardziej doświadczeni modelarze.
  4. REDOX to największe badziewie z jakim miałem do czynienia, nigdy więcej REDOX Jakość silnika pozostawia wiele do życzenia.Nawet uzwojenia nie mają takiej samej oporności.Zawiodłem się na tej marce i z tego co wiem nie tylko ja...
  5. No dobrze to proszę mi wytłumaczyć dlaczego lecący samolot np. Delta 120 min prosto w górę nie obraca się ??
  6. A jednak coś takiego istnieje
  7. No można tak powiedzieć Tylko ogólnie chodzi o to aby to coś leciało w niebo aż do wyczerpania pakietu i swobodnie spadało z ogromnej wysokości.
  8. Wpadłem na bardzo nietypowy sposób podziwiania świata z powietrza.Mam zamiar zbudować konstrukcję tak jak na zdjęciu poniżej i ją ulotnić.Jej zadaniem byłoby wzniesienie kamery na odpowiednią wysokość.Zamiast silnika rakietowego będzie napęd śmigłowy.Czy istnieje już coś takiego i czy jest to wykonalne ??
  9. Dziękuje za odpowiedzi silnik przewinąłem drutem 0.45 po 6 zwoji na ząb śmiga wyśmienice tylko jest przebicie na stojan był słabo izolowany i trochę się grzeje. Powinienem go przezwoić jeszcze raz tylko tym razem muszę czymś odizolować stojan od zwoji,macie pomysł czym ??
  10. Muszę przewinąć taki silnik, mam drut miedziany 0.55 mm emaliowany. Silnik ma 12 zębów i 14 magnesów.Przewinąłem go według schematu poniżej.Po kilku sekundach pracy niemiłosiernie grzeje się (można się poparzyć).Po wstępnym przewertowaniu internetu dowiedziałem się że zwoje nawija się raz w lewą a raz w prawą stronę, czego nie zrobiłem w nim. Co może być przyczyną grzania się silnika ?? Podejrzewam złe nawinięcie. Czy mógłbym was prosić abyście mi powiedzieli jak go poprawnie przewinąć ??
  11. Podczas wyważania okazało się że przód trzeba dociążyć około 500g i model gotowy do lotu wyszedł 3200g (bez oklejenia papierem i pomalowania kadłuba) będę musiał zrobic tak jak Piotrek w swoim Wicherku i wydłużyć nos o kilka cm.
  12. Takie pytanie mam, model wyważać bardziej na przód czy na tył ??
  13. Wicherek nabrał trochę kolorków.Zobaczymy co z tego wyjdzie
  14. Pakiet oczywiście ładowany był, na każdej celi 4.2 V razem 16.8 V , Po zmniejszeniu śmigła jest wszystko ok. Natomiast na dużym śmigle 12x6 pojawia się piszczenie i zgrzyty na prawie V-max.
  15. Sprawdzę napięcia na celach ale pakiet jest nowiutki. Ja natomiast myślałem obniżyć timing w celu zwiększenia mocy, zawsze można przywrócić ustawienia fabryczne.Tak, prawidłowo wykrywa ilość cel (hymn odgrywany po podłączeniu)
  16. Śmigło zmienię i spróbuję a jeszcze zapytam czy timing silnika może mieć coś wspólnego z zaistniałą sytuacją ??
  17. Nie posiadam innego tylko mały 30A
  18. Dobrze Panowie, podłączyłem pod ten zestaw Li-Po 3S i problem ten sam tylko odziwo nic nie piszczy tylko obroty maleją do takiego stopnia że model ledwo jedzie i nie można dodać więcej gazu dopiero po podłączeniu pakietu jeszcze raz można dać dużo gazu (3/5) i ta sama sytuacja.Dziwne też jest to że po podłączeniu pakietu 4S dzieje się dokładnie to samo z tym że można dać około 4/5 gazu i znów obroty maleją tak jak w przypadku 3S, odnoszę wrażenie że regulator odcina ,,gaz'' po przekroczeniu pewnego obciążenia-REDOX 60A. Czyli tak jak mówiliście powinienem zastosować mniejsze śmigło oraz przelutować raz jeszcze goldy.
  19. 1.Przelutować goldy 2.Założyć mniejsze śmigło 3.Spróbować na pakiecie 3S z śmigłem 12x6 4.Sprawdzić nawinięcie faz Jak poradzę sobie to dam znać a jak nie to będziemy kombinować dalej
  20. Czyli muszę zamontować mniejsze śmigło tylko jakie,11x5 ,10x6 ?? Zgrzyt(y) pojawia się tylko przy zbliżaniu się na v-maxu jak dam za szybko to nie próbowałem tylko powoli go rozpędzałem.Problem jest gdyż idą święta i śmigła nie zamówię.
  21. Kolor będzie żółto-czarny ale pojawił się problem w nowym silniku mam padnięte łożyska (prawdopodobnie) czy to możliwe?? po rozłożeniu silnika łożyska mają luzy (4) i po ponownym złożeniu kręcąc silnikiem coś puka właśnie chyba łożyska.Wstawiam film, po dodaniu gazu na max silnik zachowuje się jak na filmie czy to wina łożysk ? PS czym się różni łożysko dolne od górnego ?? http://www.youtube.com/watch?v=7UOpADRwpPo&feature=youtu.be
  22. Mógł by ktoś podpowiedzieć na jaki kolor pomalować model ??
  23. Wyszło jak wyszło ciekawe czy będzie latał
