idfx
    30
Treść opublikowana przez idfx
  1. Proszę poprawić pola profilu. Dziękuję i pozdrawiam !
  2. Witamy !
  3. Witamy !
  4. Witamy !
  5. Witamy !
  6. nie bede juz oklejal nic z przodu bo pierwszy ma latac a nie wygladac a ogon czysty, wiec bez obaw o stateczniki platy gotowe i mocowane na gume
  7. Akku ten do rozrusznika i panelu startowego: http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=183_541&products_id=16024 Skrzynka z modelemax i wykończona homemade z pomocą siostry (artystyczną) : http://pfmrc.eu/index.php?/topic/45917-skrzynka-startowa/?hl=%2Bskrzynka+%2Bstartowa
  8. Więc tak ... To jest pierwszy start bez regulacji. Iglica wykręcona na 1.5 obrotu i próba co będzie się działo. Teraz silnik pracuje idealnie na niskich obrotach jak i tych wyższych. Kupa zabawy i przyjemności. Taaa ... skarpetki antykomarowe, z krótkich spodenek nie mogłem już zrezygnować bo pot mnie zalewał i z gorąca i z emocji
  9. Odpalony (nie oblatany) i w trakcie regulacji. Jako pierwsza spalina w moich rękach jestem mega zadowolony. Wieczorem / w nocy będzie youtube :)
  10. idfx
    FrSky TARANIS
    Nie pamiętam jak, ale na 100% miałem to jakoś ustawione w T9x FlSky. (Przy elektryku).
  11. idfx
    FrSky TARANIS
    No tak, w natłoku zajęć nie zrozumiałem Dałeś mi jednak myśl by ustawić sygnał dźwiękowy, że SF jest w pozycji T-cut i po kłopocie. Za to lubię tą apkę, wszystko można a ustawienia ogranicza jedynie pomysłowość
  12. idfx
    FrSky TARANIS
    Coś czytałem na innym forum, że się da, ale jak za krótko się da impuls przełącznikiem to silnik potrafi jeszcze zapalić i ta opcja średnio działa. Jak Andrzeju wiesz to takie chwilowe ustawienia, by go odpalić a potem będziemy gdybać jak to zrobić bardziej komfortowo. Dziękuję za sugestię.
  13. idfx
    FrSky TARANIS
    Lewy dolny (SF), jak daję do góry to wyłączam, ten co mi leży pod lewym wskazującym palcem.
  14. idfx
    FrSky TARANIS
    Nie, trymer ustawiony na stałe do takiej pozycji by silnik nie gasł a żeby zgasić silnik należy włączyć zaprogramowany w T-Cut switch i aparatura "olewa" trymer czyli, zjeżdża do wartości -100 (bo po ustawieniu trymera na max. do góry jest około -70).
  15. idfx
    FrSky TARANIS
    Jak ustawić Engine cut / Throttle off czy jak to się zwie w Taranisie ? Chodzi mi o to by zmniejszyć travel na throttle do -70% aby spalinowy silnik nie gasł na zjechaniu drążkiem do zera a po użyciu switcha Engine off itp. servo poszło poza travel czyli do końca zakresu i całkowicie zamknęło przepustnicę. Nie mogę znaleźć a myślę, że jest gdzieś taka funkcja. Jeśli nie, to domyślam się, że trzeba zrobić na mixerach ? EDIT: Dobra mam Gdyby ktoś potrzebował : Wchodzimy w Templates Wybieramy Sticky T-CUT - dwa razy enter czyli accept Wychodzimy, wchodzimy w okno mixerów i pod linią THR mamy dodaną linię := MAX -100 Wchodzimy na to / edit i ustawiamy dowolną wagę (w moim przypadku -100%) i wybieramy dowolny switch. Job done. W oknie działania serw możemy sprawdzić czy działa jak powinno EDIT: Coś nie tak w oknie serw działa, ale jednak nie wychodzi poza travel. Jak ustawię dla serwa -70% to mimo, że dla Cut ustawione -100% i tak przełącznik zwraca -70 khmmm... spróbuję to rozpracować EDIT: Dzięki pomocy Jacka udało się to ustawić. Wychylenie gazu tak by silnik nie gasł regulujemy na trymerze a nie ustawieniu travel dla serwa. Wszystko pięknie działa. U mnie trymer na max w górę daje około -70% w dolnym położeniu. Pozostaje jeszcze ustawienie travel max zmniejszone o wartość ustawienia trymera i śmiga.
  16. Witamy ! Zmieniam status na "Nowy użytkownik" .. chyba nie muszę tłumaczyć dlaczego .. ? Tak się nie robi kolego.
  17. Dzięki
  18. Ok, dziękuję. Pomierzę, nie jest to głupi pomysł. Po Lipolach już się nauczyłem, że nowe nie znaczy dobre i sprawne .. więc i tu nie mogę być zbyt pewny.
  19. Witamy !
  20. Ok, usunięte. Witamy na forum !
  21. Już oba aktywne. Witam na forum i pozdrawiam !
  22. Ok, wkrótce to uporządkuję bo mam chwilowe zajęcia.
  23. Tak pomyślałem, bo nie ma wtyczki balancera Dziękuję za podpowiedzi. Na wszelki wypadek naładuję go jeszcze raz małym prądem i rozładuję do zera, zobaczę ile zeszło. Jaki by nie był, tak jak Stanisławie wspomniałeś dla mnie coś też jest nie do końca ok, że w ciągu miesiąca się tak wypompował leżąc na półce w piwnicy. Pozdrawiam !
  24. Dzięki, tylko powiedz mi jeszcze jak mam sprawdzić jakie napięcie jest na poszczególnym ogniwie (celi) ?? To polutowany i zafoliowany pakiet z dwoma kabelkami pradowymi i tez same służą do ladowania.
