Treść opublikowana przez GRZECHU I JURAS
Łódź z napędem parowym
GRZECHU I JURAS odpowiedział(a) na GRZECHU I JURAS temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Dostałem od kolegi towar na wyłożenie dymnicy. Jest to grubawe włókno szklane pokryte jednostronnie folią. Materiał pochodzi ze starego stroju ochronnego z huty(taki srebrny kombinezon). Mam też kawałek materiału pokryty folią, użyje tego do izolacji cieplnej bojlera. Zobaczymy czy zda egzamin. -
Panowie, składam dymnice, i tak się zastanawiam, czy któryś z szanownych kolegów nie miał by czasem na zbyciu kawałka papieru ceramicznego o grubości powiedzmy 3-5mm? Potrzebny do izolacji puszki wewnątrz. Potrzebny był by kawałek o szerokoci (1 kawałek 14x14cm, 2 kawałek 6x45cm). Jakby ktoś miał to chętnie kupie, bo ceny są dość wysokie, a metr mi nie potrzebny... -
No ok. Ale ciężko by było wlutować szczelne grodzie w tak długiej rurze, la tego pozostanę raczej przy spowolnieniu w przelewaniu się cieczy. Dlatego zrobię grodzie w postaci w miarę dolegających 8-kątów. Będą po 2-3 na zbiornik połączone wspólną osią aby się nie przesuwały. Zbiornik będzie napełniony w 3/4, więc gaz w stanie ciekłym nie powinien dostać się do zaworu, który bedzie w środku długości zbiornika. Czas pokaże. Fotki z prac... -
Zrobię grodzie, bo pełne wypełnienie zabrało by za dużo powierzchni, i dużo mniej gazu by weszło -
Ok. Pomyśle o przegrodach. -
Witam Panowie. Niebawem będę robił zbiorniki na gaz. Będą one wykonane z rury miedzianej o średnicy 42mm i o długości plus minus 40-50cm. Będą dwa, po jednym na każdy palnik. Tak się zastanawiam, będzie w nich się znajdował gaz w stanie ciekłym, i pod wpływem ruchów łodzi będzie się on przelewał z jednego końca zbiornika do drugiego. A może by tak użyć jakiegoś wypełniacza w środku? Nie musi on absorbować gazu, wystarczy że będzie jakby utrudniał przelewanie się gazu wewnątrz. Pierwsza myśl to takie czyściki z drobnego wióra do szlifowania, lub do czyszczenia garów... Jakieś sugestie? -
I już polutowane. Pozostaje doprowadzić powierzchnie lutowane do używalności. W następnej kolejności dymnica... Kolejne fota... -
:-)Powiem tylko skromnie, że to jakoś tak samo z pod ręki wychodzi, i napewno wykształcenie mechaniczno techniczne pomaga w takim hobby jakim jest modelarstwo. Jest nas dwóch, wiec jeden załatwia materiały i wykonuje detale, a drugi projektuje i składa całość do kupy. Mam już cześć dodatków do przylutowania przy kotle... -
Miło że kolega śledzi wątek . Niebawem C.D.N -
I już kocioł polutowany. Wstępnie sprawdzony na sprężarce, i bez problemu wytrzymał 4 atm. Jak narazie zero wycieków. Pod palnikiem też ładnie się woda nagrzewa, rurki w płomienicach zdają egzamin(widać przepływ wody podczas ogrzewania). Kocioł w tej postaci waży 2400g. Jak to mój teściu powiedział: "skocz na skup, na litra będzie..." -
Lutujemy cyną. Cyna na 300 stopni plus topnik do lutowania z domieszką cyny. W zupełności wystarczy, całość i tak pracuje we wodzie. Dorzucam fotki z dzisiaj... -
Blacha miedziana na denka bojlera już jest wraz z drobnymi częściami. Jeszcze tylko wskaźnik poziomu wody i ruszamy z montażem. Niedługo zaczniemy montaż. -
No cóż.... silnik tani nie był... Śmiało mogę powiedzieć, iż będzie to najdroższy element modelu a kosztował na "gotowo" około 3500zł. Dane: średnica i skok cylindra 20mm wysokość całkowita 150mm, długość wału 170mm, szerokość 110mm -
