Treść opublikowana przez kapi0908
Nieeeee no tragedii nie ma, model jest do odbudowania, chyba, że oprócz tego dzioba coś jeszcze popękało. Trzymam kciuki, bo szkoda taki model spisać na straty
Zestaw z Chin - Quadcopter F450 z APM2.6 - relacja
kapi0908 odpowiedział(a) na PioDabro temat w Multikoptery
Ja mam APM-a 2.6 i jak będę miał więcej czasu to pobawię się w ręczne ustawianie, a jak zobaczę że to nic nie daje, to spowrotem wrócę do fabrycznych. -
Mi po autotune wyskoczyły identyczne Pid-y jak twoje. Ale nie dało się na nich latać. Copter był bardzo nie stabilny, a każde zmniejszenie wysokości to była walka o utrzymanie go w powietrzu. Teraz mam fabryczne i lata mi się na nich najlepiej. -
Mam identyczny zestaw i myślę, że nie jest to raczej wina baterii, ponieważ mój oblatywałem na baterii turnigy 1200mAh 25C, co prawda był to tylko zawis i sprawdzenie reakcji na drążki. Proponuję ci przywiązać go jakoś do ziemi, żeby nie odleciał i wtedy sprawdzić reakcje silników z założonymi śmigłami.
Dziękuję, o to mi chodziło.
A czy mógł byś wstawić zdjęcie odbiornika, jeśli to nie problem, bo może też bym zrobił taką przeróbkę a jestem ciekaw w które miejsca się wlutować.
Oczywiście chodziło mi o antenę kierunkową. Postaram się sprawdzić co z tego wyjdzie. W razie czego, podzielę się wnioskami.
Od pewnego czasu posiadam FS-i6 i postanowiłem jedną z oryginalnych anten zastąpić gniazdem SMA. Ponieważ ostatnio spodobało mi się latanie FPV i pomyślałem sobie, że skoro moja aparatura ma dwie anteny to czemu by jednej z nich nie zastąpić dipolem. Jako że dipol nie jest zbyt wygodny na bliskie dystanse to antena w rączce sprawdzała by się na bliskim dystansie a dipol na dalszym. Miał bym wtedy większy komfort wiedząc, że gdy będę latał nad głową to samolot nie wyleci z ,,pola widzenia" dipola bo nadal będzie w zasięgu anteny dookulnej w, która umieszczona jest w rączce. Mam nadzieję, że rozumiecie o co mi chodzi. Czy to ma szansę zadziałać, czy raczej np. anteny będą się zakłócać ?
Dokładnie, podpięty jest tylko do FC, potrzebny mi jest tylko aby kamera była w miarę równo a nie np. patrzyła w ziemię przy locie do przodu i jak na razie mi wystarcza. Mam zamiar w przyszłości kupić taki jaki ty prezentowałeś na jednym ze swoich filmów, ale to dopiero w przyszłości. -
To może ja też pochwalę się moim .Jest to ten sam zestaw co wszystkie powyżej, kupiony w promocji za 80$. Do tego radio FS-i6 oraz akumulator Multistar 5200mAh 10C, czasem używam dwóch połączonych szeregowo Turnigy 1300mAh 25-35C i też daje rade ale wtedy lot trwa 6min. uchwyt pod GPS zrobiony jest z przyciętej nóżki podwozia, które u mnie nie zdało egzaminu. Z kolei podwozie mam własnej konstrukcji, i jak widać na zdjęciu niżej, są one bardzo szeroko dzięki czemu jest go ciężko wywrócić przy lądowaniu. Do tego gimbal, także sam sobie zrobiłem z płaskownika aluminiowego i dwuch serw, czyli to co miałem pod ręką . Czas zawisu bez kamery to 20 min, z kamerą i FPV jest to ok 15min. Posiadam go od Wielkanocy i jeszcze nie zdarzyło mi się aby mi się zsunęła piasta. Co prawda rozbiłem go dwa razy ale raz było to spowodowane pęknięciem chińskiego śmigła, które było w zestawie a drugi raz to zimny lut między silnikiem a regulatorem, który puścił od wibracji no i wiadomo co się stało . Poniżej kilka zdjęć. -
Przez chwilę się wystraszyłem, że swojego SU tak pomalowałeś , ale model świetny .
Mam pytanie, nie dorobiłem się jeszcze osobnego BEC-a do zasilenia APM więc zasilam z jednego z regulatorów, i wolę się upewnić czy kondensator 3300 µF 6,3V będzie odpowiedni aby ustabilizować zasilanie, i czy mogę go wpiąć na w jedno z wyjść regulatorów na płytce ? -
To już wiem co robiłem źle, dzięki. -
A to nie w trybie Auto Trim ? -
Tylko niestety ja mogę ustawiać krzywe tylko dla pierwszych czterech kanałów -
Zastanawiałem się nad tym ale nie chciałem na razie zmienić nic w aparaturze, myślałem, że da się to załatwić miksując kanały, ale jeśli się nie da to chyba tak zrobię.A co do Auto Tune to nie wiem czemu ale nie udaje mi się go wykonać. Nie wiem czy coś robię źle, ale opiszę jak to robię. -Startuję ; -przełączam w tryb Alt Hold ; -włączam tryb Auto Tune, który jest u mnie na osobnym przełączniku ; -quadrocopter przechyla się kilka minut na boki ; -następnie przechyla się przód tył ; -gdy przestaje to robić wyłączam tryb Auto Tune a następnie od razu włączam aby sprawdzić jak lata ; -na włączonym Auto Tune ląduję i rozbrajam quadrocopter. Gdy po tym wróciłem do domu i podłączyłem quadrocopter aby sprawdzić czy PIDy się zapisały, wszystko było ustawione na wartości domyślne. Powie mi ktoś co robię źle bo już dwa razy próbowałem i powoli tracę chęć. -
Mam jeszcze kilka pytań co do APM, bo nie ze wszystkim sobie poradziłem sam. 1. Pierwsze to jak ustawić aby w trakcie wykonywania misji nie leciał przodem tylko bokiem do następnego punktu?Wiem że na autopilocie można obracać ręcznie w osi Yaw ale chcę aby robił to automatycznie. 2. Kolejne pytanie to co się stanie jeśli nie mam Power module a skończy mi się bateria ? Czy wtedy - tak jak ma to miejsce w samolotach - spadną obroty silników i wyląduje czy po prostu spadnie ? 3. Czy da się ustawić na aparaturze FS-i6 sześć trybów lotu tak aby mieć na przełączniku 3-pozycyjnem mieć trzy tryby lotu a po przełączeniu przełącznika 2-pozycyjnego mieć kolejne trzy ? próbowałem sam ale mi się udawało osiągnąć co najwyżej cztery. 4. I ostatnie pytanie, czy warto robić automatyczne dobieranie pidów czy lepiej samemu potestować. Z góry dziękuję za odpowiedź -
Ja swój mam dopiero od wtorku ale jak na razie sprawuje się dobrze, lecz po tym co przeczytałem o tych piastach z zestawu to sprawdzam je przed każdym startem . A ile u kolego kosztował by komplet takich piast, bo raczej był bym chętny ? -
Wyważałem śmigła i silniki ale myślę, że drgania to nie tyle wina śmigieł co piast, bo jak założyłem same piasty na silniki to już wibrowały.A gimbala chyba po prostu podepnę pod kanał 6. -
Z góry przepraszam za post pod postem, no więc gimbal podłączony tak jak pisałem, wszytko działa i nawt nie ma takiej tragedii, muszę tylko zmienić gumki na jakieś elastyczniejsze no obraz jest "galaretowaty". Ale słyszałem gdzieś, że w APM da się ustawić aby podczas misji kontroler kierował kamerę w stronę określonego punktu. Czy to jest prawda ? jeśli tak to jak mogę to zrobić? -
A więc mogę zasilić z drugiego regulatora ? -
No więc chyba wezmę te drugie, bo jak się przyjrzałem to te pierwsze przy twardym lądowaniu mogą połamać mi dolny laminat od ramy. A co z tym gimbalem, w internecie widziałem że niektórzy wpinają bezpośrednio w APM. Wolę spytać zanim podepnę bo może serwa pobierają zbyt dużo prądu i płytka będzie wariować ? -
Kilka dni temu doszła moja długo wyczekiwana paczka z 450-ką. Wszystko działało, nawet spasowanie nie było tragiczne, musiałem podpiłować tylko dwa otwory w laminacie bo otwory się minimalnie nie zgrywały.Poskładałem go w jeden wieczór i następnego dnia już latałem.Jestem z niego bardzo zadowolony i szczerze polecam.Czekam jeszcze na docelowy pakiet Multistar 5200mAh, i muszę dokupić to czego nie było w zestawie czyli jakieś podwozie, dodatkowe śmigła i ramiona i kilka innych dupereli. W między czasie postanowiłem zbudować sobie prymitywny gimbal z tego co miałem pod ręką, czyli dwa serwa i kawałek płaskownika aluminiowego, a tak wygląda Moje pytanie brzmi czy mogę podpiąć te serwa bezpośrednio pod APM czy do FC podpiąć tylko sygnał a plus i minus do któregoś z BEC regulatorów ? a i jeszcze jedno, czy to podwozie http://abc-rc.pl/Podwozie-H-100 będzie stabilniejsze niż to http://abc-rc.pl/Podwozie-nogi-f450-f550 ? -
I jak, masz już tą przesyłkę u siebie ? Bo ja też czekam na ten zestaw i od trzech dni jest w Warszawie. Jestem ciekaw czy naliczyli ci podatek? -
A ja też mam pytanie, czy firmy ubezpieczeniowe, oferujące takie OC wymagają aby posiadać uprawnienia UAVO ?
- 23 odpowiedzi
- Oc
- ubezpieczenie
(i 2 więcej)
