Sklejke  jasne że trzeba ostro matowić taka nowa ma połysk
Epidian 53 dlaczego nie może być ?
  • Odpowiedzi 98
Top użytkownicy w tym temacie
Może ale szkoda się w to bawić w dobie nowoczesnych żywic które są sto razy lepsze . Po wyschnięciu są suche a nie spocone parafiną. Dozowanie utwardzacza bajka , czas pracy, zero smrodu , lejnosc jak woda , przesączanie lepsze . Raz spróbujesz nie wrócisz do epidianow  .
wpadnij to odleję Ci słoiczek , używamy jej do splawikow . A właśnie nią kleje w
modelarni ..
No i twardość i elastyczność po wyschnięciu . Epidian to historia i tyle.
Dawno przestałem używać epidian bo śmierdzi i trzeba wklepywać. Stosuję tzw. lotniczą. Michał podaj jeszcze grubość tkaniny. Chrapek jeśli nie masz tokarki to poproś Michała żeby ci wytoczył sprzęgło bezpośrednie.  Chyba, że wolisz kardan lub coś innego. Po sklejeniu wręg jest dobry dostęp do zrobienia napędu, mocowania serw i steru.
Gramatura tkaniny  definiuje już jej grubość. Sądzę, że 48-60 g na metr kwadratowy na taki modelik wystarczy. Sama sklejka 0,8 jest już dość pancerna. Epidian to jest przeżytek i każdy kto choć raz popracował z nowoczesnymi klejami to potwierdzi.
http://www.havel-composites.pl/index.php?menu=produkty&type=zywice
ja osobiście stosuję tylko L285MGS i do celów modelarskich i do remontowych łodzi i wioseł do wyczynowego sportu i do profesjonalnej produkcji jaką się zajmuję . Na epidianach montowaliśmy spławiki, kobiety miały uczulenie  na utwardzacz, przy zużyciu rocznym na poziomie 10kg szkoda się bawić w pół środki.
Jak już mowa o wale i reszcie
Rórka mosiężna 6mm i wał z nierdzewki 2mm + redukcja na m4 pod śrubę
a łącznik z silnikiem sztywny ?
 Taki wał może być . Uszczelnienie od silnika teflonowe proponuje w rurce silikonowej tak zwane pływające . Od strony śruby panewkę może być z brązu . Sprzeglo najlepiej sztywne . Jaka masz os silnika ?
3.17 ośka ,z jednej strony spiłowana doś mocno
Michał rozrysój jakiś szkic z tym pływającym
Mam chyba takie sprzęgła , jeszcze produkcji Bogdana G . Od strony silnika na dlawicy wału na takim wytoczonej tulejce zwężonej nakłada się 2-4 cm wezyka od paliwa takiego 7x3 . W środku tego wezyka silikonowego wkłada się wytoczony kawałek teflonu z otworem 2 mm . To uszczelnienie pracuje doskonale i cicho . Jutro zrobię zdjęcia w moich ślizgach bo takie tam jest zastosowane .
Może jeszcze nie jest za późno żeby zastanowić się czy nie zastosować dzwonka 3f. W takim małym modelu nie powinien się grzać. To w końcu pływanie rekreacyjne.
Inny kąt osi steru. Na poszycie sklejka, tkanina i co dalej, jakie wykończenie. Będą błyszczące okucia? Trudna do zrobienia będzie kabina. Szyba i ramka szyby, skórka na siedzenie?
Witam.
Skoro była mowa o żywicy L285, to mam pytanie, czy nadaje się ona do klejenia, czy tylko do laminowania ?
Wysłane z mojego motorola one zoom przy użyciu Tapatalka
I do klejenia i laminowania . Do klejenia w kompozycji z wypełniaczami takimi jak Aerosil, mikrobalon , mikrobawelna czy wypełniaczami węglowymi jak pył włókna węglowego czy sieczki . Marcin brąz fosforowy jak najbardziej .
Ok michał to zamawiam
A żywica jak Michał pisał z aerosilem do klejenia wtedymakonsystencje silikonu , a z microbalonem jako szpachla wypełniająca ładnie się szlifuje (sypie) bynajmniej ja tak używam te wypełniacze
Żywica jutro będzie u mnie tą co Michał polecił na allegro
Daj na 10 ml żywicy 4 ml utwardzacza . Z powodzeniem możesz mieszać sobie nawet mniejsze ilości co w epidianie z racji stosunku utwardzacza bylo mało realne ( dokładność nawazania )
Zrób sobie próbki tak i tak . Mi Roman Czerwiński wbił do głowy 38 procent , osobiście stosuje 40 a 50 tylko jak kleje w zimnym hangarze w klubie .
Dzwonek tak popularnie nazywany jest outrunner, czyli silnik bezszczotkowy. Magnesy wirują dookoła uzwojeń i dlatego. Przykładowo silnik CF2822 1200kV. Lekki, mały, silny, mały pobór prądu. Jeżeli model ma pływać tylko do przodu to sprawa prosta a jeżeli ma pływać również do tyłu to musi być regulator dwukierunkowy.
