Przedłużenie zasięgu wifi
Potrzebuje rozwiązać problem zasięgu Wifi . Mam Orange światłowód i  internet śmiga po domu bez problemu ,w hali warsztatowej ( 30 m od domu ) też śmiga , ale muszą być otwarte bramy po zamknięciu internetu brak .Hala to czysta klatka Faradaya  zbrojona podłoga ściany z płyty warstwowej ( metal pianka metal ) sufit i dach metalowe , bramy roletowe (metal pianka  metal)
Potrzebuje jakiegoś ustrojstwa co by załatwiło zasięg na hali , z tego co ogarnąłem potrzebuje jakiegoś routera  z zestawem anten ( na zewnątrz hali i w środku ) Dźwięczny bym był za linka do gotowego zestawu który działa i rozwiąże problem .
Jak to ma dobrze działać i w hali chcesz mieć dobry zasięg to potrzebujesz dwóch urządzeń: wifi client i dowolny router. Do tego ustawienia wszystkich sieci wifi na różnych kanałach. Wifi client najlepiej z odpinaną anteną którą wystawisz na zewnątrz podłączoną przez przedłużacz.
A najlepiej i bezpieczniej to radiolinia p2p np coś od ubiquiti lub https://allegro.pl/oferta/bridge-most-wifi-punkt-dostepowy-zewnetrzny-outdoor-2-anteny-wifi-ruijie-17305042270
no i też do tego router który będziesz miał w hali. Ze trzy stówki trzeba by zainwestować.
12 godzin temu, a74BACK napisał:
Kabel sieciowy możesz do tej hali dociągnąć, czy tylko rozwiązanie bezprzewodowe wchodzi w grę?
To by rozwiązało sprawę ale nie ma możliwości .
Wzmacniacz nic nie da bo jak pisał Paweł pomieszczenie tłumi sygnał z zewnątrz. Poza tym rozgłaszanie swojej sieci mocnym sygnałem dookoła jest trochę nieroztropne. Najprostsze rozwiązanie to radiolinia. Dla sieci lokalnej jest transparentna, zachowuje się jak zwykły przewód ethernet'owy.
Złamanie zabezpieczeń typowych domowych sieci wifi nie jest obecnie zbyt skomplikowane. Dodatkowo 90% ludzi używa domowych urządzeń sieciowych na default'owych ustawieniach. To raz. Dwa, że silny sygnał może komuś innemu zakłócać sieć. Sytuacja idealna jest w tedy jak nasza sieć nie jest propagowana poza własny teren. Lepiej mieć rozstawionych kilka słabych nadajników niż jeden bardzo mocny. Radiolinie punkt-punkt mają bardzo wąską wiązkę.
W dniu 29.11.2025 o 20:47, paweln7 napisał:
W domu też miałem problemy spróbuj kupić zestaw CUDY może będzie OK, w razie czego zwrócisz. U mnie rozwiązał wreszcie problem wifi gdzie kilka ruterów (ASUS, TP, chinol ) rwały transmisję. Z drugiej wieży CUDY mam podpięty komp po kablu. Wszystko fajnie chodzi
Weź daj mu spokój z radiolinią, niech spróbuje ten wzmacniacz. Chłop chce to mieć maksymalnie prosto, a Ty niepotrzebnie komplikujesz mu cały system. Co z tego, że masz rację, jak wygeneruje mu to więcej kosztów i problemów konfiguracyjnych niż to warte
Właśnie wbrew pozorom to najprostsze, najpewniejsze i w cale niedrogie rozwiązanie. Zwłaszcza gdy obiekt tłumi sygnał z zewnątrz. Ale mogę się nie znać, dopiero 25 lat w IT. :)
Łamanie sieci wifi jest przestępstwem. A zbedne komplikowanie systemu to oznaka .......   .   Najtańsze i naprostrze jest zamontowanie takiego wzmacniacza na zewnatrz i przeprowadzenie jednej anteny przez dziurkę do środka. Chociaż nie za bardzo wierze o skutecznosci ekranowania w takim pomieszczeniu przy odleglosci kilku metrow. Chyba, ze ktos potrzebuje 8GB predkosci. Wtedy polecam światlowód. :)
Zaznaczyłem istotne fakty.
Powiedz to tym, co się włamują. Zostawiasz mieszkanie otwarte jak idziesz do pracy? Wprowadzanie odpowiednich zabezpieczeń nie jest objawem paranoi tylko zdrowego rozsądku. ~300pln za spokój i pewne działanie to raczej niewygórowana cena. Jak by się postarać to i taniej by się dało.
W dniu 1.12.2025 o 20:14, Marek_Spy napisał:
najprostsze dwie anteny 2.4 jedna na zewnątrz a druga wewnątrz może zadziałać oczywiście połączone
Wiem o co Tobie chodzi, widziałem takie lustra ale to działało przy wiązce skupionej i w bardzo wysokich częstotliwościach. Przy promiennikach dookólnych, jak stosowane w antenach wifi, to nie zadziała albo z mizerną wydajnością. Nie ma co wyważać drzwi skoro są rozwiązania gotowe.
Zestaw radiolini poniżej 200pln https://allegro.pl/oferta/bridge-most-sieciowy-wifi-punkt-dostepowy-zewnetrzny-2-anteny-wifi-ruijie-16416236096. Niezłą używkę widziałem za stówkę z przesyłką.
