29 minut temu, mike217 napisał:
Ale mi bardziej chodziło o  komplet fotowoltaika i pompa .
Pisałem wcześniej cytuje:
Instalacja PV kilka lat temu ( samemu też zrobiłem) coś około 15000 od tego 5000 zwrot mój prąd . Ale dokładnie nie pamiętam .
o ile foto można legalnie kupić to pompy (myślałem o monobloku 9-10kW  bo chyba łatwiej to zrobić) nie. Nie wiem jak z automatyką ogrzewania gazowego powiązać, chyba,że wyjdzie się z założenia, że przy -8 st C recznie wyłączamy jedno i włączamy drugie, gożej ze sterowaniem pomp.
Monoblok można kupić bez problemu.....no chyba że jakiś super markowy to może tylko z montażem .?
Ja u siebie nie widziałem żadnej korzyści utrzymując jedno i drugie . Dlatego wypowiedziałem umowę na gaz.
Tylko skąd takie założenie ???
Korzystałem z niego. (Jeżeli to ciepło app, zrobiłem kilkanaście symulacji).
A potem przeczytałem dokładnie instrukcję planowanej pompy.
W styczniu dała radę , i na pewno wiem że łatwiej na dzień /dwa załączyć grzałkę niż uruchamiać gazowy .
Moja instalacja jest banalnie prosta i bez bufora.
a z jakiej racji nie ? pierwsze słyszę. nie kupisz split bez certyfikatu f-gaz. monoblok -nie dotykasz sie do układu chłodniczego zawierającego f-gaz więć możesz.  podobnie pc na R290 -to nie zawiera limitowanych kontrolowanych f-gaz. tyle, że pc na propanie (R290) to tylko do montażu na zewnątrz -monobloki z reguły powietrze woda.
Jednak nie jest tak różowo -po co niby miałbyś sam kupować to pc ? ja nie widzę sensu.
Wszystkie lepsze pc i spora część tanich też mają możliwość sterowania drugim źródłem ciepła. zazwyczaj to grzałka -montowana albo w samej pc albo w buforze, czasem też w zasobniku cwu. Ale zamiast grzałki może byc piec gazowy.  czasem i grzałka i piec. najczęściej sterownik pc ma wyjscie przekaxnikowy -i zwiera styk gdy che uruchomić drugie źródło. Ten styk łączysz pod wejście pieca "zezwolenie na pracę"  Zimno lub gdy nie daje rady nagrzać -to pc zamyka styk -kociął gazowy dostaje zgode na prace i uruchamia sie wg własnego oprogramowania.  praktycznie każdy kocioł/piec gazowy ma wejście pod zewnetrzny termostat pokojowy -i np. tam możesz dać sygnał  z pc. A sama pc -ustawiasz w programie poniżej jakiej temp ma się wyłączyć -lub definiujesz temp ochrony dolnego źródła -i sie wyłacza.
Często możliwe jest też odwrotne sterowanie -że to piec daje zgodę na pracę pompie ciepła -jednak to raczej gorsze rozwiązanie. PC ma i więsze wymagania i najczęściej duzo bardziej zaawansowany sterownik -i lepiej gdy to ona decyduje.
