Witam serdecznie.
Mam zbindowany odbiornik radiolink r16f z aparaturą tx16s 4in1. Problem polega na rozłączaniu się /gubieniu zasięgu na ok.4s podczas szybkich ruchów drążkami aparatury, przy normalnych wolnych ruchach gimblami nic się nie dzieje.  Czy ma ktoś z was pomysł dlatego tak się dzieje? Niestety pech chciał że doszedłem do tego po katastrofie. (model ponownie musi przejść renowacje)
A tak z ciekawości dlaczego?
Związek używania 16 kanałów zakłócenia a użycie 4 kanałów i potencjalny brak zakłóceń.
Nie rozumiem związku.
pozdrawiam Piotrek
Panowie zaczyna mi się wydawać że może to być problem z poborem prądu? Czy istnieje jakiś sposób aby zasilić odbiornik lub serva w inny sposób? Chodzi mi o oddzielne zasilanie tych 2 rzeczy.
Czy mogę do odbiornika podłączyć tylko kabel z sygnałem, a do serva dać bezpośrednio + i - z pakietu? Oczywiście o odpowiednim napięciu
A czym teraz zasilasz odbiornik? Pokaż zdjęcie regulatora jeżeli zasilasz odbiornik z ESC. I jaki pakiet 3S 4S?
Miałem tak, że intensywne ruszanie dużymi serwami powodowało resetowanie odbiornika. Monitoring zasilania wykazał spadki napięcia zasilającego odbiornik.
Spróbowałem zasilania w układzie: serwa z BEC, a odbiornik z osobnej baterii 5V i to było to.
Ostatecznie, żeby nie dawać osobnej baterii rozdzieliłem zasilanie: serwa są zasilane bezpośrednio z BEC, a odbiornik przez układ dioda Shotky i kondensator Gold Cap - normalnie dioda przepuszcza, ładuje kondensator i zasila odbiornik, a jak napięcie z BEC przysiada, dioda odcina, a odbiornik jest zasilany z kondensatora.
Mógłbyś wysłać mi zdjęcia w jakiś sposób to połączyłeś i jakoś dokładnie komponentów używałeś? Postaram się to sprawdzić w tym tygodniu.
Zrobiłem pająka i część zatopiłem w termokurczkach, więc na zdjęciu będzie słabo widać. Ale spróbuję opisać.
3 żyłowy przewód idący z dołu z lewej to przewód z ESC: brązowy masa, czerwony zasilanie z BEC, żółty sygnał sterujący z odbiornika do ESC. Masa i sygnał idą do odbiornika, a czerwony jest wyjęty z wtyczki i idzie do górnej termokurczki. W niej łączy się z pozostałymi czerwonymi: dwa czerwone w lewo i potem w górę to zasilanie serw, również wyjęte z wtyczek serw, a czerwony w prawo w dół idzie na diodę i kondensator w dolnej termokurczce. Stamtąd idzie do wtyczki zasilania i wspólnej masy odbiornika. Czyli serwa są zasilane bezpośrednio z BEC, a odbiornik jest zasilany przez układ dioda, kondensator.
Tutaj widać wtyczki podpięte do odbiornika:
Trzy z lewej to 2 serwa i ESC z wyjętymi czerwonymi (na odbiornik idzie tylko brązowa masa i żółte sterowanie), a ta z prawej to zasilanie odbiornika jako wyjście z ukladu dioda-kondensator.
Jutro postaram się to narysować w postaci schematu elektrycznego.
Poprosił bym schemat. Myślę czy nie zasilić wszystkiego z osobnej baterii 2s dajmy na to z 18650. A to odbiornika poprowadzić tylko sygnały z serv a odbiornik zasilić z ESC?
Możesz też spróbować wpiąć kondensator np. 2000uF bezpośrednio w odbiornik w piny BAT. Kondensator może zlikwidować szpilki napięcia na zasilaniu odbiornika. Skontroluj napięcie BECa gdy ruszasz serwami. Możesz mieć BECa o malej wydajności prądowej lub uszkodzony.
Obiecany schemat.
Tak jak pisałem, czerwone kabelki od serw i ESC są wyciągnięte z wtyczek i spięte razem, co daje bezpośrednie zasilanie serw z BEC. I czerwony idzie również na układ dioda-kondensator i potem dalej do odbiornika, jako osobne zasilanie.
Efekt pokazałem w tym wątku na wykresach zasilania odbiornika przed i po zastosowaniu układu:
Dioda to dowolna dioda Schotky (tzw. szybka), byleby tylko miała odpowiednie napięcie. Jako kondensator zastosowałem Gold Cap (na 5V), ale nie pamiętam pojemności: może 0,47F, może 1F, w każdym razie w postaci małej płaskiej pastylki. Dalsze zwiększanie pojemności już jest bez wpływu na efekt końcowy. Ważne jest napięcie dopuszczalne Gold Capa, bo mają duże pojemności, ale napięcia max 5,5V.
