endriuRC Opublikowano 12 Marca Opublikowano 12 Marca Witajcie za jakiś czas będę docierał dwa silniki osmax25FX. Czy w sposób pokazany na filmie który zyskał bardzo dużo pozytywnych reakcji oraz komentarzy mogę docierać silnik? Myślę że trzeba by na ziemi wypalić 2-3 zbiorniki 170ml. Paliwo jakie mam do docierania to Kavan bez nitrometanu z zawartością 20% oleju. na tym paliwie tylko i wyłącznie docieram silnik na ziemi po zamontowaniu silnika przejdę na paliwo ModelTechnics Contest aby już w locie na spokojnie docierać wypalając ok 5-6 zbiorników a później to już paliwo typowo pod zawody. Link do paliwa którym docieram silnik na ziemi: https://www.rc4max.com/kavan-air-sport-20-80-3l-94852
witold_pi Opublikowano 12 Marca Opublikowano 12 Marca jak będziesz miał biały gęsty dym to znaczy, że mieszanka jest ok. Bez kołpaka nie używaj. Jak jest ciasny u góry to raczej duże obroty, aby się rozgrzał. 1
Konrad. Opublikowano 25 Kwietnia Opublikowano 25 Kwietnia Podsumowując bogata mieszanka, silnik musi być mocno przelany by był odpowiednio chłodzony i smarowany. Paliwo 80/20 jest jak najbardziej ok.Po wstępnym rozgrzaniu na obrotach ciut wyższych od biegu jałowego możesz go zacząć wkręcać na wyższe obroty. Możesz go docierać w szerokim zakresie obrotów pamiętając jednak by początkowo nie pracował zbyt długo na pełnym otwarciu przepustnicy, ale przy odpowiednim składzie mieszanki( na dotarcie ) i tak nie powinien osiągać zbyt wysokich obrotów przy max przepustnicy. Śmigło można zastosować z górnego przedziału. Małe ax/FX potrafią być bardzo ciasne u góry zanim się dotrą, nie kręć nim na sucho.Jesli poczujesz w GMP opór trudny do przełamania nie rób nic na siłę tylko przed rozruchem podgrzej cylinder opalarką 1
endriuRC Opublikowano Wtorek o 14:37 Autor Opublikowano Wtorek o 14:37 Silnik docierałem regulując obroty ilością mieszanki gdy przepustnica była otwarta na maxa cały czas. Oczywiście z tłumika cały czas wydobywało się niespalone paliwo co idealnie chlodziło silnik i dawało porządne smarowanie. Wypaliłem 7 zbiorników 150ml na ziemi silnik odpala z palca chodzi naprawde pięknie.
Konrad. Opublikowano Środa o 15:46 Opublikowano Środa o 15:46 I tak też jest ok, można mieć przepustnice na max kontrolując sytuację odpowiednim przelaniem co i tak skutkuje obniżeniem obrotów...byle pluł nadmiarem mieszanki i nie uzyskiwał wysokiej temperatury, doskonale to słychać do którego momentu silnik 4taktuje a w którym momencie ma juz mieszankę na tyle zubożoną że zaczyna się wkręcać w wysokie obroty
