Nieszczelny zawóŕ wydechowy
Pany stałem sie posiadaczem drugiego a wzasadzie trzeciego ASP FS 61. Ale żeby nie było tak fajnie to mam nieszczelny zawór wydechowy.Podczas sprężania puszcza przez niego.Myłem cudowałem i bez efektu, ktoś coś doradzi? Może jakoś dotrzeć ale jak o czym? Pomóżcie bo silnik jest w niezłym stanie i kondycji ale niestety kompresja mu ucieka .
można próbować docierać pastą do zębów, ale sprawdź najpierw, czy sam zawór jest prosty i nie ma korozji na styku z gniazdem
Trzeba rozebrać głowicę przylgnię gniazda zaworowego pomaluj markerem potem włóż zawór i kilka razy obróć zobaczysz na przylgni gniazda oraz zaworu gdzie został marker tam nie dolega 😀i jest "dziura"
  • Dzięki 1
I co dalej Paweł jezeli tak jest?A moze masz jaką głowice na zbyciu?
Stosowałem pastę o oznaczeniu "0", i jest wystarczająca. Można tez użyć jakieś diamentowej pasty.
A nawet jak będzie zawór delikatnie nieszczelny , to składać i odpalać, ułoży się  w czasie pracy.
  • Dzięki 1
Użylem pasty polerskiej do metalu.Jak radziłeś,czyli wkrętarka prawo-lewo. Jest zdecydowanie dużo lepiej jeszcze ciut puszcza ale już odpuszczam może sie doklepie. Boję sie przedobrzyć. Dzięki
