Witam,
mam aparaturę RM pocket w wersji ELRS. Trenujemy z synem na symulatorze, natomiast w planach jest budowa samolotu RC - RWD 13 z napolskimniebie.pl
Model przeleżał trochę w szafie, ale chcemy go w te wakacje dokończyć.
Potrzebuję najlepiej kompletnej informacji co dalej kupić jeśli chodzi o elektronikę, zasilanie, regulatory bo nie mamy nic.
Chcę kupić coś rozsądnego, co nie sprawi problemu na początek.
Model parkflyer, rozpiętość 1000mm długość 630mm waga modelu 230g
W instrukcji modelu sugerowane wyposażenie:
-silnik 2205C 1400Kv + śmigło SF7x6
-piasta z elastycznym mocowaniem
-regulator 10-12A
-akumulator: pakiet li-pol 2s 500mAh
- serwomechanizmy - lotki, ster kierunku i wysokości 3x HXT900 (9gr)
- mały odbiornik.
Z góry dziękuję za pomoc. Temat ogólny ale myślę, że przydatny, często najgorzej zacząć. A najgorzej najgorzej zacząć źle i się zrazić.
Taka moja propozycja, jedna z wielu:
silnik Emax CF2812
śmigło masz podane SF 7x6
prop saver z oringiem na oś 3mm
regulator ZTW 15A / SBEC MANTIS SLIM
akumulator SLS 7,4V/ 800mAh 30C/60C XTRON
serwo Tower pro SG 92R
odbiornik Radiomaster XR2 Nano 2,4 GHz ELRS
Skoro nigdy nie lataliście modelami,  to pierwszy etap rozpoczęliście bardzo poprawnie bo od symulatora. Latajcie do znudzenia im więcej tym lepiej .
Jak symulator bedzie opanowany na piątkę z plusem to w realu bedzie trójka z dwoma minusami🙂tak to z reguły działa ale to ogromna pomoc w nauce pilotażu.
Na symulatorze nie nauczysz się latać ale ogromnie ułatwia naukę latania a co najważniejsze można na nim opanować to żeby nie mylić kierunków gdy model jest w innym położeniu.
Jednak RWD 13 zostawiłbym na półce jako drugi model. Lepiej zacząć od motoszybowca piankowego, gorąco polecam Easy Glidera lub Easy Stara.
Początki bywają trudne (przynajmniej ja tak miałem) i model wolny i stateczny daje więcej czasu na reakcję i trudniej go uszkodzić choć i tak tego się nie uniknie podczas nauki.
Przede wszystkim  trzeba być cierpliwym i nie zrażać się bo często jest tak ,że próbujesz i próbujesz a to dalej nie wychodzi ale w końcu przychodzi moment kiedy załapujesz i wtedy pojawia się satysfakcja i radość .
Powodzenia i pozdrawiam.
Godzinę temu, Francka napisał:
oczywiście trzeba dokupić silnik , akumulator , regulator , serwa .W opisie modelu znajdziesz dane do tych części .
Tam jest też oferta PNP i wtedy już niczego poza akumulatorem nie trzeba dokupywać i niczego montować.
  • 3 miesiące temu...
