Jump to content
Odbiornik FrSky GR8 i problem z wtyczkami serw
Recommended Posts
Posted
W życiu bym nie pomyślał, że będę miał taki durny problem.
Mam odbiornik FrSky Archer Plus GR8. Niektóre wtyczki serw wchodzą normalnie, głęboko a niektóre płycej. Wszystkie wchodzą bez problemu głęboko do odbiornika Multiplex.
W żaden sposób nie potrafię znaleźć przyczyny dla którego wtyczki nie wchodzą do końca, nie widać niczego co blokuje.
Problem jest głównie taki, że wtyczka od BEC-a też nie wchodzi do końca.
Na zdjęciu wtyczka wyżej wchodzi prawidłowo.
Posted
Sprawdź, czy plastikowe zapadki, które blokują piny we wtyczce, nie wystają za głęboko i nie ograniczają jakoś pinów...
  • Dzięki 1
Posted
W ostateczności jak nie da rady inaczej,to można zmienić te wtyczki, odciąć, polutować kabelki itd.
  • Dzięki 1
Posted
14 godzin temu, dariuszj napisał:
Chyba rzeczywiście te plastikowe zapadki blokowały. Wymieniłem wtyczki na inne i jest dobrze.
Niejeden raz mi się tak zdarzyło. Jakość wtyczek jest niestety bardzo różna i czasem plastik użyty do produkcji jest po prostu za miękki. Czasem same wtyczki są już po prostu "zmęczone"... Ale zwykle problemem są te zapadki.
Posted
Najdziwniejsze jest to, że dopiero przy tym odbiorniku się spotkałem z takim problemem. Nigdy wcześniej przy wielu różnych odbiornikach Multiplex czy Hitec czegoś takiego nie było albo nie zauważyłem.
Patrzyłem też na piny w odbiorniku, ale raczej nie są jakoś bardziej "tępe" niż w innych.
Posted
Upychając 6 serw z jednej strony trochę się obawiałem czy da się to zrobić i nic się w odbiorniku nie uszkodzi. Każde kolejne było coraz trudniej podpiąć, bo rzeczywiście jest bardzo ciasno.
A ten problem występował z pojedynczym serwem - jedne wchodziły a inne nie.
Posted
Dlatego też, mając ten odbiornik wymieniam wtyki na "bardziej płaskie"
Przy wtykach "JR" jest delikatne "odsadzenie", niby nic ale jednak trochę bruździ.
  • Upvote 1
  • Dzięki 1
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
  • Create New...
Important Information
