Sopwitch Camel 1/4
8 minut temu, mirolek napisał:
Nie wiem czy dobrze rozumiem .... stosujesz zasilanie jako balast?
ms
Dokładnie... z przodu jest ponad 400g ołowiu zastąpiłem bateriami
W polskim lotnictwie był tylko jeden Sopwitch Camel, znalazłem takie info:  "maszyna została rozbita w lipcu 1921 roku podczas lotu zapoznawczego we Lwowie, który wykonywał ppłk Ludomił Rayski. Samolot uległ całkowitemu zniszczeniu i skreślono go ze stanu eskadry."
Mam nadzieję, że taka wierność historyczna nie jest Twoim celem, udanego oblotu życzę :)
ms
  • Haha 1
Trwa docieranie silnika na oleju mineralnym Castrol 2T w proporcji 1:30. Jeszcze nie miałem okazji docierać silnika benzynowego więc jest to dla mnie nowość. Silnik pluje olejem i kopci wiec jest ok. Ile mniej więcej paliwa silnik powinien wypalić na ziemi przed pierwszym lotem ? U mnie wypalił ok 300ml paliwa.
5 godzin temu, endriuRC napisał:
A więc tak...
11 lotów za mną model lata bardzo makietowo ...
...Podejscie do lądowania to błachostka bardzo dobrze szybuje ale trzeba uważać żeby siadać na 3 punkty inaczej grozi kapotaż. ...
Bo model ma profile skrzydel o stosunkowo malej strzalce ugiecia, to chyba nawet nie jest Clark Y, ale trudno ocenic ze zdjec. Zeskalowane profile z samolotow z IWS, a takze typu Bleriot, powoduja, ze modele praktycznie stoja w powietrzu i maja doskonalosc spadochronu.  Jest duzo filmow tego typu na YouTube.
Gratulajce za udany oblot!
silniki 4T zawsze są bardziej ciche niż dwusuwy a że tłumik w tym silniku dość duży to rozprężenie gazu znaczne i wylot cichy
Brzmienie fajne, silnik niezawodny - gratuluje dobrego wyboru :)
ms
