TOTO-7 pierwszy w życiu RC, relacja
darek_op
Tak jak pisałem w powitalni wzięło mnie na dobre. Liczę na Wasze opinie i komentarze.
Po przeczytaniu opisów wielu trenerków z tego i innych forów, mój wybór padł na model motylastego. Jestem przekonany,że nie będę żałował. Przeczytałem chyba wszystkie wątki dotyczące tota i na razie mam taki mętlik w głowie jeżeli chodzi o dobór wyposażenia,że na razie nic nie kupowałem. Jeżeli chodzi o akumulatory to jestem zdecydowany na LiFe, mam nadzieję, że pochwalicie mój wybór.
A teraz relacja z tego co dzisiaj udało mi się zrobić.
Wydrukowane i posklejane plany.
Widok mojej małżonki jak zaczęłem sklejać plany i powiedziałem jej co to jest - BEZCENNY :D
album_pic.php?pic_id=1698
A tu już w mojej "modelarni" - zaadoptowany na moje potrzeby garaż
album_pic.php?pic_id=1699
Prawie wszystkie elementy kadłuba z depronu
album_pic.php?pic_id=1700
Pierwsze przymiarki
album_pic.php?pic_id=1701
A ty już posklejane boki tota , jeden przyćiśnięty bo się podnosił :rotfl:
album_pic.php?pic_id=1702
Zdjęcia kiepskiej jakości z powodu chwilowego braku aparatu, który zniknął w niewyjaśnionych okolicznościach. :shock:
  • Odpowiedzi 112
Zamówiłem w http://www.emodel.pl/
Serwa - Tower Pro serwo SG91R (mini) 4 szt
Silnik - Tower Pro 2408-21 GL
Regulator - Tower Pro - Regulator 25A
Śmigło - Śmigło APC-E , 8 x 4
Czy wszystko dobrze?. Mam zamiar jeszcze zamówić 3trzy akumulatory A123 i nie wiem jaką ładowarkę?
A dlaczego A123 ?? Podobno są słabsze i cięższe od Lipo...
Ale jakie trwałe :mrgreen: a słabsze tylko w "szczególnych" przypadkach i tylko ciut cięższe od lipolek
Tylko cena jest trochę zaporowa :(
Wczoraj miałem zamiar sklejać kadłub, ale nie mogę znaleźć na planach 2 wręg. Nie ma wręgi która znajduje się na krawędzi spływu i następnej w kierunku ogona. Domyśłam się że pewnie trzeba je samemu dopasować, chyba że je gdzieś przeoczyłem?
Z silnika będziesz zadowolony. Ja taki mam w TOTO-0 i rwie do góry jak należy. Też się zastanawiałem nad A123 ale na razie mam li-pole. Tylko trzy A123 będą miały w sumie coś około 9V napęcia. Jaki tam będzie regulator ? Bo jeśli klasyczny do Li-pol to będzie trzeba go przeprogramować na inny rodzaj baterii bo przy 9V regulator odcina zasilanie silnika bo li-pol jest wtedy już rozładowany (3S). Zastanawiałem się czy nie używać 4-rech A123 tylko tego chyba nikt nie przetestował z klasycznym regulatorem li-pol.
:twisted: :twisted: Było !
Prawie wszyscy latają na 4 LiFe zamiast na 3 LiPol'kach i ładują ( o zgrozo ) prosto z 12V PB bo ma owe 14,4V ( 4x3,7 ) - poszukaj ( -cie ) opowieści np. skazoo o jego "wyczynach" ( to forum i Alexa ).
regulator wybrałem taki jak we wcześniejszym poście czyli
http://www.emodel.pl/esklep/tower-regulator-p-12.html
Mam nadzieję, że będzie to wszystko działało z life, tylko z 3 czy 4 ogniwami
Zrobił sie trochę OT więc wrócę do tematu. Nie znalazłem jednak na planach 2 wręg wicę je dzisiaj dorobiłem. Teraz zastanawiam się jak lepiej jest sklejać kadłub. Czy najpierw do jednego boku przykleić wręgi, ustawić je pod kątem prostym do boku i dopiero później przykleić drugi bok, czy może jest inna skuteczna i szybsza metoda?
Ja robiłem jak zalecał kolega Motylasty czyli pierwszą metodą: wręgi do jednego boku pod kątem prostym a później drugi bok. Ciekaw jestem czy ktoś ma szybszą i skuteczniejszą metodę :wink:
Powoli ale prace idą do przodu, oto efekt kilku ostatnich wieczorów
w kadłub wklejona jedna wręga:
album_pic.php?pic_id=1745
Szlifowanie stateczników:
album_pic.php?pic_id=1743
Stateczniki prawie w komplecie, jeden element się niestety przez moją nieuwagę złamał, ale już klei się nowy:
album_pic.php?pic_id=1744
Oczekując na sklejenie kadłuba, chciałem dzisiaj przygotować żeberka i tu spotkała mnie niespodzianka poniewaz dolna część żeber nie jest płaska tylko przy krawędzi natarcja jest lekko zaokrąglona ku górze. Przeglądałem przed chilą zdjęcia na stronie motylastego i faktycznie tak jest, ale zdecydowanie utrudnia to budowę skrzydla na płaskiej desce montażowej. Później już w modelu też nie będą dokłądnie przylegały do kadłuba ponieważ miejsce styku kadłuba ze skrzydłami jest na całej długości proste.
Czy przy montażu skrzydeł podłożyć coś pod krawęż natarcia by zachować oryginalny jego kształt, czy zrobić zupełnie płaskie, czy też tak wyprofilować górę kadłuba by skrzydła dokładnie przylegały?
Jeśli chodzi o żebra i sposób ich klejenia. Ten sam przypadek mamy w ToTo-0 i jedyną radą jest przyklejenie wpierw wszystkich żeberek w części tylnej od tyłu do dzwigara.
Później przy zamykaniu płata smarujemy dolne przody żeberek, tu polecam SOUDALA REV 66A ( D4/B4 ). Proponuję zerknąc do materiałów o ToTo-0 na mojej stronie.
bardzo dziękuję za pomoc, faktycznie jest to tam opisane. Czy górna część kadłuba na której "leżą" skrzydła powinna być wyprofilowana pod dolny profil skrzydła?
W kadłubie została mi do wklejenia tylko wręga silnikowa. I tu rodzi się pytanie, czy wkleić ją prostopadle do kadłuba , czy od razu ze skłonem?
Dalsze postępy:
Produkcja żeberek :D
album_pic.php?pic_id=1761
album_pic.php?pic_id=1762
Chyba trochę przesadziłem z wycięciem na ster wysokości
album_pic.php?pic_id=1763
i musiałem go trochę podnieść
album_pic.php?pic_id=1768
Spód już wklejony
album_pic.php?pic_id=1766
A to na razie wszystko co już wykończone:
album_pic.php?pic_id=1765
I pojawiło się pytanie o wylaminowanie przodu kadłuba . Czy żywica pięciominutowa musi być jakaś specjalna do depronu? Czym można zastąpić tkaninę szklaną? Znalazłem w zapasach rolkę taśmy która pozostała po zeszłorocznym remoncie, to chyba jakaś włóknina służąca do wzmacniania połączeń płyt gipsowych, czy tym można zastąpić?
Przód możesz zrobic tak jak w Toto-0 bez laminowania a jedynie poprzez oklejenie papierem na wikol i pomalowanie. Co do żywic - pięciominutową nie zdążysz tego zrobić, zywica do laminowania musi być żadka i musisz mieć na to czas :). Tkaninę szklaną ewentualnie możesz zastapić szyfonem, jedwabiem ew. bandażem.
Przepraszam za Off topic, ale czy zamiast tkaniny szklanej mogę użyć starego np. podkoszulka??... Model ładny ( zresztą jak inne z serii totto ) i czysto wykonany. Kibicuje przey budowie.
Bartek
