Oskkar Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Mam problem z fabrycznymi akumulatorami mx-16s przyjmują prądu dużo ale oddają 2x mniej. można zrobić nowy pakiet ale to bez sensu bo ni-mh to staroć, wiec czy t mx-16s można włożyć li-pole a jeśli tak to ile ogniw chyba 3 nie?
buwi777 Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Mam problem z fabrycznymi akumulatorami mx-16s przyjmują prądu dużo ale oddają 2x mniej. można zrobić nowy pakiet ale to bez sensu bo ni-mh to staroć, wiec czy t mx-16s można włożyć li-pole a jeśli tak to ile ogniw chyba 3 nie? Ano tak Na HC są dedykowane baterie chyba 2200 mAh do m.in Graupnera który to pakiet posiadam i pozwala na 9 godzin lotu.
-ky Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Do aparatury nie warto lipo poniewaz i tak jest zasilana najczesciej 5 voltami a dodatkowe napiecie idzie najczesciej w cieplo. Najlepiej kupic hybrydowe nimh, wolniej sie rozladowuja niz zwykle nimh.
buwi777 Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Do aparatury nie warto lipo poniewaz i tak jest zasilana najczesciej 5 voltami a dodatkowe napiecie idzie najczesciej w cieplo. Najlepiej kupic hybrydowe nimh, wolniej sie rozladowuja niz zwykle nimh. Podaj wiek pod avatarem bo nie wiem czy się śmiać czy płakać - pleciesz głupoty :shock: Masz MX16? Jeżeli tak to zastosuj w Twoim radyjku owe 5 volt i lataj :rotfl:
jary14 Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Opublikowano 24 Kwietnia 2009 http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_listCategoriesAndProducts.asp?catname=Rx%2FTx+Batteries&idCategory=307&ParentCat=85 Bierz tylko lewą stronę pod uwage... to jest w sumie to samo tylko innej firmy
-ky Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Nie mam MX16. W moim radyjku latam na ~5 voltach (4xAAnimh) i jakos nie mam problemu. Elektronika w nadajnikach i tak jest zasilana przeważnie napieciem 5V albo 3.3V z wewnętrznego regulatora, ktory obniża napiecie z baterii. Jezeli jest to regulator impulsowy to pól biedy bo ma wysoka sprawność, jednak jesli jest on liniowy (np 7805), to dodatkowe napięcie idzie tylko w ciepło.
buwi777 Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Nie mam MX16. W moim radyjku latam na ~5 voltach (4xAAnimh) i jakos nie mam problemu. Elektronika w nadajnikach i tak jest zasilana przeważnie napieciem 5V albo 3.3V z wewnętrznego regulatora, ktory obniża napiecie z baterii. Jezeli jest to regulator impulsowy to pól biedy bo ma wysoka sprawność, jednak jesli jest on liniowy (np 7805), to dodatkowe napięcie idzie tylko w ciepło. A moduł w.cz ?? używam taki http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6955 A 4 bateryjki są dobre do zabawek :devil:
-ky Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Przykladowo moduł w.cz w radiach z HK jest zasilany z 5V i ma na plytce kolejny regulator 3.3V.
buwi777 Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Przykladowo moduł w.cz w radiach z HK jest zasilany z 5V i ma na plytce kolejny regulator 3.3V. A co to jest HK - jakieś zabawki ??
madrian Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Nie mam MX16. W moim radyjku latam na ~5 voltach (4xAAnimh) i jakos nie mam problemu. Elektronika w nadajnikach i tak jest zasilana przeważnie napieciem 5V albo 3.3V z wewnętrznego regulatora, ktory obniża napiecie z baterii. Jezeli jest to regulator impulsowy to pól biedy bo ma wysoka sprawność, jednak jesli jest on liniowy (np 7805), to dodatkowe napięcie idzie tylko w ciepło. Tak, tak... A Smerfetka kręci z Gumisiem. Stwierdzenia "Ja tam nie wiem, ale wszyscy podobno tak mają, bo wujek Zdzich tak ma" zachowaj dla dzieci. Może zorientuj się najpierw, jak zbudowane i zasilane są nadajniki trochę lepsze niż chińskie pseudonadajniki na baterie do zabawek. Nadajnik Graupnera jest standardowo zasilony pakietem Nimh 9,6V 1750mAh. Pakiet ten ma niską wydajność prądową oraz długi czasa ładowania. Nie wytrzymuje też zbyt długo, nie wspominając o nietypowym standardzie wtyczki, utrudniających ładowanie innymi ładowarkami niż te, produkcji Graupnera (kasa, kasa, kasa). Pakiet Li-pol jest w tym wypadku całkiem ciekawą alternatywą, dla nie najlepszego zasilania fabrycznego. Słyszałem natomiast o problemach z komputerem. Wykrywa on za wysoki poziom napięcia i odcina pakiet. Podobno można to zniwelować za pomocą rezystora przy pakiecie lub przez niepałen ładowanie Li-pola.
-ky Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Akurat moje radio jest prawdopodobnie robione w tej samej chinskiej fabryce co MX-16. Tutaj jest schemat nadajnika podobnego do MX-16. Czesc radia jest zasilana napieciem z baterii, reszta jest zasilana przez stabilizator liniowy 78L05 napieciem 5volt (sa dwa stabilizatory, jeden dla modulu nadajnika, drugi dla komputera). Uklad 78L05 do prawidlowej pracy wymaga minimum 7 volt. Im wyzsze napiecie z baterii tym wiecej energii jest wytracane w cieplo. Grozi to tym ze stabilizator przy przegrzaniu wylacza sie (uklad 78L05 ma zabezpieczenie termiczne), w lecie przy upalach moze sie wam zdarzyc ze odetnie wam zasilanie do najazniejszych elementow radia. Ukaldy zamontowane w MX-16 sa w obudowie, ktora praktycznie nie ma radiatora i slabo odprowadza cieplo. Zobaczcie sobie tutaj http://www.jetimodel.cz/montaze/MX-16s.pdf na uklady IC2 i IC81. Jezeli komus nie pasuja orginalne baterie to mozna kupic plastikowy koszyk i uzyc dowolnych bateri AA nimh. Mozna tez zmodyfikowac radio ("jumper" na jednej z diod) co pozwoli ladowac baterie dowolna szybka ladowarka z delta peak. Wtedy nie wyjmuje sie baterii z nadajnika i laduje sie przez zewnetrzne gniazdo. Okragla wtyczke z dziurka w srodku mozna dostac w kazdym lepszym sklepie elektronicznym. Najlepiej stosowac akumulatorki hybrydowe typu Eneloop, poniewaz bardzo powoli sie rozladowuja. Mozna je zostawic w odbiorniku i za dwa tygodnie beda mialy prawie tyle samo energii bez koniecznosci doladowywania. Przy lipo trzeba pilnowac, zeby nie zostawic radia wlaczonego, bo bez LVC mozna uszkodzic pakiet. Przy ladowaniu trzeba balansowac itd, duzo roboty jak na baterie do nadajnika. Mozna by zmniejszyc pobor pradu MX-16 (cale radio 225mAh, sam komputer 65mAh) przez zamiane 78L05 w czesci w.cz. stabilizatorem impulsowym, np. http://www.dimensionengineering.com/datasheets/DE-SW0XX.pdf (chociaz to moze byc klopotliwe ze wzgledu na inny typ opakowania). Zobaczcie sobie jak spada sprawnosc ukladu 7805 wraz ze wzrostem napiecia wejsciowego (tabelka na stronie 3).
buwi777 Opublikowano 25 Kwietnia 2009 Opublikowano 25 Kwietnia 2009 Akurat moje radio jest prawdopodobnie robione w tej samej chinskiej fabryce co MX-16. Tutaj jest schemat nadajnika podobnego do MX-16. Czesc radia jest zasilana napieciem z baterii, reszta jest zasilana przez stabilizator liniowy 78L05 napieciem 5volt (sa dwa stabilizatory, jeden dla modulu nadajnika, drugi dla komputera). Uklad 78L05 do prawidlowej pracy wymaga minimum 7 volt. Im wyzsze napiecie z baterii tym wiecej energii jest wytracane w cieplo. Grozi to tym ze stabilizator przy przegrzaniu wylacza sie (uklad 78L05 ma zabezpieczenie termiczne), w lecie przy upalach moze sie wam zdarzyc ze odetnie wam zasilanie do najazniejszych elementow radia. Ukaldy zamontowane w MX-16 sa w obudowie, ktora praktycznie nie ma radiatora i slabo odprowadza cieplo. Zobaczcie sobie tutaj http://www.jetimodel.cz/montaze/MX-16s.pdf na uklady IC2 i IC81. Jezeli komus nie pasuja orginalne baterie to mozna kupic plastikowy koszyk i uzyc dowolnych bateri AA nimh. Mozna tez zmodyfikowac radio ("jumper" na jednej z diod) co pozwoli ladowac baterie dowolna szybka ladowarka z delta peak. Wtedy nie wyjmuje sie baterii z nadajnika i laduje sie przez zewnetrzne gniazdo. Okragla wtyczke z dziurka w srodku mozna dostac w kazdym lepszym sklepie elektronicznym. Najlepiej stosowac akumulatorki hybrydowe typu Eneloop, poniewaz bardzo powoli sie rozladowuja. Mozna je zostawic w odbiorniku i za dwa tygodnie beda mialy prawie tyle samo energii bez koniecznosci doladowywania. Przy lipo trzeba pilnowac, zeby nie zostawic radia wlaczonego, bo bez LVC mozna uszkodzic pakiet. Przy ladowaniu trzeba balansowac itd, duzo roboty jak na baterie do nadajnika. Mozna by zmniejszyc pobor pradu MX-16 (cale radio 225mAh, sam komputer 65mAh) przez zamiane 78L05 w czesci w.cz. stabilizatorem impulsowym, np. http://www.dimensionengin...ts/DE-SW0XX.pdf (chociaz to moze byc klopotliwe ze wzgledu na inny typ opakowania). Zobaczcie sobie jak spada sprawnosc ukladu 7805 wraz ze wzrostem napiecia wejsciowego (tabelka na stronie 3). $ky ! - rączki opadają - Lataj sobie zabaweczkami a nie radź poważnym modelarzom jak MODYFIKOWAĆ nadajniki. Kup MX16, podłącz tylko 4 bateryjki i zobacz czy działa radyjko i jaki by miał zasięg. Dopiero wtedy zacznij snuć swoje wywody poparte DOŚWIADCZENIEM. A dla pozostałych - zasilanie w MX16 - 8x NiMh lub 3 lipolki Nie ma obawy że nadajnik za bardzo rozładuje Lipole - w dedykowanych pakietach do których podałem link jest układ zabezpieczający podobny jak w komórkach. ps. $ky - ty również pilnujesz coby nie rozładować komórki za bardzo - toć wewnątrz są LiPole :shock: :shock: :?: :?: ps2. Za niedługo dowiemy się że WSZYSTKIE nadajniki są robione w jednej fabryce włącznie z FUTABĄ MZ14 :crazy: :crazy:
Jano Opublikowano 25 Kwietnia 2009 Opublikowano 25 Kwietnia 2009 Używam mx16s od roku na orginalnym pakiecie 1700mA.Nie wiem po co większe pojemności skoro 1700mA wystarcza by cały dzień spokojnie polatać.No chyba że ktoś ma dostęp do gniazdka czy akumulatora raz w tygodniu
buwi777 Opublikowano 25 Kwietnia 2009 Opublikowano 25 Kwietnia 2009 Używam mx16s od roku na orginalnym pakiecie 1700mA.Nie wiem po co większe pojemności skoro 1700mA wystarcza by cały dzień spokojnie polatać.No chyba że ktoś ma dostęp do gniazdka czy akumulatora raz w tygodniu Lżejszy i czasami pod koniec dnia brakowało prądu i było trza doładowywać a oryginalna tak jakoś dawała max 5 godzin a to ciut mało na całą niedzielę. Jak ktoś się super pilnował i wyłączał nadajnik to starczało, ale wystarczyło zapomnieć i .....
Jano Opublikowano 25 Kwietnia 2009 Opublikowano 25 Kwietnia 2009 No buwi777 podziwiam Twój zapał skoro 5 godzin latania dla Ciebie to mało ja jestem zadowolony jak zaliczę godzinę (oczywiście czystego lotu)
buwi777 Opublikowano 25 Kwietnia 2009 Opublikowano 25 Kwietnia 2009 No buwi777 podziwiam Twój zapał skoro 5 godzin latania dla Ciebie to mało ja jestem zadowolony jak zaliczę godzinę (oczywiście czystego lotu) Sorry, ale "powiszenie" Falconikiem jak jest średnia termika 90 minut w powietrzu to rozgrzewka na początek :crazy: , lekkie zrzucenie kg poprzez obroty z jakowymś DLG i takie tam .... a czas leci, leci i mAh też lecą ...
Jano Opublikowano 25 Kwietnia 2009 Opublikowano 25 Kwietnia 2009 Wybacz moje zdziwienie ale wynika ono z niewiedzy.Nie brałem pod uwagę takiego latania,które Ty uprawiasz. :oops:
Ładziak Opublikowano 25 Kwietnia 2009 Opublikowano 25 Kwietnia 2009 Jezeli komus nie pasuja orginalne baterie to mozna kupic plastikowy koszyk i uzyc dowolnych bateri AA nimh. Ja w kwestii formalnej: w technice modelarskiej NIE STOSUJEMY KOSZYKÓW! Do minimum ogranicza się liczbę niepewnych połączeń, dlatego stosowane są jedynie lutowane lub zgrzewane pakiety, gdzie ryzykowne połączenie stanowi jedynie wtyczka - ale to tylko dwa styki do przypilnowania, a nie 10 czy 14...
-ky Opublikowano 25 Kwietnia 2009 Opublikowano 25 Kwietnia 2009 Ładziak, JR do niektorych nadajnikow nie daje akumulatorkow tylko dolacza koszyk. Nadajnik nie jest narazony na wibracje i jest mniejsze ryzyko utraty polaczenia. Niektorzy moga miec problem z lutuwaniem bateri w ukladzie koniec z koncem i dla tych osob lepszym wyjsciem bedzie koszyk niz zle wykonany lut. Oczywiscie najlepiej, jak ktos nie potrafi, to oddac komplet Eneloopow do kogos z doswiadczeniem i niech zrobi pakiet.
