vowthyn Opublikowano 29 Czerwca 2011 Opublikowano 29 Czerwca 2011 Może tutaj popełniasz błąd. W trakcie kalibracji drążków neutralne położenie drążka gazu powinno być takie samo, jak drążka wysokości (czyli na środku, a nie na dole).
Paweł09 Opublikowano 29 Czerwca 2011 Opublikowano 29 Czerwca 2011 Źle sformułowałem mój poprzedni post. Gaz łapie mi od połowy właśnie wtedy gdy w trakcje kalibracji ustawie drążek na środku. Pytanie jak mogę to zmienić skoro przez kalibrację nie wychodzi?
rafit Opublikowano 29 Czerwca 2011 Opublikowano 29 Czerwca 2011 Cytat Źle sformułowałem mój poprzedni post. Gaz łapie mi od połowy właśnie wtedy gdy w trakcje kalibracji ustawie drążek na środku. Pytanie jak mogę to zmienić skoro przez kalibrację nie wychodzi? Oglądałem również twój filmik. Wygląda to albo na problem z kalibracją, albo z potencjometrem. Jeżeli jednak kalibrację wykonywałeś prawidłowo (a twoje pozostałe posty na to wskazują, np przy kalibracji z drążkiem poza centralnym ustawieniem widzisz różnice) - zostaje potencjometr. Firmowe oprogramowanie ma problem z kalibracją jeżeli zakres zmian oporu potencjometru jest bardzo mały... Teraz postępowanie zależy od tego gdzie kupiłeś aparaturę. Jeżeli w Polsce i ktoś udzielił na nią gwarancji - to może spraw aby to był już jego problem... Jeżeli w chinach i nie chcesz jej tam odsyłać, lub i tak nie masz gwarancji to można wykonać kilka testów - ale wymagany jest śrubokręt i lutownica. Daj znać czy mam opisywać dalej...
Paweł09 Opublikowano 29 Czerwca 2011 Opublikowano 29 Czerwca 2011 Jeśli możesz to pisz, będę wdzięczny
rafit Opublikowano 29 Czerwca 2011 Opublikowano 29 Czerwca 2011 Mogę. To test pierwszy Zacznijmy od czegoś łatwego (bez lutowania) i ryzyka poważnych uszkodzeń aparatury. Wymagany sprzęt: śrubokręt, multimetr (omomierz) Rozkręcamy aparaturę (6 śrubek krzyżakowych) Rozdzielając połówki aparatury uważamy na kabel połączeniowy Przyglądamy się wtyczką podpiętym do płyty głównej i wypinamy ten prowadząc do potencjometrów drążka z THR (nie ma teraz przed oczami aparatury, ale to łatwo sprawdzić). Teraz możesz pomierzyć potencjometry omomierzem. - Mierzymy pomiędzy środkową a zewnętrzną nogą potencjometru. (sprawdź obie możliwości) - sprawdź oba potencjometry TRH i RUD (będziesz miał porównanie) - pomiary wykonaj w położeniach skrajnych i środkowym drążka. Powinieneś dostać tabelkę: | THR 1-2 | TRH 2-3 | RUD 1-2 | RUD 2-3 | ---------------------------------------------------------------- Min | | | | | Centrum | | | | | Max | | | | | gdzie odpowiednio THR 1-2 , pomiar oporu potencjometru pomiędzy nogą 1 a 2. Jak wypełnisz powyższą tabelkę, to będzie można już coś powiedzieć (a może nawet sam zobaczysz o co chodzi) Edit: poprawa wyglądu
Paweł09 Opublikowano 29 Czerwca 2011 Opublikowano 29 Czerwca 2011 Mniej więcej pojmuję, ale co to ta noga 1-2, 2-3?
mkrawcz1 Opublikowano 29 Czerwca 2011 Opublikowano 29 Czerwca 2011 Na drążku masz dwa potencjometry, każdy ma 3 wyprowadzenia.
Paweł09 Opublikowano 30 Czerwca 2011 Opublikowano 30 Czerwca 2011 Więc tak... Na początku nie wiedziałem w ogóle gdzie to mierzyć i jak, ale ustawiłem multimetr na Omy ( na 2000 choć szczerze mówiąc nie wiem co to znaczy, można jeszcze ustawić na 200, 20k, 2000k) i zacząłem. Pomiary wykonałem bezpośrednio na potencjometrach przy włączonej aparaturze, ale wypiętej z płyty głównej wtyczce doprowadzającej kable od obu potencjometrów i od trymerka. Nogą 1 był czerwony kabelek, 2 biały, a 3 czarny. I oto co mi wyszło (wszystkie wyniki są zaokrąglone bo to co multimetr wyświetlał było trochę rozbieżne) | THR 1-2 | TRH 2-3 | Min | 27.0 | ---- | Centrum | ----| ---- | Max | --- | 53.0 | W momencie pomiarów THR, RUD było na 0, natomiast przy pomiarach RUD gaz był na MIN | 1-2| 2-1| RUD w lewo| 150|----| RUD w prawo|---| 900| ---- Oznacza, że multimetr nie pokazał nic Po przeanalizowaniu tego wiem, że nic nie wiem... Kompletnie nic z tego nie rozumiem. Patrząc na wyniki zastanawiam się czy w ogóle to dobrze zrobiłem :oops:
rafit Opublikowano 30 Czerwca 2011 Opublikowano 30 Czerwca 2011 Niestety nie zrobiłeś dobrze, choć jesteś blisko. Jeżeli omomierz nie wyświetla nic, to znaczy że zakres jest za mały (trzeba wybrać większy). Po pierwsze: WYŁĄCZ ZASILANIE! Tak tylko możesz coś spalić, a w tej próbie i tak odłączamy to co mierzymy aby właśnie elektronika nie przeszkadzała. Miałeś rozłączyć połówki aparatury, a nie pisałem nigdzie aby je złączać ponownie (więc tym bardziej nie należało jej włączać). Na przyszłość będę to wyraźniej zaznaczał Ustaw zakres na 20K (czyli 20 Kilo Ohm). Spodziewamy się mierzyć opory około 5 K, więc powinien być ok. Teraz powtórz pomiary
Paweł09 Opublikowano 30 Czerwca 2011 Opublikowano 30 Czerwca 2011 Po radach które mi udzieliłeś wyszło mi tak : | 1-2 | 2-3 | MIN| 0.27 | 2.72 | CENTRUM| 2.22 | 2.40 | MAX| 2.80 | 0.54 | RUD mierzone gdy gaz był na MIN | 1-2 | 2-3 | W lewo| 0.20 | 2.66 | Wprawo| 2.76 | 0.72 | Teraz dobrze pomierzyłem? :?
rafit Opublikowano 30 Czerwca 2011 Opublikowano 30 Czerwca 2011 a gdzie centrum dla RUD ??? Ale nawet bez tego, wygląda że z potencjometrem nie jest tak źle, przynajmniej podczas twojego pomiaru... (moje odczyty są podobne). Można by jeszcze sprawdzić napięcia (czyli na pracującej aparaturze) jakie jest napięcie pomiędzy masą a środkową nogą potencjometru w poszczególnych położeniach, ale podłączenie czegoś nie tak może spowodować zwarcie i uszkodzenie aparatury... Nie wydaje się jednak aby coś to wniosło. Jeszcze jedno pytanie. Czy te problemy występują cały czas, czy pojawiają się i znikają? Np na włączonej aparaturze (skręconej i działającej) poruszasz przez kilka minut drążkiem - dalej jest tak samo (na podglądzie potencjometrów)?
Paweł09 Opublikowano 1 Lipca 2011 Opublikowano 1 Lipca 2011 Co do drugiego pytania to problemy występują cały czas Na pierwsze odpowiem później jak naładuję baterie do multimetru :wink: PS. Masa to który kabelek? Biały, czarny, czerwony? Przepraszam za takie pytania, ale elektronik to ze mnie żaden :oops:
Air Opublikowano 4 Lipca 2011 Opublikowano 4 Lipca 2011 Przeczytałem ostatnich 20 stron tego wątku i nie znalazłem nadal odpowiedzi na pytanie postawione w jego temacie. Tak więc - czy ta aparatura jest coś warta (z fabrycznym firmware-em)? Jak z jej awaryjnością? Często trafiają się wadliwe egzemplarze? Jak z niezawodnością podczas lotów? Jak wygląda zgodność ze standardami innych producentów (czy moduły są dostępne?). Myślę, że warto uporządkować trochę informacje i podsumować nieco wątek...
KrzysiekB. Opublikowano 5 Lipca 2011 Opublikowano 5 Lipca 2011 Ja mam jeszcze jedno pytanie. Czy mają ten nadajnik będę mógł połączyć go z nadajnikiem HK 2.4. GHZ ? w funkcji - uczeń - trener ?
Rabor Opublikowano 5 Lipca 2011 Opublikowano 5 Lipca 2011 Mogę napisać trochę o awaryjności. Sprzedałem 75 sztuk tej aparatury i raz trafiła się sztuka z switch error gdzie przełączniki wszystkie były ok ale aparatura nie działała. Jedna dostałem z uszkodzoną jedną linia pikseli na wyświetlaczu. Czyli w sumie 2 sztuki z wadą od chinoli. 1 egzemplarz został spalony przez użytkownika bo podłączył jakiś dziwny akumulator. 3 razy wymieniłem odbiorniki bo poszły z dymem chociaż przed sprzedaniem działały bo sprawdzałem. Wydaje mi się że nie jest tak źle z awaryjnością, ale wykonanie aparatur się pogarsza. Kiedyś było lepiej, strach pomyśleć co będzie dalej. Seryjny soft nie jest zły, znajomy użytkował dość długo Turnigy i wszystko było ok.
Air Opublikowano 5 Lipca 2011 Opublikowano 5 Lipca 2011 Zaczynam myśleć o tej aparaturze, a to dlatego, że grosza w kieszeni ostatnio mało (modele rc są fajne, ale mieszkać też gdzieś trzeba, do tego klient nie płaci mi za usługi od roku :/), w związku z tym z planów zakupu Aurory 9, a potem DX6i zrobiło się Turnigy 9x... PS.: Tak, nadal latam na 4-kanałowej chińskiej aparaturze z zestawu RTF i przestaje mi ona wystarczać...
zbipok Opublikowano 6 Lipca 2011 Opublikowano 6 Lipca 2011 Używam Turnigy 9x w EGP i Katanie Artexowej z silnikiem 10cmm od roku, aparatura działa i nie zawiodła mnie do tej pory. Do modeli większych i droższych używam FUTABY 7c 2,4GHz. Z pewnością powielam tu opinię wielu modelarzy ale uważam, że w kosztowniejszych modelach nie należy oszczędzać na aparaturze, chociażby dla komfortu psychicznego.
K(ae)M Opublikowano 23 Lipca 2011 Opublikowano 23 Lipca 2011 Cytat Cytat Interesują mnie większe możliwości o których piszesz - Co to dokładnie oznacza? 1. Failsafe, 2. Diversity (w niektórych odbiornikach), 3. Dostęna wersja z telemetrią, 4. Większy zasięg. Witam Z wcześniejszych rozmów wynika że Turnigy 9X (v2?) nie ma opcji failsafe. Czy to oznacza, że funkcja z menu jest przygotowana pod inny zestaw moduł - odbiornik? Ogólnie mam na razie małe doświadczenie. A z opcją failsafe to już wcale. Ale czy to ma tak działać, że gdy odbiornik traci sygnał z nadajnika to ma wyzerować serwa i wyłączyć silnik ? Czy z serwami robi coś więcej? Ewentualnie czy są różne typy funkcji fail safe. Tak z ciekawości zrobiłem taki test z moją aparaturą (świeżo nabytą) Turnigy 9X v2. Test na kompletnie wyposażonej cessnie 182 - 6 serw regulator, silnik, odbiornik z kompletu turnigy. Włączyłem silnik , wyłączyłem aparaturę. Oczywiście serwa zostały w pozycji w jakich były w momencie wyłączenia. Ale jest jeden mały plus silnik zmniejsza obroty i po chwili się wyłącza. Przynajmniej tyle. Widziałem , że w sklepach oferują coś co nazywają autopilotem. Czy ktoś tego używał? Czy da się to jakoś programować? czy tylko ustawia wszystko w neutralnych pozycjach? pzdr K(ae)M
Maciek22 Opublikowano 23 Lipca 2011 Opublikowano 23 Lipca 2011 Witam dzisiaj na próbę podłączyłem mojego lipola rhino inną wtyczką niż zazwyczaj (futabę) do turnigy 9x i chyba na odwrót podłączyłem zasilanie .Gdy włączyłem apke poszedł mały dym i zaśmierdziało z aparatury .Chciałem ja ponownie uruchomić tylko przez wtyczkę futaba i niestety nic .Więc odkręciłem aparaturę i popatrzyłem i nie zauważyłem nic czarnego(spalonego) .Bardzo proszę o pomoc
mkrawcz1 Opublikowano 23 Lipca 2011 Opublikowano 23 Lipca 2011 http://www.rcgroups.com/forums/member.php?u=207245
