Guppy Mk2
blackriver
Maybe some of you will find it usefull, not just for Guppy, but allso for assembling other modells.
Mitja
Thank You Mitja :!: This is a great idea :!:
... a wracając do tematu, kadłub sklejony z belką ogonową, wklejona wręga silnika (jak ulał pasuje do towerpro), wstępnie przeszlifowany kadłub. Jutro jak "Bozia da" skrzydełka do dokończenia.
  • Odpowiedzi 87
kadłub :D
... strasznie mi się kształt podoba, jakiś taki szybowcowy ;D ...
edit
w skrzydła pójdą 2 x HS45HB (jednak :) ), dużo latam na lotkach i trochę się obawiam o trwałość microserw 8) ...
0.5mm to niedużo. Jak nie jesteś estetą to można to olać. Można na przykład zobaczyć czy nie da się obudowy serwa zeszlifować po 0.25mm na stronę. Nie powinno to znacząco osłabić jego konstrukcji. Trzecie wyjście - zakup serw niskoprofilowych.
Jedna połówka skrzydła oklejona od góry na biało, serwo weszło - podszlifowana balsa od kesonu (o przysłowiowy piczny kłak) - podszlifowana sklejka, metoda przymierz - podszlifuj - przymierz itd... w każdym bądź razie weszły serwa o grubości 9,8 mm w miarę bez problemu (carbonitowa przekładnia i 1 kg przy 5 V). No i pierwszy raz oklejałem EasyCover'em, jakiś taki sztywny, ale ma dobrze łapiący klej, zobaczymy jak będzie z naprężaniem...
Szkoda, że kabla od serwa nie schowałeś pod keson. Marcin, mógłbyś mi podać jakie kąty ma Twój płat z lotkami. I profil. Pytam bo chciałbym do swojego GUPPY dorobić drugi płat z lotkami. Dzięki.
Chodzi o wznios, czy zwichrzenie? Profil HN 1036 .
Kąt wzniosu centropłata i kąty uszu. No zwichrzenie też.
Post numer 144 , masz kąty wzniosu, w planach zwichrzenia nie ma.
edit
Guppy'ego nie skończyłem, zostało mi tylko oklejanie ;D , na wyjazd zabieram Wjagrę (jak się zmieści do autka) naprawiona końcówka skrzydła (zalaminowana 33 g/m szkło + rowing w natarciu) - jakieś 15 cm + dwa pakiety 350 mah. Zobaczymy jak się na zboczu lata.
Witam kolegów po przerwie, mój Guppy2 już dawno skończony i oblatany, bardzo ładnie lata a wersja bez lotek bardzo przydaje się do lotów termicznych.
Wyposażenie:
napęd RAY 2830/15
śmigło Graupner 10x6
regulator 25A
akumulator 1350 mA/h 20C 7,4V
odbiornik Assan X8R7
album_pic.php?pic_id=2281
album_pic.php?pic_id=2282
album_pic.php?pic_id=2283
album_pic.php?pic_id=2284
album_pic.php?pic_id=2285
Władku a nie masz jakiegoś filmu z oblotu modelu :?:
Zestaw nabyło sporo osób ale chyba tylko Ty zbudowałeś model i oblatałeś :D
Szkoda :(
Szkoda :(
Na urlop nie dałem rady warsztatu zabrać, tak naprawdę to zostało oklejenie folią i lutowanie złączy :D . Jak oblatam pochwalę się :!:
No to nie pozostało mi nic innego jak cierpliwie czekać na obloty i recenzje :D
kakab:
Witaj Krzysztof, niestety nie dorobiłem się jeszcze kamery :( , jak będzie okazja to podeśle jakiś film z lotów Guppy'm z lotkami i z uszami, ten wariant z uszami bardziej mi leży do lotów termicznych, jest trochę wolniejszy (grubszy profil) natomiast z lotkami lata jak żyleta.
Wysłałem fotki Mitji bardzo mu się podobała robota i kolorystyka. Ostatnio więcej siedzę w Niemczech i nie bardzo mam czas na latanie. Zastanawiam się czy nie zamówić u Ciebie zestawu to po powrocie do Polski zrobiłbym go razem z wnuczkiem hi.
Pozdrawiam całe grono miłośników modelu Guppy MK II :jupi:
  • 3 tygodnie później...
witam.
podepnę się pod temat.
w moim Gupiku wynikł problem tego typu, że gdy w ogon wsadziłem rurkę węglową z zestawu to nie wchodziły mi bowdeny. teraz gdy jej nie ma ogon się "skręca" gdy ruszam kadłubem na boki. co poradzicie?
witam.
W rurkę o średnicy 6 mm (czyli wewnętrznej 4 mm) wchodzą bowdeny BEZ POMARAŃCZOWEJ OSŁONKI! bez żadnego problemu. Bez tej rurki nie próbuj nawet latać, to główny element konstrukcyjny kadłuba!
