Funtana Mini z depronu - relacja z budowy
Skrzydło prawie gotowe, mordowałem się dziś z mordką i innym modelem więc nie miałem czasu na Funtankę.
  • Odpowiedzi 329
Witam :)
Temacik ładnie się rozwija a Pan Sławek zwleka :)
No cóż :P
Dziś polatałem trochę ale zauważyłem 1 niepokojącą rzecz a mianowicie:
Jeśli lecę normalnie wszystko jest ok ale jeśli zrobię półbeczkę (model znajduje się na plecach) to strasznie go ciągnie w górę i jak sam sobie wyrówna do normalnego lotu (kabinką do góry ;D) wszystko wraca do normy. SW jest lekko przetrymowany w dół ale nie aż tak aby go ciągnęło tak drastycznie w górę :( Sprawdzałem to na max gazie oraz na średnim i minimalnym - na każdym tak samo :( Aha i sprawdzałem też lot na żyletkę i jeśli model jest na prawym boku (kabinką do mnie) to model zatacza koło (tak jak by mu się oddało wysokość) i też próbuje wyrównać do normalnego lotu :(
I teraz pytanie:
Czy inny kąt zaklinowania statecznika poziomego może mieć na to wpływ?
Dziękuję z góry za pomoc :)
P.S: Na plecach gdy odda się wysokość o te kilka mm. trymera jest wtedy ok.
A kąty silnika?
Nie bardzo rozumiem opis lotu na żyletkę. Jeżeli przechylasz model na bok dajesz kierunek i model skręcana Ciebie lub od Ciebie to nie widzę w tym nic dziwnego. Kontrujesz w locie to sterem wysokości, lub możesz pójść na łatwiznę i zrobić mix do żyletki :wink: Ucz się lepiej lotu z własnym kontrowaniem wysokości.
Chyba, że źle zrozumiałem Twój opis problemu.. 8)
tylko wtedy będzie lipka do akro :/ coś nie wydaje mi się żeby to było przez ŚC.
Hmm Kąty silnika. Silnik jest delikatnie w dół i w prawo a przetrymowany jest żeby jeszcze w dół szedł (a może zwiększyć skłon (?) w dół ale czy to coś da ?
W locie na żyletkę rozumiem że model idzie lekko w którąś ze stron ale nie aż tak no i w dodatku w tą samą stronę jak by był na plecach czyli model ucieka ode mnie ( xD ) a na plecach leci w górę. Zdaje mi się, że coś jest z kątem zaklinowania SW :/
Witam :)
Niestety po zmianie pracy nie mam czasu na modele.
Ostatni(e) ladne. Mam pytanie: czym pan maluje? Zrobie cos takiego po sezonie. Bede mial funtane balsa 1,2m lub 1,5m benzyna i 80(?) cm funtane mini :D Moja milosc od pierwszego dotkniecia, wiec pewnie bedzie cala rodzinka XD Pokryje ja srebna folia i pobawie sie aerografem i tu moje pytanie - ile wagi ~ mi dojdzie?
PS. Gorszych planow nigdy nie widzialem i pewnie nie zobacze
brakuje ok 2 cm planow w skrzydle, kartki nakladaja sie do polowy, a inne 1 cm. Jak trafilem na zle plany to moze mi pan wyslac linka do dobrych ? A jak nie to na photo shopie pol godziny sie pobawie i wysle rara aby innym ulatwic zycie.
ps. Dziekuje. Nie to co takie chamstwo i czepianie sie o moj wiek.
Gold Lizard, trudno się czepiać o Twój wiek< skoro go nie podałeś, no ale teraz już wiadomo że jesteś młoda :mrgreen: I ja muszę się zabrać za tą swoją funtankę :) Sprzęcior jest, tylko posklejać :)
W zasadzie miałem na myśli "młoda mordka" ;) myślałem, że :mrgreen: mówi sam za siebie :)
Podoba mi się ten model i mam ochotę go zbudować :D Tylko nie mam planów :( jakby ktoś mógł mi podać link do tego modelu na kartkach A4 to byłbym wdzięczny :) . Wiem, że w pierwszym poście tam był link do relacji z budowy tego, ale planów tam nie mogłem znaleźć.
