Budując Wichurę - Nakajima Ki-84
jb
Witam,
Jako że na pilskim lotnisku adrenaliny coraz mniej jakiś czas temu rozpocząłem budowę jednego z moich ulubionych samolotów WW2 jakim jest Ki -84.
Chyba mało znany na scenie aircombat (regulamin go zabił) jednak sądzę że godny uwagi, więc w gąszczu me 109H,ił-ów...już wkrótce pojawi się japoński rodzynek.
Dane:
rozpiętość - 94 cm
długość - 82 cm
silnik - 2,5 ccm
miejsce w najbliższych zawodach aircombat - nieznane :mrgreen:
Skrzydło styropianowy rdzeń oklejony balsa 1mm,zakończenia balsa,natarcie balsa 6mm
profil naca 2412/2410 mod. zwichrzenie 5mm.
widać linie zwichrzenia -5mm(spływ do góry)
na czas schnięcia soudalu przyklejony został kawałek balsy 2mm
po zatwierdzeniu wielkości lotki imitowanej przez taśmę,oczywiście "na oko",odcinamy
szprycha 2mm,snap zablokowany nakrętkami.
tkanina 110gr ,35mm szerokości góra i dół,kołek ustalający węgiel 3mm
wklejone listwy balsowe 3mm,boki lotek balsa 1,5mm
C.D.N
Zapowiada sie ładna maszynka. Byle nie wyszla za ciężka. Skrzydła mocowane na śruby czy na gumy? Jezeli to drugie to polecam szerszą tkaninę na skrzydla. Inaczej przy mniejszym cyrklu masz rozwalona krawędź spływu
Na gumy(patrz ostatnie zdjęcie).Niestety szerszej tkaniny nie będzie bo skrzydło już skończone.
A jak z kadłubem?
Wieczorem ...
Kadłub to balsa 3mm boki,góra to styropian kryty balsą 1mm i styrodur(miał być pink ale jest niebieski) na dole.Wregi to sklejka 4 i 3mm.
styrodur 20mm na spód tylnej części kadłuba
dodatkowe wzmocnienia aby boki kadłuba się nie wgniatały
spód w przedniej części
widać" kręgosłup" kadłuba balsa 2mm
Combat ładny, ale pod ESA to się nie łapie. Za dużo drewna :wink:
Mam pytanko, możesz opisać proces oklejania skrzydeł balsą? Będę wkrótce stawał przed tym wyzwaniem i szukam wszelkich informacji. Czym kleiłeś balsę do pianki i jak dociskałeś na czas schnięcia?
Sklejasz ze sobą deski balsowe trochę większe od rdzenia na CA,smarujesz je klejem Soudal D4/b4 i ściskasz to wszystko czym się da.Wszystko co ciężkie z płaskim spodem jest dobre.Ściski stolarskie i kawałek deski tez dają rade.Druga metoda to worek próżniowy(lepszy docisk balsy przy krawędzi natarcia).
na przykład tak
ok lecimy dalej z tym kadłubem
napęd steru wysokości
góra to styropian kryty balsa 1mm wszystko sklejone na soudal
stateczniki to balsa 4mm zarówno pion jak i poziom
delikatne wycięcie na tłumik ponieważ kadłub jest dość gruby(kawałek kieszeni na rurę 20mm)
zamontowana maska silnika
C.D.N stay tuned
A jak z kadłubem?
Wieczorem ...
Tak jak pisze Janek. Lepiej dolaminuj. Jeżeli nie dawałeś nic pod spód (pod balsę) w miejscu gdzie masz gumy prosisz się o problemy. Czasami startuje się z wiatrem i wtedy czasami brakuje dosłownie cm aby wyprowadzić model przy starcie i cyrkiel murowany... Żeby nie było - a nie mówiłem...
Całkiem ciekawie zaczyna wyglądać.
Ja bym inaczej wyciął lotki, nie należy wycinać prostopadle do spływu a raczej równolegle do osi kadłuba, ale to detal.
Czy pisząc o miejscu w najbliższych zawodach oznacza to że będziesz w Grabicy 01 08 2009?
No i tak poza tym to na Twoim miejscu robiłbym od razu dwie sztuki..
Jako że jestem też fanem modeli akrobacyjnych 3D wybieram się do Nowego Targu a to chyba te same terminy :( .
A jeśli chodzi o większą ilość sztuk to jest to prototyp i zapewne będę coś poprawiał tu i tam ,więc skupiam się na jednej szt na razie.
Maska silnika-tkanina 150gr/m2+110gr/m2.Żywica epidian 52 + Z1.
prostszej metody chyba nie ma
C.D.N stay tuned
Wygląda coraz lepiej :)
W tym roku po Grabicy są jeszcze jedne zawody. Jak nie najbliższe to może zamknięcie sezonu?
Odnośnie maski to dobrze by było zdjąć z niej negatywową formę - nawet najprostszą - gipsową. Na przyszłość :D
EDIT: Poprawka pozytywowej na negatywową...
co w środku siedzi czyli detale...
Testy silnika ASP 15 trwają...Niestety nie jest to AwesomeSuperPower , czy ktoś testował czarne tłumiki mvvs z osą albo asp i czy to jest legal ?
Następne zdjęcia już z pola walki...
Po wyposażeniu i jakości wykonania przypuszczam, że wyrobiłeś się poniżej 900 g... ASP żeby miał AwesomeSuperPower musisz dac z 15% nitro... no i porządnie musisz go dotrzeć. Dobrze jest dać 2% rycyny, 12-15% nitro reszta to syntetyk (18-16%) i metanol. Ja latam na MVVS'ach na zwykłej rycynie (80/20).
Niestety mieszanie tłumików nie jest dozwolone. To samo dotyczy ich modyfikacji - musi być fabryczny.
Oczywiście wiele osób "dociera" odpowiednio silniki, ale w finale i tak sprawdzane są obroty. Sąsiad na słuch będzie wiedział, że Twój silnik kręci więcej niż dozwolone...
Niestety nie bardzo.Model waży 820gr na sucho.Balsa użyta w trakcie budowy to Pelikan standard i nie należała do lekkich.Jestem pewien że następny egzemplarz będzie
poniżej 900gr do lotu oczywiście.Jeśli chodzi o paliwko latam na ProPower 10% silnik na razie przepalił ok 1 litra więc poczekamy co będzie dalej.
Więc też będę go musiał odpowiednio "dotrzeć"... :wink:
Przyklej sobie kwarc w odbiorniku, ja bym zresztą takiego odbiornika raczej do kombata spalinowego nie dawał. Wręgi są chyba wycięte pod kątem prostym, powinno się robić na okrągło.
Z masą nie ma co przesadzać bo będzie jednorazówka, ja tego typu model naprawiałem przed doklejanie kolejnych warstw balsowych od środka na soudal i całkiem nieźle taka kanapka się trzymała.
No i snap plastikowy na wysokości, w kadłubie poza kontrolą - dość ryzykowne.
Czy chodzi o brzegi? Dlaczego?
I jeszcze jedno pytanie do autora modelu - jaki kąt zaklinowania płata?
