wojt1125 Opublikowano 23 Lipca 2009 Opublikowano 23 Lipca 2009 Planuję zrobić nowy statecznik poziomy do Jantara 2.4m. Poprzedni zrobiłem z twardej płytki balsowej 4mm. Jest ciężki i mało estetyczny (i pogryziony przez psa ). W nowym chciałbym zastosować jakiś profil, NACA 0007 byłby dobry? Technika budowy może być taka jak skrzydła: rdzeń styropianowy + fornir? Jeśli tak, to jaka powinna być grubość forniru?
Irek M Opublikowano 23 Lipca 2009 Opublikowano 23 Lipca 2009 Poprzedni zrobiłem z twardej płytki balsowej 4mm. Jest ciężki i mało estetyczny (i pogryziony przez psa ). Skoro ten był cieżki to rdzeniowy nie będzie lżejszy - raczej. Co do profilu to nie podpowiem, natomiast wykonałbym metodą konstrukcyjną czyli żeberka + dźwigar(lub dźwigary). Nie raz już zamieniałem statecznik płytkowy na konstrukcyjny, który zawsze był lżejszy.
wojt1125 Opublikowano 23 Lipca 2009 Autor Opublikowano 23 Lipca 2009 Dzięki za szybką odpowiedź! Jednak chciałbym uniknąć konstrukcji z balsy - to model na zbocze, wolałbym coś bardziej odpornego na krzaki i twarde lądowania...
wojt1125 Opublikowano 26 Lipca 2009 Autor Opublikowano 26 Lipca 2009 albo laminat... :roll: Mógłbyć rozwinąć temat? Ciekaw jestem jak się robi takie stateczniki.
Piotrek2136 Opublikowano 26 Lipca 2009 Opublikowano 26 Lipca 2009 nie robiłem jeszcze stateczników z laminatu... po prostu zaproponowałem takie rozwiązanie...
Patryk Sokol Opublikowano 26 Lipca 2009 Opublikowano 26 Lipca 2009 albo laminat... :roll: Mógłbyć rozwinąć temat? Ciekaw jestem jak się robi takie stateczniki. Najprościej robi się to jak skrzydła do DLG, czyli VB. Niemniej gniecie się to jak durne i dobre jest tylko wtedy jak statecznik musi być ultra lekki.
wojt1125 Opublikowano 26 Lipca 2009 Autor Opublikowano 26 Lipca 2009 ...dobre jest tylko wtedy jak statecznik musi być ultra lekki. Nie musi być. Waga poniżej 38g (tyle wazy stary) mnie zadowoli Myślałem nad metodą 'traconego styropianu'. Rdzen styropianowy + balsowe natarcie, to zalaminować i wypłukac styropian (przez dziury pod śruby mocujące). Potem oczywiście wygładzanie powierzchni. Zda to egzamin? Chyba, że przesadzam i te 38g to nie jest jakaś straszna waga...
Patryk Sokol Opublikowano 26 Lipca 2009 Opublikowano 26 Lipca 2009 Marny pomysł, to będzie diabelsko więc słabe :wink: Co więcej Ci powiem: IMO w takich modelach o wagę specjalnie dbać nie warto. Po prostu to ma na tyle cienkie skrzydła, że większa masa zapewnia większe liczby RE na końcówkach i może się latać wręcz lepiej
Gość slawekmod Opublikowano 27 Lipca 2009 Opublikowano 27 Lipca 2009 Można zrobić tak:Dźwigar z balsy twardej 3-4mm w postaci paska , do tego wsuwane żeberka w szczelinki dźwigara.Na to balsa 1,5mm a w centropłacie pasek sklejki z otworami pod śruby .Natarcie i spływ z basy średniej z 6mm .Profil może naca0008.Przy odrobinie chęci taki statecznik można wyczarować w kilka godzin.
kr3cik Opublikowano 27 Lipca 2009 Opublikowano 27 Lipca 2009 Ja robię coś takiego: żebra z balsy 1.5 profil NACA0008 pokrycie balsa 1mm Można też tak: http://www.saumodelarnia.fora.pl/przyklady-konstrukcji-szybowcow,37/szybowiec-f3j-3-42m-white-princess-relacja,1036-30.html Co prawda V-tail ale może się przydać.
wojt1125 Opublikowano 28 Lipca 2009 Autor Opublikowano 28 Lipca 2009 Konstrukcja kryta balsą wydaje mi sie najbardziej odpowiednia. Dziękuje za rady i pomysły!
