NO dobrze, ale może jednak stateczniki pionowe zdublować i zrobić je po dwóch stronach skrzydła. Coś na zasadzie myśliwca imperium z Gwiezdnych wojen, tylko nie po bokach dwa, a w środku dwa a pomiędzy nimi śmigło. W ten sposób uchroni to mi konstrukcję silnika?????
h
  • Odpowiedzi 806
Top użytkownicy w tym temacie
Opublikowane grafiki
Tak jak dobrze pamietam ,jest w oryginalnym "planie" delty... Miedzy śmigłem masz stateczniki... Czy ochroni? przy mocniejszej glebie, nic Ci nie uchroni silnika :)
ale nie wiem czy Ty mnie dobrze zrozumiałeś, ja mówię o statecznikach po obu stronach skrzydła czy patrząc od tyłu modelu w środku masz skrzydło a nad nim i pod nim stateczniki....
h
Hubert, odetchnij głęboko, nie panikuj i przypomnij sobie zasadę Brzytwy Ockhama.
Masz stojącą pionową ściankę. Do niej przymocowany ciężar. Jak ją utrzymać w pionie?
Bardzo prosto - odciąg.
Robisz po prostu podobną konstrukcję jak niżej:
album_pic.php?pic_id=6746
Elementy zachodzą na siebie jak puzzle. Wykonujesz je z balsy lub sklejki 2-3mm.
Dolne wpusty wchodzą w wycięcia w piance. Taką konstrukcję stawiasz w miejcu montażu i naciskasz. Zostają na piance wycięcia - wycinasz je nożykiem, wklejasz w nie wpusty konstrukcji. Proste, lekkie, mocne.
Silnika nie uszkodzisz, o ile jego mocowanie będzie solidne na tyle, by nie oderwał się od modelu. Chyba, że spadniesz na ogon, co jest sporą sztuką :P
Co do nożyka, to kolega ma rację. Wyraźnie widać, że ciąłeś nie za ostrym nożykiem i nie dopasowanym tempem do materiału. w rezultacie powstały brzydkie zadziory.
Możesz kanty przeszlifować kostką ścierną o gradacji ok 180-320, aż zadziory znikną.
ja przymierzam sie do tej delty ale niestety nie potrafię skonfigurować apki posiadam HK 6ch 2.4ghz i nie mam pojecia jak ja zmiksowac ;D moze ktos pomoze?
Wpinasz serwa np pod kanał 1 i 2
Robisz MIX 1 z kanałami 1,2 (dalsze ustwanienia -100%, -100%)
Robisz MIX2 z kanałami 1.2 (dalsze ustawienia: 100%, 100%
Serwa muszą być ustawione w takiej samej pozycji (nie w lustrzanym odbiciu)
Kurcze no złożyłem wszystko z powrotem do kupy, ale cały czas myślę o tym, że jeśli nawet mi się uda wystartować to będzie problem z wylądowaniem, no bo zawsze śmigło będzie uderzać o twardy grunt i się wyłamywać, no chyba że będę lądował na wysokiej trawie...
h
Zakupiłem wczoraj silnik do delty Emax silnik CF 2812, Śmigło GWS DD-7035 i 2 serwa Tower Pro mini SG90. Troszke sie obawiam czy to śmigło nie ma za małego skoku. Aha i pytanko jak zamontować to śmigiełko na silniku ? Czy ktoras z tych piast bedzie pasowała http://www.emodel.pl/smigla-piasty-kolpaki-piasty-zaciskowe-c-106_109.html . Dzisiaj lub jutro kupie podkład pod panele i tasme a w przyszlym tygodniu mam nadzieje ze uda mi sie kupic pakiet i regulator to bym mogl juz maszyne odpalic.
"mounter" dzieki za szybka odpowiedz, teraz mi jeszcze doradz konkretnie ktora piaste na gumke i alternatywnie gdybys musial to ktora na stałe, sorki ze tak mecze ale raczkuje w temacie dopiero i nie chce nakupic niepotrzebnych czesci.
EDIT: wydaje mi sie ze ten adapter bedzie pasował http://www.emodel.pl/adapter-3mm-p-2013.html lub ten http://www.emodel.pl/keda-adapter-317mm-p-1837.html , srednica osi w silniku to 3mm.
h
:roll:
Hubert - masz w profilu 4# wpisane, a płaczesz jak panna przed ślubem. Nie wyszukuj sobie problemów. Model jest popularny. Latają ich dziesiątki. Widziałeś gdzieś temat "Jak wylądować Deltą"?
Wniosek - nie ma takiego problemu. Jak się boisz - zamontuj śmigło na Prop-saverze.
Ale zacznij latać, a nie szukać dziury.
1 - Lądowanie na wyłączonym silniku - lotem szybowcowym. Tak samo wyłączamy silnik ZAWSZE, jak widzimy, że nie uratujemy modelu i może on w coś uderzyć. Niepracujące śmigło się nie połamie, a przynajmniej ma dużo mniejszą na to szansę.
2 - Lądujemy lotem ślizgowym na trawie. Im większa i gęściejsza tym lepiej. Potrafi uratować nawet duże modele. Po nabraniu wprawy model można też łapać w rękę. Ale wtedy też lepiej mieć silnik wyłączony. :wink:
3 - W przypadku tego modelu, to o start będzie trudniej. Nie ma typowego kadłuba, za jaki można złapać i wyrzucić model. Trzeba nauczyć się rzucać modelem za skrzydło.
A co do uszkodzeń - to będą. O śmigło nie ma się co martwić. Potraktuj je wycieraczki w samochodzie - jak źle działa, to nie płaczesz, tylko wymieniasz.
Tak samo tu - kupujesz kilka śmigieł, jedno zakładasz, reszta w kieszeń za pazuchę. Jak się złamie zakładasz nowe. 1 minuta latasz dalej. Po prostu staraj się nie rozbijać modelu - nie będzie się niszczył.
Ale zawsze w tym hobby coś się może przydarzyć. Model kupiony za kilkaset złotych może głupio zawieść, a wtedy możesz tylko patrzeć jak spada. Taki urok i część życia.
Trzeba podejść, zebrać wszystkie części, odzyskać co się da i w domu naprawiać lub wymieniać. Płakanie i przeklinanie nic tu nie pomaga.
Odrobinka adrenalinki poza tym nieźle robi. :mrgreen:
czyli generalnie całym modelem :D
P.S (tak poza tematem) Użytownik Madrian poza podpisem "modelarz" powinien mieć też coś w sytlu "Forumowa pomocna dłoń" - lub inne sformułowanie. Nie wiem jak to określić teraz, ale jeszcze nigdy nie widziałem, żeby Madrian odpisał komuś: "bo tak,", albo poprostu "nie" (nawet kiedy inni wymiękają zadanym pytaniem). Zawsze są to wyczerpujące, rzeczowe, przede wszystkim pomocne odpowiedzi na KAŻDE! pytanie początkujących i nie tylko.
Ot tyle mojego wniosku:)
Skoro wiadomo że lata (bo w sumie jakże miało być inaczej), to teraz moja propozycja - podpinamy aparaturę do komputera, odpalamy symulator i ćwiczymy ;)
na przykład taki albo ten. Można nauczyć się odruchów, a to bardzo pomaga, a koszt w zasadzie to tylko koszt kabla, same programy są darmowe.
..... sam przeleciałem pół koła :) a tak to mi się zwalał cały czas na lewą stronę nie wiem dlaczego, chyba zbyt mocne ruchy wykonuje i on się po prostu gubi z takim pilotem :)
aaaaa i mam jeszcze jeden problem zrywa mi się oring na prop saverze tzn jak już mam wszystko przyczepione tzn prop saver ze śmigłem do tej osi (wału) i dam dużo gazu to mi się zrywa ...... Dziś będą dalsze próby :)
h
