ECO400 Opublikowano 31 Sierpnia 2010 Opublikowano 31 Sierpnia 2010 MROX, masz DVD z funkcją ważenia :mrgreen: :?:
MROX Opublikowano 1 Września 2010 Opublikowano 1 Września 2010 ECO400 to taki nowy gadżet na rynku :mrgreen: DVD + waga :roll: A oto fotki mojego diablo. Na pakiecie 500mah waga pokazała 311,5g modelu gotowego do lotu. W tej konfiguracji model "wisi" na śmigle na połowie gazu. Na pakiecie 1000mah waga to 350g gotowego do lotu. Silnik: EMAX 2812 Śmigło: 7x4 RPM: 12250 Prąd: 10.5A Uzyskany ciąg: 580g Regiel: 15A z HK Serva: 3xturnigy 9g Niestety pada drugi dzień z rzędu i nie ma jak przetestować modelu. :cry:
jedrekxxd Opublikowano 7 Października 2010 Opublikowano 7 Października 2010 Mam pytanie czy mogę pręt 4mm zastąpić 3mm?? czy nie będzie za słaby??
MROX Opublikowano 7 Października 2010 Opublikowano 7 Października 2010 Pręt w ogóle się nie nadaje. Jest zbyt giętki. W planach jest podana rurka węglowa 4mm. Rurka jest zdecydowanie mniej giętka niż pręt. Myślę, że jak solidnie wkleisz rurkę 3mm, to skrzydła będą stabilne. Na rurce 4 mm są bardzo stabilne. PS: Mój diablo niestety postanowil ubić kreta i zamienił się w depronowy gruz. Nie da się naprawić. A szkoda :roll:
laminat Opublikowano 7 Października 2010 Opublikowano 7 Października 2010 Poprostu Kolega MROX nie czytał wczesniej ze model nie nadaje sie do latania bez dodatkowych bocznych wzmocnien kadłuba gdyż jak domniemam model nie chciał reagowac na stery gdyż ogon sie uginał zamiast skrecac model:) no ale coż. Ja postanowiłem nie wracać do tego projektu.
MROX Opublikowano 7 Października 2010 Opublikowano 7 Października 2010 Poprostu Kolega MROX nie czytał wczesniej ze model nie nadaje sie do latania bez dodatkowych bocznych wzmocnien kadłuba gdyż jak domniemam model nie chciał reagowac na stery gdyż ogon sie uginał zamiast skrecac model:) no ale coż. Ja postanowiłem nie wracać do tego projektu. Ogólnie latał nieźle. Wzmocniłem trochę ten ogon kawałkami depronu ale i tak się trochę skręcał. Ale to nie przez to go rozwaliłem. Rewers steru wysokości 8) . Spieszyłem się bo już ściemniało się trochę, puściłem i zakończyłem lot po 15 metrach. Teraz robię RWD5 bo widziałem na filmach, że całkiem przyjemnie lata.
luk-a-sz Opublikowano 10 Października 2010 Opublikowano 10 Października 2010 Czy są gdzieś dostępne plany tego modelu w formacie cad?
safari28 Opublikowano 28 Października 2010 Opublikowano 28 Października 2010 Witam Właśnie jestem w trakcie budowy tego modeliku i mam następujące pytanie: czy dajecie skłon silnika? plany tego nie uwzględniają jeśli tak to ile*?
Cimek Opublikowano 28 Października 2010 Opublikowano 28 Października 2010 Hmm... Delikatnie w prawo oraz w dół, musisz pokombinować
safari28 Opublikowano 3 Listopada 2010 Opublikowano 3 Listopada 2010 Witam ponownie Właśnie ukończyłem budowę diablo 3d Zostało tylko jeszcze malowanie, obecnie wygląda to tak: http://www.flog.pl/ustawienia/edytuj/1885731 Wyposażenie: silnik - C2830/09 KV1300 (Turbo Jet Brushless motor) regiel - pulso 30 A serwa - 3x tower pro 9g liPol - tunigry 2s 1300 mąh 20/30C śmigło - GWS 10/4'' motorek na tym śmigiełku wyciąga 700g same bebechy ważą 231g niestety nie mam innych Mam do was drodzy forumowicze następujące pytania: -waga gotowego modelu do lotu wynosi 402g czy to nie za dużo jak na ten model? -ile stopni dajecie na skłonie i wykłonie? środek ciężkości wychodzi dokładnie na dźwigarze ze względu na goleń podwozia nie mogę przesunąć pakieciku do przodu, czy w tym miejscu może środek zostać czy muszę pokombinować? pozdrawiam
santana Opublikowano 4 Listopada 2010 Opublikowano 4 Listopada 2010 zmien serwer ze zdjęciami bo nie mam ochoty tam się rejestrować ażeby zerknąc na zdjęcia
dawidos Opublikowano 9 Grudnia 2010 Opublikowano 9 Grudnia 2010 Panowie mam trzy pytania: 1. Jak zamocować rurkę węglową w skrzydle? Trzeba zrobić rowek w skrzydle? Jeżeli tak to jak wykonać taką operację? Jakie narzędzia użyć? Wyciąć skalpelem? Czy wystarczy przykleić rurkę węglową na taśmę? 2. Czy skrzydło zostaje w takim profilu jak wycięte z planów czy też mam je zaokrąglić żeby wyszedł jakiś inny profil? 3. Jak sobie radzicie z cięciem depronu pod kątem 45°? Chodzi mi o podłużne wzmocnienia kadłuba.
Łukasz K. Opublikowano 9 Grudnia 2010 Opublikowano 9 Grudnia 2010 1.Robisz rowek w ten sposób: Robisz dwa nacięcia(odległość zależna od średnicy prętu)i później delikatnie wydłubujesz.Mi się udaje tak to zrobić,że za pierwszym razem cały pasek się wydłubuje.Póżniej a)jeśli masz żwyice wlewasz do tego rowku,i wtapiasz pręta,po czym zaklejasz taśmą i czekasz na zaschnięcie b)Można tak zrobić na uhu por c)lub na klej w pistolecie 2.To taki model że skrzydło jest płaskie 3.Podkłasasz listwe z (szkła,czy z drewna) w odpowiedniej odległości i podcinasz(dzięki temu ostrze jest pod odpowiednim kontem. Mam nadzieje że pomogłem 8)
Kwasiu Opublikowano 9 Grudnia 2010 Opublikowano 9 Grudnia 2010 lutownica z odpowiednio wygiętym grotem i jedziesz po linijce, wychodzą idealne rowki
dawidos Opublikowano 9 Stycznia 2011 Opublikowano 9 Stycznia 2011 No i chyba udało mi się zmajstrować swój pierwszy (jeszcze nie) latający model. Czekam tylko za resztą wyposażenia: Silnik Emax 2822 Regulator HK 18A aparatura Turnigy 9x Będę wdzięczny za sugestie i uwagi dotyczące mojego dzieła.
andrzej351 Opublikowano 9 Stycznia 2011 Opublikowano 9 Stycznia 2011 Będę wdzięczny za sugestie i uwagi dotyczące mojego dzieła. zrób z prętów węglowych coś w rodzaju kratownicy na kadłubie aby go usztywnić.zapobiegnie to jego skręcaniu przy robieniu różnych figur.
Kwasiu Opublikowano 9 Stycznia 2011 Opublikowano 9 Stycznia 2011 Wystarcza paski depronu pod katem 45* po bokach kadłuba i jakieś zastrzały statecznika poziomego. I to powinno wystarczyć.
jary14 Opublikowano 10 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 10 Stycznia 2011 Zrób tak jak radzi Kwasiu i najlepiej odłóż model na półkę, coby oko cieszył :wink: Po czym ściągnij plany Zefirka, RWD 5, lub któregoś z TOTO i sobie go wystrugaj, żeby opanować pilotaż na czymś spokojnym. Diablo, będzie za agresywny na początek.
dawidos Opublikowano 10 Stycznia 2011 Opublikowano 10 Stycznia 2011 Dzięki za dobre rady. Diablo robię z myślą, że go rozwalę. Już go odżałowałem. Chociaż mam małą nadzieję, że czas spędzony przy symulatorze da mi się chwilę nim nacieszyć. RWD5 też zaczynam klecić. Mam już sklejone plany i liczę na to, że wyposażenie z Diablo pójdzie do RWD5. Jeżeli chodzi o depronowe wzmocnienia kadłuba to jakiej szerokości mają być te paski? Czy wystarczą takie o przekroju trójkąta czy coś szerszego? Zrobiłem grafikę poglądową. Czy ma to wyglądać tak jak ten czarny pasek czy tak jak czerwony? I czy potrzebne są 4 szt. czy dwie na górę lub dół.
jary14 Opublikowano 10 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 10 Stycznia 2011 Chodzi o opcję "czerwoną" W takim razie - POWODZENIA !!! P.S - ustaw małe wychylenia na początek :wink:
