oribi Opublikowano 31 Sierpnia 2009 Opublikowano 31 Sierpnia 2009 Witam. Chciałbym dobrać odpowiedni pakiet do silnika Tower Pro 2408-21 tak aby mógł działać w modelu delta przez minium 20 min bez ładowania. Proszę o jakąś pomoc. Pozdrawiam Krzysztof.
Irek M Opublikowano 31 Sierpnia 2009 Opublikowano 31 Sierpnia 2009 Przecież masz wszystko podane w linku. Ja w swoim latającym skrzydle zasilałem ten silnik tylko pakietem 3s wtedy tylko jest zabawa smigającym modelem. Śmigło 8x6 czy 8x4.
japim Opublikowano 31 Sierpnia 2009 Opublikowano 31 Sierpnia 2009 Jeżeli napisane jest że pobiera 13.8A (dla zaokrąglenia niech to będzie 14A) to aby latać z pełną mocą przez 20 minut musiałbyś mieć pakiet 14A * 0.333 h (20 minut to 1/3 godziny) = 4.66 Ah lub 4600mAh. oczywiście 3S, co daje masę pakietu ok 450g... Zakładając, że jednak w locie będziesz latał trochę wolniej no i warunki obciążenia będą inne niż na ziemi, to musiałbyś mieć pakiet ok 2500 mAh... W rzeczywistości, jeżeli masz lekką deltę (ok 300 g) to do lotu nie będziesz potrzebował więcej niż 60-80W czyli polatasz ze 20 minut na pakiecie 3S 1500 - 1800
madrian Opublikowano 31 Sierpnia 2009 Opublikowano 31 Sierpnia 2009 Na pakiecie 3S 1050mAh z silnikiem 2410-09 (10x4,7) i przy masie modelu ok 480g, udaje mi się polatać ok 15minut. Gaz na Maks, tylko przy starcie, resztę czasu góra 50%. Na silniku winduję się pod wiatr, jak tylko się da i szybuję bez silnika. Nad ziemią znów silniczek i jazda ponownie pod chmurkę. 15 minut wychodzi. W czasie silnego wiatru udawało mi się szybować nawet 18minut. Tyle, że było to nudne latanie. Bardziej agresywnie, pakiet mi starczał na 8-10 minut, ale często był gaz na full.
przemomokry Opublikowano 31 Sierpnia 2009 Opublikowano 31 Sierpnia 2009 Ja na pakiecie 2s 1300mAh model waga 420g latałem max 20 min na okolo połowie gazu śmigło 8x4 bo przy 8x6 zjadał pakiet w 8-12min. Oczywiście latanie bardzo wolne.
Irek M Opublikowano 31 Sierpnia 2009 Opublikowano 31 Sierpnia 2009 Właśnie to agresywne latanie pociąga najbardziej w lotach skrzydłem czy deltą; niskie szybkie przeloty gdy gwiżdze silnik(śmigło), szybkie wzbijanie się. Potem dopiero zachciewa siespokojniej, wyżej i dłużej. Na pakiecie 3s 1800 - 2200 też wychodziło mi jakieś >10min agresji :rotfl:, a w sprzyjających warunkach prawie 30min lot ale to nuda straszna jak zauważono.
oribi Opublikowano 31 Sierpnia 2009 Autor Opublikowano 31 Sierpnia 2009 dzięki wszystkim za odpowiedzi postanowiłem kupić ten pakiet zobaczymy jak się będzie sprawował
michcio88 Opublikowano 31 Sierpnia 2009 Opublikowano 31 Sierpnia 2009 Jeżeli napisane jest że pobiera 13.8A (dla zaokrąglenia niech to będzie 14A) to aby latać z pełną mocą przez 20 minut musiałbyś mieć pakiet 14A * 0.333 h (20 minut to 1/3 godziny) = 4.66 Ah lub 4600mAh. Tak się podłącze do tego wątku i do tego co japim napisał bo też chce kupić jakiś pakiet ale do zefira. Waga bez pakietu 234g. Silnik na śmigle na którym latam bierze max 7.5 A. Pakiet 2s 1300 mah. Według moich obliczeń ten pakiet powinien starczyć na jakie 10 min latania?
Irek M Opublikowano 31 Sierpnia 2009 Opublikowano 31 Sierpnia 2009 Oribi - wasnie użytkuję te pakiety 2200 i 1800mAH. nie jest to najwyższa półka ale byłem zadowolony z nich. Piszę - byłem - ale nadal czasem latam sobie elektrykiem.
