Przekładnia łańcuchowa.
Irek M
Kupiłem taką oto przekładnię:
Jak widać - na tle ASP FS 61 - jest mała, a ważu jeszcze mniej :rotfl: Kupiłem z myślą o zastosowaniu redukcji w silniku benzynowym celem załozenia większego smigła niż bez przekładni. Czy ona nadaje siedo tego celu? Liczba zębów: 21 do 11 więc prawie 2:1. Gdyby nadawała sie to w przybliżeniu jak duże sśmigło mógłbym założyć jesli bez niej stosowane jest 18x8?
bez szczelnej obudowy aby łańcuch pracował w kąpieli olejowej :cry:
przypuszczam że jest to przekładnia wolnoobrotowa :cry:
Marnie to widzę przypuszczam że łańcuch Ci pasuje bo nie zmienia kierunków obrotów na przekładni,
poszukaj pasków wielorowkowych i tokarza który dorobi ci dwa koła pasowe , przekładnia jest bez obsługowa i cicha
Ta przekładnia fabrycznie montowana była w samochodach spalinowych więc 10 tys obr. chyba nie stanowi problemu. Oczywiście jest typu suchego - czyli nie pracuje w kąpieli oleju.
Do silnika 26ccm jako reduktor proponuję zastosowanie łańcuszka sprzęgła wraz z zębatkami z motocykla WSK 125,z tego co pamiętam jest to podwójny łańcuch(dwie rolki koło siebie) i pracuje bardzo cicho.Wytrzymuje bez problemu 6tyś obr/min bo do takiej mnej więcej wartości może się rozkręcić silnik WSK-i.Jedynym problemem może być to że lancuch normalnie pracuje w kąpieli olejowej...ale dawno temu jezdzilem przez rok bez ani kropli oleju i nic zlego sie nie stalo,wytrzymal :lol:
Też uważam, że do takich obrotów się nie nadaje. Bardziej skłaniał bym się na Twoim miejscu do paska zębatego. Fajne paski montuje się w strugach elektrycznych (można kupić jako część zamienną) Trzeba tylko dorobić koła zębate.
Przekladnia lancuchowa halasuje i makabra kiedy peknie lancuch. A moze cos na pasku
zebatym od np. poloneza? pasek rozrzadu.
Prędzej pasek zębaty pęknie niż łańcuch.
Przekładnia łańcuchowa jest najsprawniejszym typem przekładni (między innymi z powodu sprawności i niskiego ciężaru, jest stosowana w rowerach) i jeśli tylko mechanicznie daje się zastosować, to lepszej nie ma. Zresztą, pierwsze samoloty miały tylko takie przekładnie. pozdr.
Bo samolot zbudowali mechanicy rowerowi... :devil: Na tym się znali i to stosowali. A potem oczywiście inni naśladowali. Przynajmniej do czasu, aż ktoś nie postanowił spróbować czegoś innego. :mrgreen:
No i nie znano paska zebatego wtedy - chyba :mrgreen:
przekładnia "wisiała" kilka dni na Allegro - nikt jej nie chciał to się zlitowałem :lol:
Chyba w kosmosie
Przekladnia lancuchowa ma jedne z wiekszych oporow , jest najbardziej stratna w przekazywaniu energi.
To najprostrza i najmniej dokladna przekladnia w porownaniu do innych gorszym wyborem jest tylko pasek KLINOWY
Za to jest dosyc mocna choc nie jest przeznaczona do wysokich obrotow
najlepsze rozwiazanie podal Paweln7 z paskiem wielorowkowym
cicho i mocno a i lekki poslizg zadziala jak sprzeglo i bedzie miekki start
nie wspomne ze mozna by zrobic napinacz i miec przekladnie rozlaczalna
Co by tez bylo przydatne
Janosik
