Gwiazdor przyszedł w listopadzie
wojcio69
Po przyjściu z pracy żonka powaliła mnie na kolana.
Oznajmiła, że i tak nie ma gdzie tego schować, więc do mnie Gwiazdor przyszedł miesiąc wcześniej i obdarowała mnie takim oto kartonem
Po zdjęciu pokrywy moim oczom ukazał się tajemniczy widok
Pospiesznie zdjąłem wierzchnie zabezpieczenie w postaci folii bąbelkowej i moje oczy już cieszyły się widząc zawartość
Poskładałem wszystko "na sucho" w całość i oddałem się podziwianiu takiego oto latadła
Całość wykonana ze słynnej pianki EPP
Skrzydła łączone tak jak w Easy Glider czy Junior S na tzw. puzzel'a
Statecznik pionowy i poziomy do wklejenia
Silnik będzie miał raczej wystarczające chłodzenie :wink:
Niestety regulator raczej już nie tak dobre
Mocowanie serw tak jak w modelach Multiplex'a lub Graupner'a
Wszystkie serwa (4szt.) takie same typu Tower Pro SG90
Do złudzenia przypomina Easy Star'a lub Focus'a
A może mi się tylko tak wydaje :wink:
Na wyposażeniu jest rurka węglowa do mocowania skrzydeł
Jak i również cała galanteria do dokończenia modelu (snapy, śmigła, śrubki itd.)
Jako gratis dołączone było TO :shock:
Dane techniczne o tym modelu można poczytać TUTAJ
Model zakupiny w TYM sklepie i jeszcze po starej cenie niższej o calutkie 64zł.
Nie wiem jak dla Was ale dla mnie 275zł. za tą zabawkę w wersji RTF to bardzo przyzwoita propozycja.
Wykorzystywać go będę do "wożenia" FCO2 i rekreacyjnego latania na małych przestrzeniach (park, boisko szkolne, parking śródosiedlowy itp.)
  • Odpowiedzi 72
Czesc Wojtek
Mialem ten obiekt w rekach. Wyglada niezle. Prawdopodobnie trzeba wlozyc dosyc pokazny accu ( ok. 1800 3S) zeby dobrze wywazyc. Sprawdz na swoim.
Niestety wlasciciel nie pozwolil mi na oblot, bo (w/g niego :evil: ) za bardzo wialo :roll: 8) :faja: :?: .
Wojtek
ps
z tego co wiem niektorzy przecinaja lotki i stery i robia zawiasy z tasmy, bo prawdopodobnie oryginalne rozwiazanie dosc ciezko pracuje i serwa "trzeszcza" z wysilku
Szczepan... Gwiazdor, Gwiazdor... No może bardziej Gwiazdorka :D
Św. Mikołaj to 6 grudnia a ten był z 24 grudnia :wink:
Wojtek co do wyważenia i ruchliwości lotek oraz sterów to czas pokaże. Póki co leży w kartonie i czeka na mój czas wolny.
Zastanawiam się czy pakować do niego odbiornik Sanwa RX 841FS czy kupić jakiegoś Hitec Laser 4 lub Hitec Zebra PRO 4FM albo cuś innego 4-kanałowego.
Jako że jako jeden z pierwszych w Polsce latałem tym modelem opisze nieco :D
Model nie jest z EPP - jest to pianka bardzo podobna jednak zjada ją zwykły CA :? Mi udało się wyważyć pakietem 3S 1000mAh - wsuniętym w sam przód. Dla przypomnienia filmik :)
Najlepiej skręca sie przy użyciu SK i lotek, na samym kierunku też nieźle idzie ale same lotki cieniutko..
Pierwsze lądowanie - nawet nie dotykałem nadajnika, tak jak leciał tak wylądował ;)
Witam, Drogi Wojtku , odkupiłem od znajomego TEgo Axna. Nauczyłem się na nim latać , najlepiej skręcał model z "zbindowanym" Sterem kierunku i lotkami. Niestety go rozbiłem w niecodzienny sposób :< Sam się zdziwiłem że silnik ma takiego "kopa" na full gazie ,model praktycznie pionowo w górę :). W przyszlym roku chcę ten model zaadoptować do FPV.
Pozdrawiam i miłych lotów :D
Oj nie zgodzę się z tym , sam jak latałem i uwaliłem trószke poziomy ,to zwykły CA z kiosku załatwił sprawę :)
Kurcze.. zastanawiam się nad nim bardzo.. ale cena jak zaczęła skakać :/
z 269 na 300 i teraz na 339 zł .. ale to i tak tanio nadal :P
Z hk model+ przesylka ok 300zl~
Model wydaję się idealny do nauki latania i na początek. Główna zaleta to silnik pchający , który to nie uderzy w glebę przy krecie.
Będzie pewnie bał się silnego wiatru za to w mniej wietrzną pogodę powinien świetnie latać.
Daj znać po oblotach jak wrażenia z pilotowania.
Maciej oblot to chyba dopiero na wiosnę. Nie chce mi się przekładać odbiornika od Sanwy RDS 8000, który tkwi w Proxima II i szykuje się kolejny zakup. Tylko nie wiem czy nowy odbiornik (+/- 300zł) czy używaną, podstawową, 4 kanałową aparaturę na 35MHz.
Z doświadczenia wiem, że nie ma sensu iść w ileś tam słabych aparaturek, czy też a kupię, będzie zapasowa. Jeśli masz 1 a dobrą, to lepiej kupić porządny odbiornik. Mało się zużyje, bo tym modelem raczej się rozbijać nie będziesz, a potem zawsze można przełożyć do czegoś większego.
Popieram kolegę powyżej. Ja mam mx-12 już 3 lata - jestem bardzo zadowolony - niczego w niej mi nie brakuje. Warto więc kupić porządne radio na lata ( za w miarę przyzwoite pieniądze) niż zmieniać często słabe radia.
Z odbiornikiem też bm nie przesadzał żeby, aż za 300zł kupować.
Ja latam na rex5 i rex7 i mam tylko takie - jeszcze przez nie modelu nie rozbiłem , a latać możne jak model widać.
Rozbija się przeważnie przez nieuwagę , złe zabezpieczenie kabli, wtyczek. Rozbiłem za to modele przez padające serwo w locie no i błędy pilota ;-)
Zgadza się Rex'y, ja jeszcze latam na Coronach 4 i 8 kanałów - synteza, na obu bez problemów. (chyba że na Lublinku radar włączają, ale wtedy to CB też nie działa :devil: ) Koszty - mozna kupić w okolicach 70 - 100 pln. nowy lub w dobrym stanie.
