Gość Anonymous Opublikowano 9 Stycznia 2010 Opublikowano 9 Stycznia 2010 Używałem wszystkiego: - torksy, - imbusy calowe, - imbusy metryczne, - znowu torksy, - kombinerki, - kleszcze, - szczypce, - lutownica, - cała masa imbusów, - już chciałem nawet polać całość Colą, ale mnie powstrzymali, że szkoda Coli. Za nic nie dało się tego odkręcić. A pod koniec prób otwierania do łebka śruby na klucz 1,5 mm spokojnie można by włożyć przekrój okrągły fi 3 mm. Zdesperowany szukałem wiertarki, wkrętarki, dremelka, czegokolwiek co by pozwoliło rozwiercić śrubę. Po godzinach poszukiwań smutny wróciłem do pokoju. Przypomniałem sobie jednak, że posiadam z czasów liceum "mini szlifierkę 12 V Pegasus", myślę że nie muszę tłumaczyć jakiej jakości to jest sprzęt (podczas wkręcania wiertła 0.6 mm w masło silnik staje). Zakładałem to frez okrągły, to płaski, wiertełko 1 mm i tak w kółko przez około godzinę w cyklach po kilka minut! W końcu łebek śruby odpadł i ze spokojem mogłem wymienić szpindel. Jeśli to ma w ten sposób wyglądać za każdym razem, to ja dziękuje... Mam nadzieję, że nowe śruby okażą się mniej podatne na wyrobienie. Nowe śruby wkręciłem na Technicol, jednak mam teraz stracha, zasłyszawszy i przeczytawszy historie o odpadających łopatach po wykręceniu się śrubek mocujących okucia łopat. Stracha mam przede wszystkim dlatego, że poligonem moich zmagań z helikiem jest zamknięte pomieszczenie (czyli można oberwać odłamkiem). Czyli teraz tak: - wyważyć łopaty, - zamocować, - wytorować. Coś jeszcze?
rafalgruszka Opublikowano 10 Stycznia 2010 Opublikowano 10 Stycznia 2010 witam następnym razem polecam od razu przykręcać i odkręcać przy pomocy T6 pozdrawiam rafal
karand Opublikowano 10 Stycznia 2010 Opublikowano 10 Stycznia 2010 Jeśli to ma w ten sposób wyglądać za każdym razem, to ja dziękuje... Mam nadzieję, że nowe śruby okażą się mniej podatne na wyrobienie. Nowe śruby wkręciłem na Technicol, jednak mam teraz stracha, Po rozgrzaniu (wystarczy gorący grot lutownicy dotknąć do łba śruby i chwilę przytrzymać ) śruby wkręcane na klej anaerobowy odkręca się bez problemu, przy użyciu niedużej siły.Również używam Technicoll Anaerobic - jest O.K.
Gmeracz Opublikowano 10 Stycznia 2010 Opublikowano 10 Stycznia 2010 Widocznie dałeś lokita po całej długości gwintu, stąd ten problem. Podgrzej śrubę porządnie, żeby się wygrzała, najwyżej zmienisz dumpery na nowe. A na przyszłość kleju dajesz na koniec parę zwitek i wygładzasz palcem. Dokręcasz do wyczuwalnego oporu. Resztę załatwi klej.
Gość Anonymous Opublikowano 11 Stycznia 2010 Opublikowano 11 Stycznia 2010 Widocznie dałeś lokita po całej długości gwintu, stąd ten problem. Podgrzej śrubę porządnie, żeby się wygrzała, najwyżej zmienisz dumpery na nowe. A na przyszłość kleju dajesz na koniec parę zwitek i wygładzasz palcem. Dokręcasz do wyczuwalnego oporu. Resztę załatwi klej. Nie ja nawaliłem kleju, tylko fabryka Jak już pisałem, po długich bojach udało mi się wymienić szpindel. Dzisiaj wylatałem 2 pakiety na próbach zawisu. Ogólnie jestem w stanie wytrzymać cały pakiet nie dotykając ziemi I co najważniejsze: sam wytorowałem łopaty
robraf Opublikowano 17 Stycznia 2010 Opublikowano 17 Stycznia 2010 ja do swojego hk mam zamiar dac silnik od belta e-sky gyro to klon futaby (gy48v) i jeszcze serwa hxt900 na tarcze... o ogonie jeszze pomysle ale mam pytanie... czy serwa na tarcze wytrzymaja latanie 3d chodzi mi o szybkie odwrocenie na plecy itp p.s. i czy plastikowa glowica wytrzyma ?
blackriver Opublikowano 17 Stycznia 2010 Opublikowano 17 Stycznia 2010 Głowica powinna wytrzymać, serwa raczej nie.
robraf Opublikowano 17 Stycznia 2010 Opublikowano 17 Stycznia 2010 aha a jakie polecacie serwa? z hk najlepiej ... zeby pasowaly i byly tanie
blackriver Opublikowano 17 Stycznia 2010 Opublikowano 17 Stycznia 2010 aha a jakie polecacie serwa? z hk najlepiej ... zeby pasowaly i byly tanie Znajomy ma Hextronic MG14 7.79 usd, jest minimalnie grubsze od hxt900.
robraf Opublikowano 17 Stycznia 2010 Opublikowano 17 Stycznia 2010 ale smiga tym helikiem 3d? p.s. jaki uciag maja cyfrowe e-sky?
blackriver Opublikowano 17 Stycznia 2010 Opublikowano 17 Stycznia 2010 ale smiga tym helikiem 3d? p.s. jaki uciag maja cyfrowe e-sky? Trochę szaleje, ale nie jest extremistą. Jeśli myślisz o EK2-0508 to chyba 1 kg. Poza tym są do :ass: , z 7 które miałem, wszystkie miały luzy, 3 miały problemy z centrowaniem.
robraf Opublikowano 18 Stycznia 2010 Opublikowano 18 Stycznia 2010 moje 3 szt sa dobre... luzy takie same jak w hxt 500 jedyna rzecz na ktora dobra trafilem XD (joke) czyli trzeba brac pod uwage serwa o mocy co najmniej 2kg? mozeby okreslic jakie sily wystepuja na heliku? na glowicy konkretnie np ze serwo 4x masa modelu itp. a co myslicie o lopatach ja dostalem plastikowe z metalowym pretem i trzebabylo je okleic naklejką srebrną z napisem Helicopter... wytrzymaja takie loty? osobiscie wymienilbym je na drewniaki ale jedyne jakie mam to 315mm
blackriver Opublikowano 18 Stycznia 2010 Opublikowano 18 Stycznia 2010 Kitowe łopaty z HK są do kitu. Dobre są szklane z HK ale cena jest podobna do tych w Polsce, kilka osób polecało 325 mm drewniane Aligna, ale do 3D to raczej węgiel, czyli nie tanio i oszukać się nie da 8) . Plastikowe łopaty nawet w HBK2 potrafia prysnąć, a co dopiero w 450'tce :!: Sorry no bonus, muszą być sztywne. Zdaje się że na naszym forum było o łopatach, na "konkurencyjnych" epheli i waldorf też są wątki łopatologiczne. (mam nadzieję że bez krawata się obejdzie za konkurencję :devil: ) BTW esky będą za słabe do 450, moim zdaniem jest zbyt duże ryzyko. Zresztą w Kingach (klasa 300) część wkłada HXT900 i podobne.
robraf Opublikowano 18 Stycznia 2010 Opublikowano 18 Stycznia 2010 ja i tak włoze hxt900 narazie... i mysle zeby je podpiac po beca 6v łopat narazie nie mam innych oprocz e-sky drewniaki, te od hk no i piankowych bedzie trzeba na e-bayu kupic wegielki... zobaczylem tez ze w mojej wersji hk 450 mam jednolite plastikowe podwozie i mam czarne stateczniki( i tak je przemaluje na jaskrawy czerwony) takie lopaty moga byc? http://cgi.ebay.com/325mm-Carbon-Main-Rotor-Blade-For-Trex-450-XL-SE-V2_W0QQitemZ180427382780QQcmdZViewItemQQptZRadio_Control_Parts_Accessories?hash=item2a024f5ffc
tomek68 Opublikowano 18 Stycznia 2010 Opublikowano 18 Stycznia 2010 Hitec HS 65 MG drogo ale dobrze,kretoodporność na wysokim poziomie sprawdzone wielokrotnie :rotfl:
jacek LP Opublikowano 18 Stycznia 2010 Opublikowano 18 Stycznia 2010 takie lopaty moga byc? http://cgi.ebay.com/325mm-Carbon-Main-Rotor-Blade-For-Trex-450-XL-SE-V2_W0QQitemZ180427382780QQcmdZViewItemQQptZRadio_Control_Parts_Accessories?hash=item2a024f5ffcMogą być, używałem takich. Jakość taka sobie. Nie są wykonane i wyważone precyzyjnie. Mają nierównomiernie odlany żelkot na krawędziach natarcia.Może spróbuj te nowe na UH: http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10820 Polecam serwa z metalowymi zębatkami. Są zdecydowanie bezpieczniejsze w eksploatacji poprzez większą niezawodność zębatek, które są zdecydowanie newralgicznym punktem modeli śmigłowców. Na UH możesz takie serwa TP kupić poniżej 6 dolarów, a HXT MG 14 za 7 dolców. Za 3 serwa wychodzi mniej niż za jedno HS 65 MG co przemawia za ich wyborem. Edit: Bardzo dobre okazały się łopaty dragonsky z włókna szklanego i węglowego zakupione na ehirobo.com. Na zdjęciach sklepowych wygladają tak samo jak te z UH, jednak jak się trzyma je w ręku to widać bardzo dużą różnicę w jakości wykonania. Cena z jest bardzo zbliżona.
tomek68 Opublikowano 18 Stycznia 2010 Opublikowano 18 Stycznia 2010 Za 3 serwa wychodzi mniej niż za jedno HS 65 MG co przemawia za ich wyborem. No pewnie marnej jakości model a do tego najlepiej takiej też jakosci wyposażenie, produkt ala żyroskop ,najtansze serwa, łopaty dwie prawie jednakowe w komplecie. To recepta na sukces. Po co przepłacać gdy nie widać różnicy ?.
Gość Anonymous Opublikowano 18 Stycznia 2010 Opublikowano 18 Stycznia 2010 tomek68, a przepraszam nie wolno? Ja w swoim modelu mam tylko "marnej" jakości podzespoły, no może poza regulatorem Turnigy Plush 40A (w ogóle regulatory Turnigy uważam za produkt bardzo dobrej jakości). Do nauki latania i tak jest aż nadto, a chciałem włożyć tam ESC za 30 PLN i żyro za 40 PLN, tylko że nie doszły na czas.
tomek68 Opublikowano 18 Stycznia 2010 Opublikowano 18 Stycznia 2010 Wolno jak najbardziej tylko ze nie warto polatasz smiglakiem,sam do pewnych wniosków dojdziesz. W śmigłowcach pewnych rzeczy nie da się przeskoczyć.
robraf Opublikowano 18 Stycznia 2010 Opublikowano 18 Stycznia 2010 ja narazie chce na tym a na futabe sie kiedys nazbiera...
